P4PE boot niet met Club3D R9700 np
  • 354 views sinds 30-01-2008
  • Caerbannog
  • Laatst online: 31-12-2024
Caerbannog
Let's make better things.
Sinds ongeveer twee weken ben ik in het bezit van een nieuw systeem. Dit systeem bestaat uit een Asus P4PE moederbord met hierbij 512 MB PC333 geheugen en een 2,4 Ghz P4 processor.
De laatste tijd begon ik mij steeds meer te ergeren aan m'n videokaart dus besloot ik een andere te kopen. Mijn oog viel op de Radeon 9700 (non pro) van Club 3D door de aantrekkelijk prijs.
Twee dagen geleden heb ik deze kaart opgehaald en natuurlijk direct in m'n systeem gezet. In eerste instantie liep de kaart perfect. NFS6, UT2003 en BF1942 liepen als nooit tevoren, tot ik gisteravond m'n PC probeerde op te starten. Alles leek goed te gaan, maar in windows verdwenen plotseling een deel van de knoppen (start knop werd plotseling een zwarte vlek) en in de systray werden alle icoontjes grijs vlakjes. Ik probeerde deze computer aan te klikken maar ik kreeg nu zelfs allerlei horizontale strepen op mijn scherm.
Ik besloot toen eerst maar mn pc even uit te zetten om later nog eens te proberen.
Toen ik 5 minuten later mn pc weer aanzette hoorde ik alleen een paar piepjes en verscheen er niets op m'n scherm.
Op een andere pc snel even naar de FAQ van OH geweest:
- 1x Lang 3x kort - Videokaart probleem. Het systeem kan geen contact krijgen met een videokaart in je systeem. Dit kan zijn omdat deze kapot is, of omdat hij er niet goed in zit bijvoorbeeld. Controleer dus de videokaart
Videokaart dus waarchijnlijk niet goed.
M'n specs:
Asus P4PE bordje, onboard sound en LAN uitgeschakeld
Intel P4 2,4 Ghz met boxed cooler
512 MB PC333 geheugen CL2,5
Op dit moment dus m'n oude Asus V7700 TiVX :(
Soundblaster Live! 5.1
3Com 3C905TX NIC
Dynalink ISDN kaartje
Plextor PXW4012A fikker
Pioneer DVD116 DVD lezertje
WD 800 JB hard schijfje
Verder wat standaard zooi als een Iiyama HM704UTC, toetsenbordje en muisje, Deskjetje en een zooi kabels :+
Q-Tec 400 watt voeding, de silent versie (zat in een rode doos)
Dit heb ik geprobeerd:
- Radeon in m'n vaders PC --> Werkt zonder enig probleem, heb niet geprobeerd drivers te installeren
- Oude videokaart in eigen pc terugplaatsen --> Alles werkt weer perfect
- Alles uit pc loshalen zodat er alleen nog een videokaart en een moederbord / proc / mem inzit --> werkt niet, weer 1 lange en 3 korte piepjes bij post
- Bios updaten naar versie 1.005 --> geen verschil
- andere drivers voor radeon installeren, maar dit maakt waarschijnlijk geen flikker uit als hij niet door de post komt
- Idioot veel topics over de radeon en de p4pe lezen. Alleen geen een topic kwam echt overeen met mijn probleem. Ik heb wel het idee dat er erg veel problemen zijn met recente R9700's van Club3d
- FAQ lezen (uiteraard)
- Kennis bellen --> reactie: Post dan wat op GOT :'(
- boos worden op pc en dreigen met grote hamer --> Helpt niks.
M'n voltages zijn als volgt:
Vcore: 1,60 V
+3.3v: 3,29V
+5v: 5,08 V
+12v: 11,77 V
Deze voltages heb ik bij allebei de videokaarten. Ik was erg nieuwsgierig naar de voltages, dus die had ik van tevoren even opgeschreven toen ik de kaart net 5 minuten in m'n PC had zitten. Misschien 'voorzag' ik het onheil toen al......
De temperatuur van m'n processor heb ik nog nooit boven de 44 graden uit zien komen.
Specs vaders pc:
P4 2,4 Ghz op P4B533 met onboard sound aan.
512 MB Kingston CL2,5
Normaal een Diamond Viper V770
simpele fikker en een 48X cdrom
IEEE1394 kaartje
Dynalink ISDN modem
Standaard 300 watt Chieftec voeding
Ik dacht dat ik m'n huiswerk wel redelijk gedaan had zo B)
Ik denk zelf nu dus dat m'n videokaart gewoon brak is, maar ik zou hier wel graag op wat voor manier dan ook een bevestiging van zien voordat ik met 't ding terug ga naar de winkel.
Als iemand nog een geniaal idee heeft wat ik nu nog kan proberen hoor ik dit graag.
edit: extra toegift: Helemaal nix oc'ed, alles origineel dus. Dit zal dus geen probleem zijn
[ Voor 4% gewijzigd door Caerbannog op 08-06-2003 16:55 ]
  • Viper®
Looks like a dead Club 2 me yup :)
ps. Nette post, zo horen ze te zijn
probeer em eens in je vaders pc en dan WEL drivers installeren. En anders gewoon lekker trug naar de winkel.
