Nieuwe Firmware complimeren voor een Linksys wap54G
  • 87 views sinds 30-01-2008
Wij als wifi fanaten zijn bezig een wap54g van linksys zijn firmware wat te modden :*) zodat deze een output power krijgt van 84 mW en geen antenne diversity nu is dit verder helemaal klaar, maar nu moet wij deze firmware weer complimeren in MIPS taal, is dit mogelijk om dit met een x86 cpu te doen of moet dit beslist met een MIPS computer, zo ja zou iemand dit dan voor ons willen doen, neem dan contact op met Leroy op zijn PM.
http://forum.wirelessnederland.nl/viewtopic.php?t=1085
bvd
Forum gebruikers www.wirelessnederland.nl
  • FCA
  • Laatst online: 13-07 15:23
FCA
Kijk eens op http://howto.linux-mips.org/mips-howto.html
daar staat een hoop info, o.a. over cross-compilen.
Oh ja, misschien interessant om te weten, er is waarschijnlijk een copyright probleem met de Linksys firmware. Ze gebruiken een aantal programma's die onder de GPL vallen (Linux, busybox e.d.) maar geven geen source code vrij. Zie ook http://www.lkml.org/archive/2003/6/7/164/index.html en verder
[ Voor 58% gewijzigd door FCA op 08-06-2003 21:11 ]
Verandert z'n sig te weinig.
  • hufkes
  • Laatst online: 26-08 18:43
hufkes
nee, daar staat niet hufter!
Wat is dat antenne diversity eigenlijk?
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
hufkes schreef op 08 June 2003 @ 21:10:
antenne diversity is dat hij elke keer zoekt waar hij het beste signaal weg moet halen en dat levert data loss op, of je moet twee externe antenne's aansluiten maar dat is ook niet de bedoeling denk ik.
  • hufkes
hufkes
Verwijderd schreef op 08 June 2003 @ 21:16:
d'r zitten toch twee sprieten aan, of zie ik dat verkeerd? Ik weet dat er ook zo'n (in NL verboden) antenne booster op kan, bedoel je dat hij iedere keer blijft tjekken of er zo'n ding aan hangt? Of keert hij zendende & ontvangende antenne steeds om?
[ Voor 8% gewijzigd door hufkes op 08-06-2003 21:40 ]
FCA schreef op 08 June 2003 @ 21:05:
je kunt in de firmware een config file wel zo instellen dat deze op 84mW gaat werken
deel config file:
antdiv
Set antenna diversity for rx
0 - force use of antenna 0
1 - force use of antenna 1
3 - automatic selection of antenna diversity
txant
Set the transmit antenna
3 - use the RX antenna selection that was in force during
the most recently received good PLCP header
txpwr
Set tx power in milliwatts. Range [1, 84].
hehe ik wil je even complimeren op het fout spellen van compileren
  • hufkes
hufkes
Verwijderd schreef op 08 juni 2003 @ 21:26:
zullen we het dan ook complimenteren houden?
  • Leroy
  • Laatst online: 12:52
Verwijderd schreef op 08 June 2003 @ 21:21:
deel config file:
antdiv
txant
txpwr
Yo.. ook ik ben hier, de modder van de wap54g firmware ;)
Deze waarden staan niet in een config file, maar in de binary (executable) die de wireless module (driver) aanstuurt..
Ik ga deze week een flasher bouwen zodat ik de wap54g flashchip zelf kan programmen (zodat ik daluk niet met een wap54g zit met een kapotte firmware..)..
Tevens ben ik van plan om een SGI Indigo aan te schaffen om daarop debial-mipsel te installen zodat ik de juiste binaries kan compilen..
Ik heb al een beetje lopen prutsen met het bouwen van een cross-platform omgeving.. maar das echt geen pretje!
  • Leroy
Maare.. eigenlijk is deze thread niet echt nodig :S
Je kan een crosscompiler builden die runt op een x86 machine en mips binaries maakt. Ik heb een tijd terug ook zo'n platform opgezet, ben echt een hele tijd bezig geweest om het werkend te krijgen. Na veel aanpassingen in header files, klooien en hulp van quickmips is het gelukt.
Er zijn een aantal precompiled packages te downloaden maar die werken ook niet helemaal lekker. Maar als ik jou was zou ik het hier maar mee proberen want zelf compilen is echt een hell.
  • FatalError
  • Laatst online: 16:55
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
NOS policy - updated 01/04/03
Dubieus..... Ondanks het feit dat het gebaseerd is op linux is reverse engineeren nog steeds not-done op dit forum. Ik kon zo snel niet vinden hoe linksys hiermee omgaat, en aangezien jullie op wirelessnederland.nl ook bezig zijn, gooi ik deze op slot. Lees svp ook de nos policy nog eens na. Succes verder :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2003 18:01 ]
