Foutmelding op de frontpage
  • midget
  • Laatst online: 10-07 11:00
Ik heb sinds vandaag een foutmelding op de frontpage:
Luidend:
Regel: 204
Teken: 59
Fout: Tekenreeksconstante is niet afgesloten
Code: 0
URL: http://www.tweakers.net
Het is maar dat jullie het weten.
  • Harm
Doe maar eens harde refresh (Ctrl+F5 of Ctrl+R) van de FP en waarschijnlijk is het dan wel weer over. Dit heeft te maken met niet helemaal goed doorgekomen stukjes JavaScript.
  • midget
Harm schreef op 08 juni 2003 @ 13:46:
Nope dat bied geen oplossing had het al geprobeerd net natuurlijk weer, maar het mag niet baten
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
ik heb dezelfde error.
alleen regel 208
windows xp home. sp1
[ Voor 24% gewijzigd door job op 08-06-2003 14:23 ]
  • midget
damster schreef op 08 June 2003 @ 14:22:
alleen regel 208
Ik heb IE6 zonder service pack.
XP PRO NL
  • Harm
Het is toch echt een client-side probleem met JavaScript's waar wij niets aan kunnen doen. Gooi anders eens jullie browser-cache/ tijdelijke internetbestanden-map leeg en probeer het dan nog eens een keer.
  • Blue-Bird
  • Laatst online: 07:30
Harm schreef op 08 June 2003 @ 17:06:
Ik heb hetzelfde probleem, browser cache leeggegooid maar het probleem is niet opgelost.
WinXp Sp1 IE6
  • midget
Browser cache opnieuw geleegd geschiedenis gewist en cookies verwijderd.
Niks helpt. Raar probleem.
Net even op andere pc getest en hierop geen foutmelding.
Zal even IE6 SP1 eroverheen zetten
  • Alex
  • Laatst online: 28-02 19:26
Je kunt proberen om alle temp-files en alle temp internet files eventjes handmatig te clearen. Doe dit wel met IE uit. Start vervolgens IE weer, ga naar Tweakers.net en CTRL+F5 eens.
Deze post is bestemd voor hen die een tegenwoordige tijd kunnen onderscheiden van een toekomstige halfvoorwaardelijke bepaalde subinverte plagiale aanvoegend intentioneel verleden tijd.
- Giphart
  • we_are_borg
  • Laatst online: 19-10 12:41
we_are_borg
You will Comply
Ik heb het zelfde probleem van de week gehad, oplossing bij mij was bij opties naar het tabblad privacy te gaan en daar alles te veranderen, op toepassen drukken en dan kiezen voor standaard. Hiermee staat alles weer normaal ingesteld.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • Dikkie
  • Laatst online: 11:47
Ik heb dit probleem ook.
Het vreemde is dat ik het pas heb nadat ik een windows update heb gedaan en daarbij een update voor IE6 bijzat.
edit: Nu werkt alles weer naar behoren
[ Voor 14% gewijzigd door Dikkie op 10-06-2003 02:16 ]
  • Dries Arnolds
  • Laatst online: 28-09 15:42
Dries Arnolds
*bling bling*
Op één of andere manier komen deze fouten af en toe voor. Ze zijn niet te reproduceren, dus moet het wel een clientside probleem zijn. Soms verdwijnen ze vanzelf en bij anderen zijn daar wat ctrl-F5jes voor nodig. Als je die popup-foutmeldingen uitzet heb je er toch ook geen last van?
  • Kees
  • Laatst online: 10:11
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Overigens krijg ik die fouten alleen maar als ik de poll niog niet heb ingevuld, en ook dan volkomen willekeurig. (ene keer wel, andere keer niet).
Erg vaag dus.
  • Gerwin
  • Laatst online: 08-06-2025
Gerwin
Ik ben er klaar voor!
damster schreef op 08 juni 2003 @ 14:22:
alleen regel 208
Heb ik ook, precies dezelfde error. Overigens alleen als ik de pol niet heb ingevuld.
[ Voor 14% gewijzigd door Gerwin op 10-06-2003 12:36 ]
Station van Gerwin Prins op Apple Music
  • Femme
  • Laatst online: 02:05
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Er zal wel weer een fout script draaien (ontstaan door een automatische merge van de CVS) op één van de webservers. Acidalia, Abaris en Argus zijn het in ieder geval niet.
  • HawVer
  • Laatst online: 18-10 13:03
Ik kan dus ook niet stemmen in de poll. Ik denk dat daar het probleem zit. En ik krijg ook een foutmelding. Ook IE 6.0
/edit:
Acidalia geeft javascript foutmelding
Abaris kan ik niet op de links klikken bij de poll geen foutmelding.
Argus ook niet.
