RTCW ET loopt vast
  • 75 views sinds 30-01-2008
  • MrMorePhun
  • Laatst online: 27-01 15:48
Sinds gisteren heb ik een nieuwe cpu, PIV 2800 mhz
Daarvoor een 2400 mhz.
Heb zelfs windows xp opnieuw geinstaleerd, maar het probleem blijft...
Alle games werken perfect, enkel RTCW ET freezed na enige tijd
De error die ik krijg:
Type gebeurtenis: Informatie
Bron van gebeurtenis: DrWatson
Categorie van gebeurtenis: Geen
Gebeurtenis-ID: 4097
Datum: 8/06/2003
Tijd: 13:54:01
Gebruiker: n.v.t.
Computer: MORPH
Beschrijving:
De toepassing, C:\Program Files\Wolfenstein - Enemy Territory\ET.exe, heeft een fout gegenereerd De fout is opgetreden op 08-06-2003 om 13.54.01.609 De gegenereerde uitzondering is c0000005 op adres 004338DA (ET)
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Gegevens:
0000: 0d 00 0a 00 0d 00 0a 00 ........
0008: 54 00 6f 00 65 00 70 00 T.o.e.p.
0010: 61 00 73 00 73 00 69 00 a.s.s.i.
0018: 6e 00 67 00 73 00 75 00 n.g.s.u.
0020: 69 00 74 00 7a 00 6f 00 i.t.z.o.
0028: 6e 00 64 00 65 00 72 00 n.d.e.r.
0030: 69 00 6e 00 67 00 3a 00 i.n.g.:.
0038: 0d 00 0a 00 20 00 20 00 .... . .
0040: 20 00 20 00 20 00 20 00 . . . .
0048: 20 00 20 00 54 00 6f 00 . .T.o.
0050: 65 00 70 00 3a 00 20 00 e.p.:. .
0058: 43 00 3a 00 5c 00 50 00 C.:.\.P.
0060: 72 00 6f 00 67 00 72 00 r.o.g.r.
0068: 61 00 6d 00 20 00 46 00 a.m. .F.
0070: 69 00 6c 00 65 00 73 00 i.l.e.s.
0078: 5c 00 57 00 6f 00 6c 00 \.W.o.l.
0080: 66 00 65 00 6e 00 73 00 f.e.n.s.
0088: 74 00 65 00 69 00 6e 00 t.e.i.n.
0090: 20 00 2d 00 20 00 45 00 .-. .E.
0098: 6e 00 65 00 6d 00 79 00 n.e.m.y.
00a0: 20 00 54 00 65 00 72 00 .T.e.r.
00a8: 72 00 69 00 74 00 6f 00 r.i.t.o.
00b0: 72 00 79 00 5c 00 45 00 r.y.\.E.
00b8: 54 00 2e 00 65 00 78 00 T...e.x.
00c0: 65 00 20 00 28 00 50 00 e. .(.P.
00c8: 49 00 44 00 3d 00 34 00 I.D.=.4.
00d0: 30 00 34 00 29 00 0d 00 0.4.)...
00d8: 0a 00 20 00 20 00 20 00 .. . . .
00e0: 20 00 20 00 20 00 20 00 . . . .
00e8: 20 00 54 00 69 00 6a 00 .T.i.j.
00f0: 64 00 3a 00 20 00 38 00 d.:. .8.
00f8: 2f 00 30 00 36 00 2f 00 /.0.6./.
0100: 32 00 30 00 30 00 33 00 2.0.0.3.
0108: 20 00 40 00 20 00 31 00 .@. .1.
0110: 33 00 3a 00 35 00 34 00 3.:.5.4.
0118: 3a 00 30 00 31 00 2e 00 :.0.1...
0120: 36 00 30 00 39 00 0d 00 6.0.9...
0128: 0a 00 20 00 20 00 20 00 .. . . .
0130: 20 00 20 00 20 00 20 00 . . . .
0138: 20 00 55 00 69 00 74 00 .U.i.t.
0140: 7a 00 6f 00 6e 00 64 00 z.o.n.d.
0148: 65 00 72 00 69 00 6e 00 e.r.i.n.
0150: 67 00 73 00 6e 00 75 00 g.s.n.u.
0158: 6d 00 6d 00 65 00 72 00 m.m.e.r.
0160: 3a 00 20 00 63 00 30 00 :. .c.0.
0168: 30 00 30 00 30 00 30 00 0.0.0.0.
0170: 30 00 35 00 20 00 28 00 0.5. .(.
0178: 73 00 63 00 68 00 65 00 s.c.h.e.
0180: 6e 00 64 00 69 00 6e 00 n.d.i.n.
0188: 67 00 20 00 76 00 61 00 g. .v.a.
0190: 6e 00 20 00 74 00 6f 00 n. .t.o.
0198: 65 00 67 00 61 00 6e 00 e.g.a.n.
01a0: 67 00 29 00 0d 00 0a 00 g.).....
01a8: 0d 00 0a 00 2a 00 2d 00 ....*.-.
Met mijn 2400 mhz cpu had ik dit probleem niet....
Mijn config:
ASUS P4T533
512 RDRAM pc 1066 samsung
2*maxtor 80 GB raid 0
hd rack 60 GB
Radeon 9700 pro sapphire
Bedankt bij voorbaat
  • Odin
  • Laatst online: 10-08 22:48
Odin
Ik heb precies hetzelfde probleem, na ongeveer 1/2 minuten spelen stopt ie ermee en moet ik resetten.
