[Geheugen] Geheugen wil niet op stock speeds draaien
  • XoReP
Ik heb een tijdje terug nieuwe spullen gekocht voor mijn Putie. Ik had o.a. 2 reepjes Corsair CMX256A 3500C2 (XMS geheugen PC3500 256MB) gekocht. Nu wil ik dit dus draaien op 433 MHz @CAS2 of iig 400MHZ @CAS2. Maar zo gauw ik mijn geheugen in de BIOS op CAS2 zet zie ik bij het opstarten "Dual-channel at 333MHz". Ik had de overige timmings op z'n relaxed gezet. Ik heb daarna geprobeerd mijn CPU te OC-en en dan werd de geheugen bus vergroot, alleen kan ik nu dus mijn CPU niet OC-en omdat mijn koeler zeer brak is en mijn WC nog moet komen. Is er dus een mogelijkheid om mijn geheugen op 400MHZ (DDR snelheid) Dualchannel @ CAS2 te draaien of kan dit alleen als ik mijn CPU OC?
Mijn specs zijn:
Intel Pentium 4 3GHz 800MHz FSB (nog steeds met brakke BOXED koeler :( )
MSI 875P Neo FIS2R
2x Corsair XMS PC3500C2 geheugen van ieder 256MB
rest doet er denk ik niet toe maar is wel tezien in mijn sig.
kun je memory dividers ofzoiets verzetten ?
en anders haal je dinsdag ff snel een andere koeler
  • XoReP
Verwijderd schreef op 08 June 2003 @ 12:58:
In mijn huidige BIOS v1.0 kan ik aleen mijn gehuen snelheid selecteren en ik kan dan kiezen uit: 266, 333, 400, AUTO, 500, 533.
Het maakt nix uit wat ik kies want als ik hem opstart zie ik nog steeds 333MHz staan terwijl hij in de BIOS nog steeds op 400 staat ingesteld. Ik heb trouwens nergens dividers in mijn BIOS staan er staat overal alleen hoeveel MHZen. Zoals bij bij PCI/AGP 33/66 staat bijv.
Ik krijg binekort WC maar hij is preordered. Dus ik weet niet precies hoelang dat gaat duren. Dus ik moet het daarom nog ff doen met deze koeler. Ik heb ook geen Thermal Compound meer en er zijn ook geen winkels hier in de buurt die dat hebben dus ik kan mijn koeler er nu ook niet afhalen om hem te lappen. Ik krijg trouwens bij mijn WC set ASIII.
[ Voor 23% gewijzigd door XoReP op 08-06-2003 13:04 ]
  • Kawaii
Draai memtest eens en kijk of er fouten in je geheugen zitten, zoja kijken of je nog recht hebt op garantie. Zonee dan heb ik niet zo snel een oplossing :(
  • XoReP
An00bis schreef op 08 June 2003 @ 13:02:
O, vergeten te vermelden idd. Ik heb memmtest 3 uur uitgebreid getest en hij vond geen fouten.
Zo het misschien kunnen komen door mijn oude BIOS? In versie 1.4 is er bij de fixlog dit "-Fixed system unstable with some DDR400 memory".
[ Voor 18% gewijzigd door XoReP op 08-06-2003 13:08 ]
  • Kakaroto
  • Laatst online: 01-09 15:50
Master Tweaker schreef op 08 June 2003 @ 13:02:
Die MHz'en zijn dividers. Alleen ja, beetje simpel.
266 -> 3:2
333 -> 6:5
400 -> 5:4
500 -> 4:5
532 -> 3:4
  • XoReP
Maar ik wil hem dus gelijk aan mijn FSB laten lopen die 200MHz is. 1:1 Divider dus, welke moet ik dan gebruiken i.c.m. CAS2 :?
  • Kakaroto
Master Tweaker schreef op 08 June 2003 @ 13:29:
Een OC en dan met 1:1/cas2 is bijna onmogelijk, bij niemand heeft dat.
En ik weet niet of je BIOS dat ook toelaat, ik heb zelf de 865PE van MSI en ook precies zelfde probleem.
  • Kakaroto
foutje
[ Voor 98% gewijzigd door Kakaroto op 08-06-2003 14:03 ]
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Je kunt met PC2700 geheugen dit niet op PC3200 speed laten lopen zonder te overclocken.
Vreemd maar waar.
Ook als je bij het MSI board je CAS timing op CL 2 instelt schakelt hij het memory een stap terug in snelheid, dus PC3200 draait dan op 320MHz en PC2700 op 266MHz.
Je kunt dus qwa strakste timings alleen 2.5/2/2/5 instellen wat overigens toch al zeer goed is.
De memory dividers/multipliers zijn overigens,
266MHz - 3:2 (400:3x2)
320MHz - 5:4 (400:5x4)
400MHz - 1:1 (400:1x1)
500MHz - 4:5 (400:4x5)
532MHz - 3:4 (400:3x4)
Ook ik heb eigenlijk nog niemand gezien die een processor op bijv. 250MHz FSB met de 1:1 divider en zeer strakke timings heeft zien draaien.
Lijkt mij toch een memorycontroller maximum te zijn.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
