ik wil imagebuttons plaatsen via vb-code op een aspx-pagina. Ik krijg geen foutmeldingen, maar de imagebuttons komen niet. ik denk dat de fout ligt bij het effectief plaatsen van de imagebutton.
dit is de code: (ik weet niet juist hoe je die hier als code moet weergeven)
Ik wel, dat doe je met de [code] en [/code] tags, eventueel zoals hier [code=vb] voor custom highlighting
via debugge zie ik dat alle variabelen de juist waarde hebben en dat er dus ook effectief een image word meegegeven.
Dit is mss een stomme vraag, maar heb hier al serieus wat op liggen zoeken en ik zie het niet direct.
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
| Protected Overrides Sub CreateChildControls() Dim wf1 As WebForm1 wf1 = New WebForm1() 'creatie nieuwe dataset Dim myDataSet As DataSet = New DataSet() 'xml document in dynaset plaatsen Dim xmldoc As XmlDataDocument = New XmlDataDocument(myDataSet) 'nieuwe node definiëren Dim xmlnode As XmlNode Dim xmlLightNode As XmlNode Dim xmlElements As XmlElement 'xml laden xmldoc.Load("c:\myxml.xml") xmlnode = xmldoc.ChildNodes(2) xmlLightNode = xmlnode.ChildNodes(0) 'node 1 i = 0 aantal = xmlnode.ChildNodes.Count Dim imageButton As ImageButton '(aantal) While i <= aantal - 1 xmlLightNode = xmlnode.ChildNodes(i) imageButton = New ImageButton() xpos = Integer.Parse(xmlLightNode.Item("xpos").InnerText) ypos = Integer.Parse(xmlLightNode.Item("ypos").InnerText) image_on = xmlLightNode.Item("image").InnerText premise_obj = xmlLightNode.Item("object_id").InnerText imageButton.ImageUrl = image_on imageButton.Style.Item("TOP") = ypos imageButton.Style.Item("LEFT") = xpos imageButton.Style.Item("POSITION") = "absolute" ' deze regel dient om later na te gaan bij welk object de knop hoort imageButton.ID = premise_obj wf1.Controls.Add(imageButton) i = i + 1 End While End Sub |
[ Voor 11% gewijzigd door curry684 op 08-06-2003 16:04 ]