/edit2 nu krijg ik ze ook bij abaris en Argus :)
[ Voor 48% gewijzigd door HawVer op 10-06-2003 13:35 ]
http://hawvie.deviantart.com/
  • Femme
Femme
Hardwareconnaisseur
Het ligt aan de server waar je javascripts vandaag komen en dat is meestal niet de server die op dat moment je pagina serveert (de javascripts worden gecached).
  • Femme
Femme
Hardwareconnaisseur
Het bovenste commentregeltje in de javascripts bevat nu info over de file modificatiedatum en de webserver die het javascript heeft geserveerd.
http://www.tweakers.net/x/j.js.dsp
http://www.tweakers.net/x/misc.js.dsp
http://www.tweakers.net/x/pricewatch.js.dsp
http://www.tweakers.net/x/va.js.dsp
  • MAZZA
  • Laatst online: 16-10 10:17
MAZZA
Barbie is er weer!
Pagina komt van:
Webserver: Argus
Dbase: Artemis
JS komt van:
Webserver: Argus
Modtime: 10-06-2003 14:31
Error:
Line: 206
Char: 59
Error: Unterminated string constant
Code: 0
Specs:
IE 6.0.2800.1106 (SP1)
Win2k
  • LauPro
  • Laatst online: 22-10 17:07
LauPro
Prof Mierenneuke®
Ik heb dit bijna wekelijks, af en toe niet af en toe wel. Ik maak regelmatig mijn cache leeg, geen idee wat jullie allemaal aan het doen zijn maar een groot gedeelte van de error's komen volgens mij van de banners af :(.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Wouter Tinus
Wouter Tinus
Whee!
Fijn LauPro, zo'n "ik ook" voegt veel toe. Neem een voorbeeld aan de post van MAZZA :).
Professioneel Hyves-weigeraar
  • Femme
Femme
Hardwareconnaisseur
En dit probleem doet zich alleen voor op de frontpage of ook op andere pagina's?
  • Femme
Femme
Hardwareconnaisseur
Met enige moeite is het gelukt om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Lang leve de cryptische foutmeldingen van IE.
  • MAZZA
MAZZA
Barbie is er weer!
Ik krijg hem nog steeds Femme. Ook na het trashen van m'n history en cookies. Vervolgens een ctrl-f5 maar nog steeds de error die ik hiervoor ook postte.
Webserver: Abaris - Dbase: Artemis
JS: //-- Modtime: 10-06-2003 14:32 -- Webserver: Acidalia
Zelfde mod time als vanmiddag. Dus het is nog niet gecommit naar de website ofzo?
/edit: Ik krijg de error overigens alleen op de frontpage. Is het de poll misschien?
[ Voor 13% gewijzigd door MAZZA op 10-06-2003 22:34 ]
  • Harm
Dat kan een uurtje duren ja. Dus probeer het over een uurtje nog eens :).
  • MAZZA
MAZZA
Barbie is er weer!
Ok :)
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Hier net terug,
ctrl-f5, T.net dingen uit cache gedelete
niet gestemd op de poll
Webserver: Argus - Dbase: Artemis
j.js //-- Modtime: 10-06-2003 14:31 -- Webserver: Argus
misc.js //-- Modtime: 10-06-2003 14:32 -- Webserver: Acidalia
Error:
Line: 207
Char: 59
Code: 0
URL: http://www.tweakers.be
OS win xp pro, ie6 met alle updates
refresh zelfde error
j.js //-- Modtime: 10-06-2003 14:32 -- Webserver: Abaris
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Wouter Tinus schreef op 10 June 2003 @ 18:42:
Erhm, dit is nu al ruim een half jaar zo dat ik die dingen tegen kom, niet op 1 systeem maar op meerdere (bij mij op school, op mijn werk etc). En het lijkt me niet dat dat aan mij ligt.
De fouten zijn er iig nog steeds en omdat je het zo vriendelijk vraagt zal ik ook even een nette melding geven: Regel 204, teken 59, foutmelding: Unterminated string constant en dezelfde fout op regel 235. Windows NT 5.2.3790 IE 6.0.3790.0.
edit: oja wat ik nog even wilde toevoegen, imo is hier toch de devtrack.tweakers.net voor :?, anders moet je straks op twee sites kijken of bugs al zijn gepost.
[ Voor 14% gewijzigd door LauPro op 11-06-2003 18:11 ]
  • Alex
LauPro schreef op 11 juni 2003 @ 17:22:
Je kunt het gewoon hier melden, dan kan er gekeken worden of het wel echt een bug/feature/wat dan ook is. Daarna is er altijd wel iemand die naar de Devtrack verwijst of hem er zelfs voor je op plaatst :).
Overigens kan je hem direct op de Devtrack plaatsen hoor als je dat wilt, alleen deze weg is meestal iets beter omdat je nu nog geholpen kunt worden door de crew! :)
- Giphart