Hitman47 sluit zich aan bij Viper_74; zéér nette post! Jammer dat we je niet kunnen helpen 8)7
  • Caerbannog
Caerbannog
Ik ben bang dat m'n vader er niet echt vrolijk van wordt als ik zijn pc zo erg ga verbouwen, ook al zou het in principe geen probleem moeten zijn. Ik denk zelf dat ik de winkel even een mailtje stuur (hebben ze het liefste) met daarin even een linkje naar dit topic.
Afhankelijk van wat zij willen kan ik hem hier altijd nog in een andere pc installeren. Ik zal hem nog wel even in een oude Dell P2 400 proberen en bevindingen posten. Ding staat toch onder m'n bed weg te roesten :P
Beter een keer vaker proberen dan 1 keer te vaak zeuren bij een winkel
edit: typfoutje verwijderd
[ Voor 4% gewijzigd door Caerbannog op 08-06-2003 17:03 ]
  • PegOpDeWeg
  • Laatst online: 04-08 13:25
PegOpDeWeg
eej wasup?
1) zat er niet zo'n molex connector op de rad9700? En zo ja, heb je deze al is aangesloten.
2) zet in de bios de agp is op 4x agp
3) AGP slot op je mobo ff uitzuigen (misschien zit er iets tussen het contact tussen video en agp
Wel vaag probleem, op je pa zijn pc werkt deze dus wel, erg vreemd. idd ook niets te vinden op google hierover. Ik denk dus dat je een zeldzaam probleem hebt. Sterkte en laat weten als je het eventueel op hebt kunnen lossen
"It's better to burn out, than fade away"
  • Kevinp
  • Laatst online: 09-10 15:42
fastwrite uitzetten. alles schoonmaken. (bordje is agp 4x geloof ik). en nog een keer proberen.
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
  • Caerbannog
Caerbannog
Eerst even reacties op de nieuwe posts:
- Ik heb uiteraard de molex connector gebruikt die erbij zat. Ik heb de kaart ook direct vanaf de voeding aangesloten. (Is in feite hetzelfde, gaf ook hetzelfde resultaat). Het molex verloop kabeltje is dus niets mis mee. Het verloopkabeltje zat ook goed aangesloten. Ik heb dus ook niet per ongeluk met een verkeerd kabeltje m'n kaart opgefikt.
- AGP staat al op 4x. Bij AGP 2x doet de kaart net zoveel als bij 4x
- Fast-writes aan/uit maakt niks uit
- Aperture size veranderen maakt niks uit
- Moederbord is splinternieuw, er zit dus nog geen stof op. Toch maar even de mini-stofzuiger gepakt en uitgezogen. Ook AGP connector gecontroleerd op moederbord. Er zijn geen pootjes omgebogen.
Toen heb ik nog even m'n 'museum' op de kop gezet en de kaart in verschillende PC's geprobeerd:
- M'n oude PC (zie sign) met nu een Q-tec 550 watt voeding: Helemaal nix alleen een lange en 3 korte piepjes.
- Een athlon 1200 op een MSI K7T Turbo waar mijn oude PC voor in de plaats is gekomen --> Zelfde resultaat als bij het eerste systeem
- Een P3 450 op een Aopen AX6BC moederbord --> Zie vorige systeem
- Een Dell XPS R400 P2 400 --> Alleen de powerled gaat branden en voor de rest niets (owja.... die pcspeaker was stuk)
- Een K6 500 op een Epox MVP3 --> Zie alle andere systemen.
Ik heb hem niet meer in m'n vaders PC geprobeerd, maar ik denk dat ik zo wel vrij zeker kan stellen dat die Blub3d gewoon keduuk is.
Alvast bedankt voor de snelle reacties! Geniale ideeen zijn nog steeds welkom
Aangezien hij het gewoon nergens in doet ben je er gewoon zeker van dat hij stuk is. Ik zou gewoon contact opnemen met de winkel waar je hem hebt gekocht.
  • Caerbannog
Caerbannog
Zo, ik heb een mailtje naar de winkel opgestuurd met een linkje naar dit topic, nu maar wachten op een reactie. Gelukkig worden vragen bij deze winkel altijd snel behandeld. Dit dus waarschijnlijk ook wel.
[ Voor 3% gewijzigd door Caerbannog op 08-06-2003 18:30 ]
  • Caerbannog
Caerbannog
Zondags gemaild, de volgende dag direct antwoord. Zo hoort het volgens mij :)
Er is een nieuwe videokaart voor me besteld, en ze vragen of ik even met mijn pc langs wil komen. Dat hoeft dus wat mij betreft geen probleem te zijn.
Iedereen bedankt voor de reacties. Het topic mag van mij nu wel dicht, ik ga er namelijk van uit dat alles nu wel opgelost is.
Alles geregeld, nieuwe kaart gekregen zonder gezeur :)
Dit verdient een positieve shop survey! _/-\o_
Topic mag bij dezen wel dicht
[ Voor 17% gewijzigd door Caerbannog op 12-06-2003 22:35 . Reden: Toevoeging ]
