krijg m'n pc niet werkend
  • 139 views sinds 30-01-2008
het gaat om het volgende systeem:
amd xp 2200+ (b-stepping)
abit nf7s
512 mb pc3200 (corsair)
wd raptor (SATA)
antec truepower 430w
het probleem is als volgt, dit is het eerste systeem dat ik in elkaar zet (eens moet de eerste x zijn) en ik heb allemaal problemen nu. Toen ik eenmaal die sata schijf aan de gang had (vraag me niet hoe) begonnen de problemen. Elke keer als ik windows installeer krijg ik een acute foutmelding! en ALS het lukt om windows erop te zetten zit ik wel met andere foutmeldingen.
Ook vind ik het raar dat hij bij het opstarten de eene keer wel laat zien dat er een athlon xp 2200 in zit en geeft een memorycheck (voert ie meerdere keren langzaam uit :? ) en de andere keer geeft ie helemaal niks aan :?
lijkt alsof die pc steeds verder de afgrond in stort :(
processor wordt btw niet warmer dan 40 graden...
zucht ;(
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Ruik ik daar een BSOD? :P
welke foutmelding dan
www.memtest86.com om je geheugen te testen, volgens mij heb je de faqqies en die stickies ook niet gelezen klopt dat?
[ Voor 55% gewijzigd door Glashelder op 08-06-2003 18:09 ]
wat is een bsod?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Blue screen of death
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Blue Screen Of Death :P
geen faq's gelezen dus :X
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
wat voor voeding :?
en de rest is ook makkelijk ;)
heb je het geheugen getest of het goed is :?
wat heb je allemaal al gedaan :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Net te laat. 8)7
[ Voor 79% gewijzigd door agent327 op 08-06-2003 18:10 ]
Wanbeleid is ook beleid.
blauws scherm, probeer bios caching en shadowing uit te zetten in je bios
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
antec truepower 430w :>
door memtest boot die gewoon heen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 08 juni 2003 @ 18:11:
pakt hij dat cdtje niet?
stel dan even de bios in dat hij moet booten van je cdrom speler.
geef dan gewoon die error even :S
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 08 June 2003 @ 18:11:
http://www.memtest86.com/
wel deze die we bedoelen ;)
nee hij pakt die floppy niet waar memtest opstaat.
de foutmelding is btw "fatale uitzondering 06 op F0D8:0000011C"
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2003 18:15 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 08 June 2003 @ 18:13:
nee hij pakt die floppy niet waar memtest opstaan.
Is je fdd goed aangesloten?
leest hij wel andere floppys?
is het wel een bootable floppy (niet gewoon de iso direct naar fdd gezet).
bovenstaande post van mij kan ook voor je fdd gelden (dacht dat het cd was, wist niet meer zeker of er ook een memtest fdd versie was omdat ik die zelf nooit gebruikt heb, bij gebrek aan een bootable fdd :P)
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
:o
[ Voor 111% gewijzigd door Glashelder op 08-06-2003 18:16 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
je moet booten met die flop, heb je dat ook gedaan.
Fatale uitzondering is iets van windows, en memtest86 is linuxbased :z
Terw_Dan schreef op 08 juni 2003 @ 18:15:
bootable flop? ik heb gewoon memtest gerunned en die heeft er een floppy van gemaakt...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 08 juni 2003 @ 18:17:
ok, en dan ga je opstarten met die floppy :)
[edit]
Misschien is www.beginnersweb.nl een betere plaats om te beginnen voor je.
[ Voor 15% gewijzigd door TERW_DAN op 08-06-2003 18:18 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
en nu opnieuw opstarten dan boot ie van flop om je geheugen te testen....
* Glashelder moet er niet aan denken om instructies te geven om de boot volgorde te wijzigen :X :X :X
[ Voor 42% gewijzigd door Glashelder op 08-06-2003 18:19 ]
ja maar die pakt die dus niet :? hij hopst meteen door naar windows en krijgt die foutmelding ...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 08 juni 2003 @ 18:18:
Lees mijn posts nog eens, staat het in de bios goed, is je fdd ingesteld als 1st bootdevice, leest hij wel andere flops...
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Boot volgorde wijzigen in je BIOS dus, floppy moet vóór HDD 0 komen :)
sjonge: Terw_Dan blijf je zo irritant? Je bent de hele tijd als eerste :+ :(
[ Voor 37% gewijzigd door Glashelder op 08-06-2003 18:20 ]
staat die ook, first is floppy, 2nd is SATA, 3rd is cdspeler...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
dual-zip schreef op 08 June 2003 @ 18:19:
En liever ook voor zijn cdrom (anders gaat het nog mis als er een windows cdtje inzit :P)
btw, behoorlijk vaag... in het begin checked die toch de proc? en geheugen? geheugen doet ie meerdere keren... en soms slaat die dit gewoon over :?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik blijf idd zo irritant
Verwijderd schreef op 08 June 2003 @ 18:20:
dat klopt iig
staat de rest ook allemaal goed mbt je fdd? en zit de kabel op de juiste manier erin.
ja kabeltjes passen er maar op een manier in
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 08 June 2003 @ 18:21:
Je kunt de fdd ook omdraaien als je wilt hoor.
