HDD Led brandt continue
  • Yucko
  • Laatst online: 12:12
Yucko
One clown to rule them all !
Oke,
volgende is het geval:
Ik heb onlangs een nieuwe computer samengesteld van een P4 3.0ghz @ 800FSB, Intel D875PBZ, Radeon 9800 Pro, Samsung DVD en een Plextor Premium.
Nu blijft het HDD lampje dus continue branden. Ik dacht eerst dat ik het ledje verkeerd aangesloten had, maar dit is niet het geval.
Toen ik op een gegeven moment dan maar de kabel van de secundaire (Serial ATA) controller afhaalde, toen werkte het wel. Aan deze kabel hangt mijn Plextor als master, en de Samsung DVD als Slave (waarbij plextor op uiteinde, welke de master positie is).
Het rare is dat beide drives het goed doen onder XP, en ik vraag me dus af waarom dat ledje dan altijd aan blijft als ik die apparaten aansluit ?
Iemand een idee/oplossing :?
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
  • Maximus
Maximus
PhD i.o.
hoe staat je ide op dit moment geconfigd?
MM - Plextor
MS - DVD Drive
SM - HDD
SS - Niets
neem ik uit het verhaal...
doe het eens zo:
MM - HDD
MS - niets of 2e hdd
SM - DVD Speler
SS - CDRW
MM = Master Master
MS = Master Slave
dus eerste IDE kabel
SM = Secundary Master
SS = Secundary Slave..
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
  • MR_VIPER
  • Laatst online: 07-09 11:56
MR_VIPER
Ik ben niet te ondertitelen!
ik zou voor branden toch ff de secundary master en slave omdraaien
*empty*
  • Yucko
Yucko
MR_VIPER schreef op 08 juni 2003 @ 16:33:
Dus jij zou je brander op slave hangen :?
  • OverSoft
  • Laatst online: 10-09 23:04
M@ximuS schreef op 08 June 2003 @ 14:08:
MM = Master Master
MS = Master Slave
Primary Master en Primary Slave heet zoiets ;)
Brander op slave maakt NIETS uit, heeft toch burnproof, en DVD zuipt veel meer bandbreedte
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • Yucko
Yucko
OverSoft schreef op 09 juni 2003 @ 01:40:
Ja oke, maar je probeert natuurlijk om het zo in je kast te hangen zodat Burnproof helemaal niet gebruikt hoef te worden. Want dat stoppen .... buffer vullen .. starten ... neemt allemaal tijd in beslag. En daar heb ik die Premium van Plextor niet voor gekocht.
Daarbij staat in de handleiding dat zei zelfs het liefst hebben dat de brander op de Secundaire kabel hangt, op de master positie en een eventuele CDrom/DVD op de primaire kabel. Maar dit zie ik dan weer niet zitten omdat ik bang ben dat die DVD de snelheid van mijn HDD beinvloedt. Of is dat opgelost dmv die 80-aderige kabel? Wat mij persoonlijk ook niet waar lijkt, want ik dacht dat dat was om storingen te verminderen op de kabel.
  • frapex
  • Laatst online: 12:28
frapex
got r00t
ik had dat probleem altijd in DOS als je de cdromdrivers niet had geladen... Maar goed, kan me voorstellen dat het probleem nu ook nog steeds bestaat... Ik heb gewoon een ide-controller dr bij ingeduwt, nu knipperd het LEDje alleen als de hdds wat doen :)
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
  • LopeZ
  • Laatst online: 11:38
LopeZ
Too much is never enough
Move OH - > OM
  • Yucko
Yucko
frapex schreef op 09 June 2003 @ 10:21:
Goed, is een oplossing ... maar ik ben toch van mening dat dit toch ook moet kunnen zonder een extra controller erbij te hangen.
Ik heb nu onderhand mijn 3e systeem in deze opstelling (dwz, PM=hdd, PS=<leeg>, SM=cd-brander, SS=dvd-rom) en alleen bij dit Intel bordje heb ik dus het genoemde probleem.
Misschien straks maar eens de dvd-rom naar de PS positie zetten. Probleem is alleen dat ik dan alletwee de platen van de kast moet losmaken. En laat ik nu op eentje met plakband e.d. (onder het mainbord gebeuren) kabels vastgemaakt hebben |:(
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Ik zou het zo doen:
primary master harddisk
primary slave dvd
secondary master Fikker
Kun je tenminste on the fly audio kopieren.
