XP wil niet opstraten met HD aan promise controller
  • Ibby
  • Laatst online: 23-08-2018
Ik heb een probleem, misschien dat iemand mij hiero kan helpen :)
Ik heb gisteren een nieuw kastje, mobo, cpu en Geheugen gekocht.
Alles overgezet HD aan de On board Fastrack controller gehangen en XP Pro erop geinstalleerd.
Dit loopt als een zonnetje.
Daarna alle andere hardware erin en alles loopt perfect totdat mijne Promise Ultra100 controller erin steek met HD's eraan :(
Allen de controller ging goed, XP herkende hem meteen.
Daarna afgesloten en mijn HD's eraan gehangen.
Vreemd genoeg startte XP nu niet meer op :?
In het Boot scherm zag ik wel mooi al mijn schijven weer staan, maar helaas het XP opstart logo komt dan niet eens meer op het scherm.
Als ik alle schijven eraf haal, start XP weer wel op :?
Al sluit ik maar één HD erop aan dan start mijne PC al niet meer op.
Vreemd want in mijne oude PC had ik er geen problemen mee.
Voor de zekerheid nog even in de bios naar de 1st Boot device gekeken, maar deze staat gewoon goed.
Wie o Wie kan mijn helpen.
Alvast bedankt
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Als je die harde schijven ontkoppelt haal je dan ook de stroomkabel eruit? Dit in verband met de kwaliteit van je voeding, misschien dat die net genoeg heeft voor alles wat er nu in de kast zit en dat door de ene HD toe te voegen je PC te weinig stroom krijgt. Iig heb ik zoiets gehad nadat ik 2 fans op dezelfde kabel als mijn HD had aangesloten, niets liep lekker meer toen. Ding kreeg gewoon te weinig stroom.
MechWarrior || Monsters Game
  • Ibby
Zou kunnen, maar in mijn oude kast had ik een 350 watt voeding, nu een 400 watt.
Lijkt mee een beetje vreemd dan :?
  • Ibby
Ligt dus niet aan de stroom, want ik heb net 2 HD's van mijne promise op het vrije EDI2 poort gezet, ook dan strart XP netjes op zonder probs.
Schijven worden uiteraard netjes herkend in XP :)
Maarja, niet als ze op mijne promise zitten :(
  • pistole
  • Laatst online: 08:37
pistole
Frutter
volgens mij: is je boot volgorde in je bios niet goed?
Volgens mij2: kan je bios niet differentiëren tussen je onboard Promise en je losse. Schakel je onboard eens uit en kijk wat er dan gebeurd
Ik frut, dus ik epibreer
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Wat voor mobo en CPU heb je gekocht? ik heb dezelfde problemen met een PRomise ondes W2K (VIA chipset en Athlon XP). En het heeft gewerkt tot ik de hele zooi opnieuw moest installeren. :(
[ Voor 35% gewijzigd door agent327 op 08-06-2003 17:31 ]
Wanbeleid is ook beleid.
  • Ibby
agent327 schreef op 08 juni 2003 @ 16:33:
Wat voor mobo en CPU heb je gekocht? ik heb dezelfde problemen met een PRomise ondes W2K. :(
MSI 865PE-FIS2R
P4 2800 800 MHz FSB
2*512 DDR 2700 DaneElectric
  • Ibby
pistole schreef op 08 juni 2003 @ 16:32:
Dacht ik ook al aan, daarom heb ik wel al de C schijf op EDI1 aangesloten gehad en de DVDR + RW naar EDI 2 geplaatst.
Ook hier hetzelfde probleem.
Echter niet de OnBoard fasttrack uitgeschakeld, zou dit enig verschil geven :?
  • Ibby
Probleem opgelost, onboard Fasttrack disabled in de Bios, C schijf op EDI1 geplaatst en nu start alles op.
Wel jammer dat 2 raid controllers niet werkt in XP.
Bedankt voor de hulp, en Topic can be closed :)
  • Lief Adje
  • Laatst online: 11:52
Lief Adje
Love is in the air
Ibby2 schreef op 12 June 2003 @ 22:35:
2 raid controllers in XP werkt wel het is alleen een questie van de juiste bios configuratie
PV: 2550WP | 520WP | een mens lijdt t meest door het lijden dat hij vreest