Zit de twist aan de kant van het mobo of aan de kant van de fdd.
Probeer met een andere floppy te booten. Als dat niet werkt, check je floppydriver, -kabels, en stroomaansluiting.
uhm, dat kan ik niet zien want tis een rounded kabel... maar dat rooie draadje zit aan de goeie kant.
hij kan helemaal geen floppys meer lezen btw
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2003 18:25 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 08 June 2003 @ 18:24:
Draai dat ding dan eens om om te kijken.
of heb je een rounded met 2 connectoren? dan maakt het helemaal niets uit overigens.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
dat rode draadtje zit dat aan dezelfde kant als bij de harde schijf :z
jup
  • jozy
  • Laatst online: 23:49
Je moet als je windows xp gaat isntalleren
je sata controller laten detecteren met het bijgeleverde diskettetje
druk daarvoor aan het begin alsie allemaal drivers aan het laden is op F6
en installeer dan nog is je pc
btw die memory check zit als volt
als jij een warme restart doet, dan laatie het meestal achterwege, want hij heeft je mem enzo net nog gecheckt.
Maar als jij je pc koud opstart gaatie alles nog ff na. Daarom zie je het soms wel en soms neit (kan je wel zelf uitvinde lijkt me, magoed)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
draai hem dan een om bij je diskette ;)
xp kan ik niet in dos installeren, btw... ik krijg win98 er nog niet eens fatsoenlijk op
  • TERW_DAN
TERW_DAN
jozy schreef op 08 June 2003 @ 18:26:
Het gaat hier over memtest he, niet de post.
De post is zelfs totaal niet interessant, daar kan ik nog wel voorbij komen met 3 brakke dimmen erin :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 08 June 2003 @ 18:27:
errors please
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Win98 zou ik maar niet proberen met 512 mb geheugen :X
btw, die kabels zitten goed! ze kunnen er op 1 manier in omdat er van die uitsteekseltjes aanzitten... enigste wat ik kan doen zijn beide connectors omwisselen
dual-zip schreef op 08 June 2003 @ 18:29:
wat bedoel je?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 08 June 2003 @ 18:29:
lijkt echt dood geheugen. probeer toch eeens te testen met memtest, desnoods effe in een andere bak.
win98 gaat echt keihard op zijn bek met brak geheugen zonder dat hij een duidelijke error geeft (een van de ergtse dingen van de setups imho).
Heb je anders de mogelijkheid om even een bootable cdtje te maken voor memtest (is nog sneller met booten ook, en ook goed te gebruiken op systemen zonder (bootable) fdd).
Terw_Dan schreef op 08 juni 2003 @ 18:31:
zal er ff 1 maken
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
[search=win98 512 mb] :X :X :X
Terw_Dan schreef op 08 June 2003 @ 18:31:
hoe krijg ik dat op een cdtje :?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 08 June 2003 @ 18:35:
Heb je de ISO gedowned? zoja, even kiezen voor "burn image" in Nero.
[edit voor Dualzip]
[ Voor 12% gewijzigd door TERW_DAN op 08-06-2003 18:38 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
even dit ISO'tje op cd branden
edit: NEEEEEEEEEEEEEEEE :+
ik ga maar counterstriken hoor, heb er genoeg van hier :'( :'(
[ Voor 21% gewijzigd door Glashelder op 08-06-2003 18:39 ]
*gniffel* @ dit topic :D
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
dual-zip schreef op 08 June 2003 @ 18:37:
lekker makkelijk als ie alleen maar fouten krijgt in windows , als ie er al in komt ;)
daar heeft ie ook veel aan :z
[ Voor 22% gewijzigd door chucky666 op 08-06-2003 18:39 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
chucky666 schreef op 08 June 2003 @ 18:39:
hoe denk je dat ie hier kan posten ? ;)
the dion_b way ==> :z
[ Voor 6% gewijzigd door Glashelder op 08-06-2003 18:40 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
dual-zip schreef op 08 juni 2003 @ 18:39:
op een andere pc :?
mischien heeft die geen brander ;)
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
chucky666 schreef op 08 June 2003 @ 18:40:
op een andere pc :?
dat is niet aan ons om dat op te lossen, maar aan hem. Speculatie heeft dus weinig zin denk ik ;)
ben bezig met die cd, zit op andere pc btw... en goh, ik heb ook een branden ;)
van welk bestand moet ik die image fikken dan? .img of die .bin?
zie het al =]
niet dus
zucht, moet allemaal vage dingen in gaan stellen om die image erop te krijgen... moet nu eerst eten :)
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2003 18:52 ]
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 09:05
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Heb je al geprobeerd om je systeem helemaal te strippen, en dan op te starten?
Dus alleen je de floppy,videokaart en proc erin en dan kijken of je met een bootable floppy op kan starten. Als dat lukt, kun je steeds een onderdeel erbij stoppen, en dan zie je vanzelf welk opnderdeel er problemen geeft.
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
btw, er brand constant een rood lampje... ook als die uitstaat, als die aangaat komt er een groene bij... lijkt me normaal?
kan er niks in het boekje over vinden
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
is dat een led op je mobo of in je kast?
