Antenne aansluitpunt [Biquad] (wireless)
  • AirX
  • Laatst online: 08:56
AirX
Tweak Guru
Ik heb de volgende vraag: Op http://www.xs4all.nl/~tom1572/ gebruiken ze bij het maken van een antenne een female N-connector. Die dingen zijn echter aardig duur :(. Nu heb ik zo'n USB wireless geval uitelkaar gehaald om zo'n antenne er aan te zetten:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/airx707/tweakers/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/airx707/tweakers/3.jpg
Zo als jullie kunnen zien gaat er een klein stukje coax naar de originele kleine antenne. Zou ik die draad nu ook kunnen vervangen door een stuk TV coax en dan die TV coax ook meteen aan die biquads (http://www.xs4all.nl/~tom1572) kunnen hangen? Of heeft zo'n speciale connector die ze gebruiken meer voordelen dan dat je de antenne kun loskoppelen?
[ Voor 6% gewijzigd door AirX op 08-06-2003 11:55 ]
  • Sine
  • Laatst online: 11:40
je zou ipv een N connector een bnc connector kunnen gebruiken, dat heb ik zelf ook gedaan en het werkt prima ..
TV-coax is niet geschikt, deze heeft nl een impendantie van 75Ohm en die netwerk kaartjes hebben een impendantie van 50 Ohm. Oude coax netwerk kabel is voor erg korte stukjes wel te gebruiken maar zeker niet ideaal. Een probeer de kabel zo KORT mogelijk te houden, je verliest flink wat signaal in een lange kabel
Ik heb overigens een jaar lang een netwerkje gehad met 2 van die kaartjes en ben naar een hoop ergernissen toch maar overgestapt op wifi. Ik had de kaartjes in een waterdichte doos buiten tegen de gevel geschroefd.
Maar ze zijn ronduit waardeloos, geen driver voor XP werkt niet op win2k met een service pack en werkt in alle andere gevallen maar half. ik had een continue verbinding tussen mij en een kennis +- 60 meter verderop, als het werkte werkte het prima weinig packetloss ed ..
Maar het kaartje heeft de eigenaardige eigenschap om zonder enige reden de verbinding te verliezen. Om het ding weer in de lucht te krijgen moet je of de bak waar ie aanhangt rebooten ofhet ding uit de usb poort halen en weer terug prikken.
tip van Sine : geef een beetje geld uit voor een echt wifi netwerkje 10X sneller en veel minder problemen
ik gebruikte btw win2k machines zonder servicepack (met service pack werkt de driver niet meer en crasht de pc , bekend probleem maar sitecom maakt er geen nieuwe driver voor).
Repareren doe je zo.
  • AirX
AirX
Tweak Guru
Ik heb XP drivers gevonden :), ik zal ze zo ffe uitproberen. Wat ik eerst deed was via VMware (daar win98 in draaien) de boel routen naar het XP host syteem. Werkte opzich ook wel :).
Ik heb BTW gelukkig nog een lading BNC connectors en netwerk coax te liggen :). Bedankt voor het ID :D
[ Voor 23% gewijzigd door AirX op 08-06-2003 12:39 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 10:35
Gebruik GOEIE kabel, en GOEIE connectoren. BNC en 2.4Ghz vind ik niet zo'n succes eigenlijk.
Je wil niet weten hoeveel db verlies je dan krijgt...
Ik heb zelf op een radiomarkt een keer wat spul gehaald. die plugjes enz zijn daar prima te doen, wordt ook veel gebruikt voor de ATV zenders e.d.
Bestel gewoon ff wat bij Barend & Hendriksen. Da's de toko op HF-gebied.
http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexned.htm
Je kan ook die N-connector eraf halen en vervangen voor SMA connectoren.Dat werkt ook prima.