Nieuwe wolfenstein install helpt ook niet. Terwijl hij het een week lang gewoon goed deed
Mijn CFG:
P4 2400 @ 2800
512 MB PC2700 Samsung
Epox 4PEA+
Sapphire Radeon 9500 PRO
WD 40GB 8MB
  • MrMorePhun
ik ga nu eens testen met de catalyst 3.2 drivers, ik laat je bericht...
Toch vaag dat ie het eergisteren nog prima deed....Een zwaardere cpu kan toch geen problemen geven dacht ik....
  • MrMorePhun
Nope zelfs met de oude drivers loopt ie vast na een 10 minuutjes
  • Pjotrik
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 06-10 21:14
Pjotrik
Wat ben je aan het doen?
Ik had hetzelfde probleem.
Ik had mijn oude kaart teruggeklokt naar de standaard waarden, en had toen minder problemen.
Ik heb nu een nieuwe videokaart en daar heb ik dan geen enkel probleem mee. De oude kaart was een Geforce3Ti200@500 en nu heb ik een Ati 9700.
Maar het overklokken leek het probbleem te zijn.
  • MrMorePhun
Mijn radeon 9700 pro is niet ge-oced en spel blijft vastlopen.....
Niks aan te doen blijkbaar......
  • RAZORDUDE
  • Laatst online: 02-12-2021
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
Ik heb het ook gehad, en het was opgelost door \pb_system 1 in te typen in de console voordat je op een server gaat.
[ www.coredamage.com ] - [ Z mod (W40k:DOW) ]
Bedankt RAZORDUDE:) Ik had precies 't zelfde probleem maar het werkt nu dankzij jou commando! Thanks!
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
"it never hurts to help" ;) :P
[ Voor 54% gewijzigd door RAZORDUDE op 02-07-2003 15:03 ]
  • Unex
Ik heb soms dat mijn comp tijdens het spelen hangt. Geluid komt dan in een korte loop. Als ik dan wacht (meestal iets van 10 sec.) loopt hij weer normaal door.
PIV 1800@2400
Geforce 4200
Iemand een idee hoe dat op te lossen?
specs
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
UneXisT schreef op 02 July 2003 @ 16:33:
PIV 1800@2400
Geforce 4200
hmm, ik heb sinds vandaag (heeeel soms hiervoor) dat wanneer er een airstrike was in de buurt mn fps ineens heel laag was, en bleef het spel hangen, en als ik ctrl+esc (startmenu omhoog halen) doe dan loopt het spel weer, maar het lukt niet altijd om met ctrl+esc het spel weer aan de praat te krijgen want zonet zat hij toch wel vast :( .
Voor de rest draait het bijvoorbeeld bij goldrush heel soepel gem. 70 fps.
heb je je geheugen al getest, je kan het met memtest86 doen.
k heb ook meerdere van deze events in mn eventviewer staan:
Type gebeurtenis:   Waarschuwing
Bron van gebeurtenis:   EventSystem
Categorie van gebeurtenis:  Gebeurtenisservice
Gebeurtenis-ID: 4106
Datum:      2-7-2003
Tijd:       16:47:08
Gebruiker:      n.v.t.
Computer:   R
Beschrijving:
Het gebeurtenissysteem van COM+ heeft een beschadigd
IEventSubscription-object gevonden.
De object-id {CBC6D12D-88B9-4772-9B7F-D732FB5B01B3} is verwijderd door het
COM+-gebeurtenissysteem.
De abonnee ontvangt geen bericht meer wanneer de gebeurtenis optreedt.
spec's:
- asus a7n8x deluxe
- amd xp 1800+ (niet overgeklokt)
- hercules radeon 8500 LE 64mb (catalyst 3.5)
- win2k sp3
[ Voor 36% gewijzigd door RAZORDUDE op 03-07-2003 02:40 ]
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
Ik weet denk ik al waardoor het spel vastloopt soms.
Ik heb de catalyst 3.4 driver weer geinstalleerd en nu is het weer goed.
  • greatgonzo
  • Laatst online: 21-10 19:27
greatgonzo
schit-te-rend!
RAZORDUDE schreef op 01 July 2003 @ 00:16:
Ik had hetzelfde probleem, dit helpt wel.
Maar moet je elke keer voor het spelen dit intypen, of kun je ook in een ini bestand (of vergelijkbaar) iets toevoegen zodat het automatisch gaat?
Ik heb zelf continue een error genaamd:
Uknown Trytype: 0
Iemand dit ook al gehad? Zoniet probeer ik eerst ff dat \pb_system 1 command in te voeren en kijken of ie het dan wel goed doet :)
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
greatgonzo schreef op 21 July 2003 @ 17:42:
Je hoeft het maar 1 keer voor het spelen intypen.
[ Voor 6% gewijzigd door RAZORDUDE op 22-07-2003 02:35 ]
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
Hmm, zo te zien is het probleem van TS op gelost en begint dit topic als een algemeen probleem topic gebruikt te worden...
UneXisT, RAZORDUDE & Scizo: In SPV krijgt ieder probleem z'n eigen topic, niet één groot problemen topic ;)