  • Happy-Amd_Freak
  • Laatst online: 03-09-2021
Hij bedoeld het ledje op zijn mobo :* ik heb zelf ook een NF7-S en dat betekend gewoon dat er stroom staat op het mobo :+
Niks om je zorgen om te maken dus.
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?
de ledjes voorin mijn kast werken dus ook niet, was ik vergeten te zeggen... nogal raar hoor, lijkt me sterk dat beide ledjes stuk zijn.
zal morgen alles nog eens nalopen. owja, die iso die je kunt downloaden van memtest, dat is niet eens een iso maar een rar... als ik die open krijg ik 3 bestanden waar ik niks aan heb :?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 08 June 2003 @ 19:56:
Je moet die ISO ook niet uitpakken met bv winrar, maar die file met nero branden (of ander progsel als fireburner ofzo)
mja, dat kan dus niet :) naja het KAN wel... maar als ik hem als image brand moet ik headers enzo instellen :?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
header is zeker datamode 2 met 2048bytes oid. tenminste, zo heb ik hem gefikt
maarja win98 is geen optie pet S-ATA? win2k deed bij mij al moeilijk met een extra ide controller (Ata 100 controller op Asus A7V)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2003 20:12 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 08 juni 2003 @ 20:12:
Als je de drivers ervoor hebt is er niets aan de hand hoor.
Heb hier win2k draaien met 2 extra controllers (Promise ATA 100 en Adaptec AHA7890 dinges).
Als je drivers niet goed zijn gaat het dus niet goed, maar ik denk dat je makkelijk 9x op een S-ATA ding kan installeren (nog niet geprobeerd, maar ik denk wel dat het moet lukken).
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
kennlijk is de extensie bij jou - net als bij mij - gebonden aan winrar. Dan staat er een logo van winrar bij maar dat betekent niet dat het een rar bestand is :+
maar jij kan toch geen win98 draaien omdat je 512 MB ram hebt!
[ Voor 7% gewijzigd door Glashelder op 08-06-2003 20:22 ]
oke, wel fijn dat ik zo snel reactie krijg op alles :) (was nog niet eens klaar met deze post tikken of er waren alweer nieuwe reacties,wauw)
maar het kan toch niet zomaar zijn dat dat ram gaar is? ik heb ze er helemaal ingedrukt, zitten er ook recht in :?
kan het niet zijn dat die sata controller brak is, ik heb op verschillende fora gelezen dat er nogal eens hd data corruption voorkomt onder sata gebruik... in het moederbord-boek staat ook barweinig info hoe ik bijvoorbeeld zo'n sata schijf aan de praat krijg, en jumperinstellingen op dat ding, zelfs op hun site staat niets! :?
andere dingen die brak kunnen zijn? of die NIET brak zijn, dat is misschien handiger om te weten... is dat al op te maken uit wat ik hier heb?
als ik hem uitpak krijg ik 3 files hoor :?
en is het verstandig om win98 te installeren met 256mb aan ram? raar, want toen ik wel in windows zat gaf hij gewoon aan dat ik 512mb aan ram had...
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2003 20:26 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
dual-zip schreef op 08 June 2003 @ 20:21:
:z :z
win98 draait hier zelfs met 1024MB goed. Alleen gaat hij op zijn bek bij sommige games. Maar installeren en alles moet geen probs geven (op een msrating.dll die bugt).
enne, eigenlijk ben je weer te laat >:)
Terw_Dan schreef op 08 June 2003 @ 19:58:
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 08 juni 2003 @ 20:23:
Je moet hem ook niet uitpakken, maar branden :)
tja, als je 2 dimmetjes hebt zou je er 1 uit kunnen trekken, maar het maakt voor de install weinig uit hoor.
Enof je dimmen brak kunnen zijn, ook al zijn ze nieuwe. Ik meen dat Kingston zegt 99.92% van hun dimmen foutloos te leveren. Dat betekend dat er nog altijd 0.08% is die fouten hebben (ofwel 8 op de 1000 dimmetjes). Wie weet is dat bij jou nu ook zo.
Tuurlijk, wij zijn nerds met geen sociaal leven ;) :P
  • Mentalist
  • Laatst online: 02:39
Mentalist
[avdD]
Niveau is idd lekker hoog hier ;)
Topicstarter : neem eerst de Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen eens door. Probeer zelf het een en ander. Zoals al gesuggereerd, als je denkt dat je de plank voor jezelf wat te hoog legt met GoT heb je ook nog www.beginnersweb.nl :).
Nieuwe policy mbt replies in 'slechte' topics is ook nog van toepassing op een aantal replys hier... *BalusC schopt*
Deze gaat dicht, TS, zoek dus eerst het een en ander zelf uit. Post alle foutmeldingen die je krijgt uitgebreid, want wij kunnen niet "weten" wat jij voor fouten krijgt :). Lees de faq's ook, en denk daar allemaal om voor je een nieuw topic opent :)
Vergeet dan ook geen details als wélke Windows je probeert te installeren... ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Mentalist op 08-06-2003 21:08 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