[ Voor 13% gewijzigd door DJSmiley op 08-06-2003 14:48 ]
  • AirX
AirX
Tweak Guru
alles leuk en aardig, maar als ik een stukje coax (50 ohm) neem van 8 cm en ik gebruik geen connectors maar ik soldeer alles gewoon meteen vast dan moet het verlies toch niet zo heel groot zijn?
serienummer kabel: rg-58c/u . mil-c-17
RG-58C..... 50.0 ohm, 22.00 db loss/ 30,48 meter
is niet zo heel veel d8 ik, want zo'n quad versterkt voor 10+ db, hou je dus nog genoeg over :)
EDIT: ik heb de quads al af :), ze zijn schattig :P. Dinsdag even een stuk messing bij de lokale hobby shop halen en solderen maar :). De enige vraag die ik nog heb: Kan ik die coax zo aan die quads solderen? dus niet die quads aan een connector solderen en een coax stekker weer in die connector steken? SCheelt mij namelijk veel werk en scheelt weer verlies :).
Ik wil dus de kern en de mantel direct aan het koper van de quad solderen, kan dat?
Als de boel btw af is post ik natuurlijk Pics + Results + HOWTO 8) , dus help mij en je helpt meteen de mensen die mij zullen volgen (8> :Y)
[ Voor 108% gewijzigd door AirX op 08-06-2003 16:37 ]
  • morphje
  • Laatst online: 05-09 07:36
morphje
let's all love lain
AirX schreef op 08 juni 2003 @ 15:31:
tuurlijk kan dat
alleen je moet indenken dat de meeste mensen niet gana werken met een stukje van 8cm, maar meer in de orde van een paar meter. Voor zo'n stukje in het zelfs beter om zonder connectoren te werken, aangezien die meer verlies leveren dan dat stukje van 8cm rg-58
maar als je op grote afstanden gaat werken, dan wil je wel connectoren en wel om de reden dat het zo makkelijk vervangt ipv iedere keer weer met die soldeerbout op het dak te gaan staan
voor grote afstanden kan ik trouwens zelf de kabels aircell7 en aircom+ aanraden. aircell7 is een stukkie flexibeler, maar heeft ook iets meer verlies. ideaal voor een afstand tot een meter of 5 denk ik zo, daarboven aircom+ nemen, kost een paar centen meer, maar dan heb je ook betere prestaties.
ps. ja 5 meter is een persoonlijke gok :) ik baseer mijn eigen gevoel hierop :Y
  • shure-fan
voor het kleine stukje van de kaart naar de connector kun je misschien (inderdaad) 50 ohm coax kabel gebruiken (rg58 netwerkkabel) en dan wat meer hoogwaardige kabel voor van de connector naar de quad zelf (aircom kost geloofik van dik 3 euro per meter)
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • AirX
AirX
Tweak Guru
bedankt voor jullie reply's. Ik denk dat het zo wel lukt :D. MODjes mogen dit topic closen.
Zodra mijn project af is maak ik wel ffe een nieuwe post met PICS (zijn we dol op toch? ;)) + Results + HOWTO 8)
[ Voor 3% gewijzigd door AirX op 08-06-2003 17:32 ]
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Nu dit topic toch over wifi apparatuur gaat wil ik gelijk ff vragen naar jullie ervaring met verschillende merken draadloze netwerk-meuk. Welk merk is nu het beste etc.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • AirX
AirX
Tweak Guru
ehm, linksys is goedkoop en goed :D. En goedkoop moet je zo zien: Veel waar, voor een gemiddelde prijs :)
  • UDuckling5
  • Laatst online: 22-12-2021
UDuckling5
Nachteend
[shitpost]
[ Voor 84% gewijzigd door UDuckling5 op 08-06-2003 21:01 ]
Flap
  • morphje
morphje
let's all love lain
~X-Treme~ schreef op 08 juni 2003 @ 19:02:
de nieuwe linksys, sweex, edimax. Leuke kaartjes gebasseerd op de national semiconductor chip, heel geinig, is wel beperkte linux support voor, windows support zoals altijd. kosten vanaf een eurotje of 40. voor een simpele peer to peer ga ik zelf de edimax gebruiken. zit een rp-sma connector op en kost niet zoveel :)
actiontec, de oude linksys en vele andere kaarten gebasseerd op de prism 2.5 chip veel beter imo :) kan je tenminste met een beetje software (linuxAP) van je kaart en je pc een goedkope AP maken. kosten wel vanaf een eurotje of 70
verder zou ik zeggen kijk even op www.wirelessleiden.nl daar staat een pagina in de wiki geheel gewijd aan de hardware voor wlan.
