Sega MegaDrive II video kabel
  • 784 views sinds 30-01-2008
  • ~Destructor()
Een vriend van me heeft een Sega MegaDrive II (16 bit) met een aantal spellen.
Het probleem is dat de video kabel ontbreekt.
We hebben een aantal winkels in Leiden bezocht, maar daar hebben we enkel een video kabel voor de 8 bit Sega gevonden, welke niet op de 16 bit versie past.
Nu zit ik er aan te denken zelf een kabel te solderen, maar ik heb geen idee hoe deze kabel eruit hoort te zien.
1. Ik kan nergens een kabel omschrijving vinden op internet waaruit blijkt welke pin van de connector op welke aansluiting van de T.V. hoort uit te komen.
2. Indien de MegaDrive II op de antenne ingang aangesloten hoort te worden, dan kan het zijn dat er nog extra electronica tussen de MegaDrive en de T.V. zit, wat zou betekenen dat ik het wel kan vergeten om zelf een kabel te solderen.
Kan iemand mij helpen aan de specificaties van deze kabel, of kent iemand een winkel waar ze deze (inmiddels 10 jaar oude) kabel nog verkopen?
Nothing is impossible
  • unfor
  • Laatst online: 12-10 16:38
zoiets is vast wel op google te vinden als het bestaat :)
iig een cool shopje gevonden waar je allerlij oldskool spul kunt kopen :)
http://www.buyritegames.c...t.asp?dept=1098&last=1025
[ Voor 56% gewijzigd door unfor op 09-06-2003 13:49 ]
  • iets
  • Laatst online: 12-10 23:52
Lol, ik heb hier die kabel zonder megadrive :D.
Snel picje:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/joshuasioso/sega.jpg
Dat ding bedoel je toch?
tvw
  • ~Destructor()
ShotGun schreef op 09 June 2003 @ 13:46:
Snel picje:
Dat is heel goed mogelijk, ik kan op de foto de connector niet goed zien, hier heb je een foto van de aansluiting op de Sega, als het overeenkomt ben ik meer dan geïnteresseerd in je kabel :)
Foto:
[img]=http://home.wanadoo.nl/~daanvanes/connector.jpg[/img]
  • lawtshjj
  • Laatst online: 15-08 16:02
ik heb hier een megadrive + kabel + ixus v4, wat heb je nodig ik kan wel pix voor je maken
  • The Dud3
  • Laatst online: 25-08 19:46
Ik heb ook zo een kabel.
Ik gebruik hem om met dat knopje te switchen tussen antene en kabel :)
Ik heb hem wel omgeboud :p
The opinions stated in the above post are purely those of the author,
and do not represent intelligent life of any form.
  • ~Destructor()
The_Dud3 schreef op 10 June 2003 @ 19:35:
Omgebouwd? Heb je er een blauwe LED ingezet? ;) Wat voor voordeel heeft het ombouwen van zo'n kabel?
Lawtje.com schreef op 10 June 2003 @ 19:00:
Als de connector van jouw kabel overeenkomt met de aansluiting van de bovenstaande afbeelding, dan staat voor mij al vast dat ik zelf geen soldeerbout hoeft te gaan hanteren...
In dat kastje wordt dan op 1 of andere manier van 9 signaal lijnen een antenne signaal gemaakt, en ik vermoed dat daar meer elektronica bij komt kijken dan me lief is ;)
[ Voor 24% gewijzigd door ~Destructor() op 10-06-2003 19:56 ]
  • iets
~Destructor() schreef op 10 June 2003 @ 18:54:
Foto:
[[url==http://home.wanadoo.nl/~daanvanes/connector.jpg]afbeelding[/url]]
Nope helaas :'(. Het uiteinde van mijn kabel lijkt meer op een composite.
Ik denk dat het van een megadrive 1 was ofzo, als kan ik me wel herrineren dat het ding 16 bit was.
tvw
  • lawtshjj
ja hier ook 9 signaal lijnen ding naar antenne signaal iets.... als et kon had ik et ff voor je open gemaakt maar kwil et niet onherstelbaar slopen :P
Er zit idd verschil in de kabel van een megadrive I en II. Wat moet je mij niet vragen ik heb ze beiden gehad en de kabels kon je niet uitwisselen.
  • laurensl
zelf ben ik vanmiddag ook weer m'n megadrive gaan zoeken, maar ook ik ben de kabel kwijt :( vandaar dat ik bij dit topic kwam. Ik ben nog even verder gaan zoeken, en kwam uiteindelijk bij dit schema terecht:
Afbeeldingslocatie: http://www.gamesx.com/grafx/32xpin.jpg
maar... wat nu? :?
Nou, gewoon maken :)
4 = composiet video en kan je dus aansluiten op een Scart
MegaDrive 2 naar SCART (EuroAV) [Composiet]
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/scartm.gif (21 pin SCART male aan de kabel)
Afbeeldingslocatie: http://www.gamesx.com/grafx/32xpin.jpg (9 pin male miniDIN aan de kabel)
SCART PinNaamOmschrijvingMD2 Pin
2AIRAudio In Rechts9
4AGNDAudio GroundShield
6AILAudio In Links + mono8
17CVGNDComposiet Video GroundShield
20CVSIComposiet Video In4
21SHIELDGround/Shield (Chassis)Shield
en anders de R/G/B gebruiken als je TV tenminste RGB over Scart begrijpt ;)
MegaDrive 2 naar SCART (EuroAV) [RGB/Component]
5BGNDRGB Blauw GroundShield
7BRGB Blauw In1
9G-GNDRGB Groen GroundShield
11GRGB Groen In3
13R-GNDRGB Rood GroundShield
15RRGB Rood In7
16BLNKRGB status in2 (via weerstandje)
17CVGNDSync GroundShield
18BLNKGNDRGB status in GroundShield
20CVSISync In5
http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html
http://utopia.knoware.nl/...on/Engineering/SCART.html
http://www.gamesx.com/avpinouts/genesisav.htm
Kopen kan natuurlijk ook, al is het dan wel een stukje duurder ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.videogamecompany.com/acatalog/MDrgbscart.gif
[ Voor 152% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2004 15:42 ]
  • laurensl
ik heb een kabeltje gemaakt, en het werkt zowaar! Harstikke bedankt!
laurensl schreef op donderdag 05 augustus 2004 @ 15:24:
Ik weet dat het zowaar een hele tijd gelegeden is dat de laatste reactie geplaatst is, maar ik zit met een paar vrienden die ook een sega megadrive hebben, met hetzelfde probleem.
Wij hebben alledrie geen kabel meer en we zijn bereid om er een paar in elkaar te solderen.
Alleen de grote vraag die ons nog rust is: Waar haal je in godsnaam zo'n aansluiting vandaan die je in de sega megadrive steekt??? We hebben alleen mini-din aansluitingen gevonden die de pinnetjes in een cirkel hebben opgesteld, wat dus niet past.
  • laurensl
Ik had nog ergens zo'n kabeltje liggen; was een kabeltje van een oude PDA (geen idee welke) met die aansluiting -> com.
geen idee waar je die dingen zou kunnen krijgen. conrad misschien?
