Asus A7A266-E
  • i_like_scotland
  • Laatst online: 26-10-2025
Hoi ik heb een probleem met een Asus A7A266-E moederbord.
als ik een USB apparaat aansluit bv isdn modem(dynalink) of scanner (hp) dan loopt de computer meteen helemaal vast.
Ik gebruik:
Windows XP Pro.
AMD XP 1500+ cpu.
Standaard GeForce 2 ti kaart.
Creative sound blaster 5.1 live.
512MB pc133 sdram.
E-Tech PCI ISDN modem.
Kent iemand dit probleem? Het is namelijk zo als ik een USB hub gebruik dit probleem in veel mindere mate voorkomt.
Ik heb het geheugen nog niet getest met memtest86 maar ik denk niet dat het daar aan ligt. Ik ga dit natuurlijk wel even doen...
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
Hoeveel Watt en welk merk voeding heb je :?
Het kan misschien dat de voeding het niet aankan...
You only need two tools in life: WD-40 and Duct-Tape, if it doesn't move and it should, use the WD-40. If it does move and it shouldn't, use the Tape.
dit probleem is eerder langsgekomen
Asus A7a266 USB werkt niet
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
i_like_scotland schreef op 08 juni 2003 @ 11:53:
De usb poort werkt dus wel met een hub... :?
Als dat niet is dan moet je in je bios usb functie aanzetten
  • i_like_scotland
nee hoor hij doet het wel de usb, alleen als ik een apparaat aansluit loopt ie vast en in mindere maten met de hub er tussen
Ik zat ook al te denken aan de voeding ik zal is gaan kijken hoeveel watt ie is, hoeveel watt is eigenlijk aan te raden, het systeem wordt nooit over geklokt.
  • i_like_scotland
Redneck® schreef op 08 June 2003 @ 12:13:
die staat aan hoor, alleen die hub heeft een externe voeding via een addapter, de poorten op die heb worden dus niet via de mobo gevoed
  • i_like_scotland
i_like_scotland schreef op 08 June 2003 @ 12:15:
die staat aan hoor, alleen die hub heeft een externe voeding via een addapter, de poorten op die heb worden dus niet via de mobo gevoed. als de computer vast loopt dan staat alles gewoon vast, hij maakt bv geen abrupte reboot of zoiets
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
Dan zou het toch goed kunnen dat het door de voeding komt...
Hoeveel Watt en welk merk voeding heb je dan.
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
i_like_scotland schreef op 08 June 2003 @ 12:14:
Je zou een 350 Watt voeding kunnen kopen, zo duur zijn die voedingen niet...
En dan kan je er een tijdje mee vooruit.
  • i_like_scotland
Ik heb memtest86 gedraaid en die vond meer dan 620000 errors, memtest86 kon de test helaas niet voltooien omdat die ook vastliep ;)
Asus PC Probe gaf ook een fout die gaf namelijk aan dat de 12 volts spanning zakte tot 7,7volts :*)
Dus ik heb de fouten geloof ik al gevonden..... Ik denk dat die asus mobo nog wel goed is.
