2 Routers aan elkaar?
  • msentinelb
  • Laatst online: 12-09 11:43
Ik heb dus 2 routers van elk 4 poorts. nu wil ik dus met ze 6en gaan lannen. maar ook kunnen internetten. Is het mogenlijk om 2 routers aan elkaar te verbinden?
Specs van mijn bak Hier!
  • Eskimootje
  • Laatst online: 18:54
Probeer het eens :)
Waarschijnlijk moet het namelijk wel lukken. Let er wel op dat je maar de wan kant gebruikt van 1 router aangezien je anders problemen krijgt.
[ Voor 80% gewijzigd door Eskimootje op 08-06-2003 20:01 ]
  • Speedener
  • Laatst online: 18-09 14:06
Kan je niet beter via een uplinkpoort een hub/switch aan 1 van de netwerkuitgangen van die router hangen?
Als je namelijk er nog een router aan hangt (wat op zich wel zou kunnen) dan verdeel je het geheel in een soort van 2 apparte netwerken, omdat een router dingen niet mogelijk maakt.
Het netwerk acchter de 2e reouter is namelijk door middel van 1 IP verbonden aan het netwerk achter de 1e router. Daardoor zou je poorten moeten gaan mappen enzo.
[ Voor 24% gewijzigd door Speedener op 08-06-2003 20:02 ]
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
je hebt dus 2 routers, die beide een switch ingebouwd hebben.
ja natuurlijk kan je die dingen aanelkaar knopen.
gebruik bij de 2e switch niet de poort die je aan het modem knoopt, maar een van de normale poorten.
4 poorts routers ? bedoel je een router met ingebouwde 4 poort switch / hub ?
Kijk dan in de documentatie van je router welke poort als uplink gebruikt kan worden .. anders een UTP cross-kabel gebruiken tussen beide switches
  • msentinelb
ja er zit een switch in de routers.
  • msentinelb
Dus als ik het goed gebegrijp moet ik dus van een vrije poort van router 1 een cross kabel naar de uplink poort van router 2 trekken?
  • job
job
waarom dan moeilijk doen. het is toch niets anders dan 2 switchen aan elkaar knopen.
nee fout.
tussen een poort een een uplink moet een straight kabel
tussen 2 gewone poorten moet een crosslink.
maar let op met de uplink, bedoelen we dus niet de aansluiting die normaal gesproken naar het adsl/kabel modem gaat.
[ Voor 66% gewijzigd door job op 08-06-2003 20:07 ]
  • Predator
  • Laatst online: 00:52
Predator
Suffers from split brain
damster schreef op 08 juni 2003 @ 20:01:
Je hebt in totaal 8 switch poorten, waarvan je er 2 kwijt bent aan de verbinding tussen beide. Dus je hebt er nog 6.
De 2de router gebruik je dan enkel de switch van.
Zie
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/19#19
voor de kabel/poort combo :)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Dat zeg ik ook al !
  • msentinelb
ik heb dat nog nooit gedaan. We zaten de vorige keer met een 16 poorts switch te kloten. om daar inet op tekrijgen. Maar nu wil ik gewoon zeker weten dat het op die manier moet
  • msentinelb
Predator schreef op 08 juni 2003 @ 20:06:
Zie
thx ok het is me duidelijk :).
