Zender/Ontvanger
  • Macconner
  • Laatst online: 15-05-2013
Macconner
as if is mathers...
Ls,
Ik zit met een probleem.. Heb heb m'n muren laten stuken, en kwam er later achter dat m'n telefoon draad van de centrale af weg is.. Het draad van de centrale uit, is het draad voor m'n nummer weergave...
M'n vraag is..
Is het mogelijk, of is het er al, dat je een zender/ontvanger maakt om de signalen van het telefoon draad te versturen 'door' een muur, over een afstand van min. 3 meter??? het gaat NIET om gesprekken maar om de info voor de nummers????
Een nieuw GAT boren is uit denboze.. ..
BVD...
[ Voor 9% gewijzigd door Macconner op 08-06-2003 02:14 ]
Macconner! | speed 733@1007 :)
  • rollebol
  • Laatst online: 09-06 12:38
DECT. Maar wordt duur als je nog geen DECT-apparatuur hebt. Als je precies je situatie uitlegt dan helpt dat. Er zijn bijvoorbeeld programma's die de nummerweergave-info 'broadcasten' over het Ethernet zodat op andere PC's ook gezien kan worden wie er belt. Dat is voor ISDN.
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Neuh.. het is gewoon analoog... ik heb een homevox universul 4+1 (oid) en die herkent geen nummerweergave, dus moet je buiten de centrale om, werkt prima, maar dat draad is dus pleite.. vanuit de centrale wil ik dus een zender pleuren en ontvangen aan de andere kant van de muur...
Gaten boren uit den boze uit angst dat het afbrokkeld? Bij Cisco leren we dat we de zooi moeten afplakken voor we gaan boren in zo'n muurtje.
Aangezien er ook stroom over de normale telefoonkabel gaat, en je zo te horen nog analoog bezig bent, lijkt me het niet mogelijk, aangezien stroom niet echt draadloos kan (Helaas...)
Wat ik begreep heb je 2 snoeren lopen naar je telefoonplek toe vanaf de centrale/hoofdpunt. Namelijk eentje naar de telefoon, en eentje naar de nummerweergever.
Veel telefoons ondersteunen doorlussen, alhoewel het stekkertje vaak achter een metalen plaat/dekseltje zit weggewerkt aan de onderkant/achterkant van de telefoon. Kan jou telefoon dat niet?
En anders; toch voorzichtig gaan boren, of leren leven met een kabel over de vloer, of geld uitgeven voor een toestel met ingebouwde nummerweergave.
  • Pino
  • Laatst online: 28-08 07:28
Je kunt toch gewoon de andere twee aders uit je 4-aderige snoer gebruiken?
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Die 4 aderige draad is al in gebruik voor een lijn naar boven... ...
Ik wil geen gaten maken in de muur.. M'n telefoon 'toestel' heeft wel ondersteuning voor nummer weergave maar de centrale laat het niet door (te oud) ... :| een draad over de vloer is geen optie... als het zender/ontvanger niet kan, toch maar denken aan een telefoon 'draadloos'.... basis in de 'gang' nummer geval in de kamer... 'probleem' opgelost.. ' :|
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
Misschien is een DECT centrale wel het beste, ja dat betekent een nieuwe telefoon centrale MAAR....dan DECT.
DECT is echt top hoor, kan vanuit hier zo makkelijk 50 meter verder lopen zonder dat er storing of verlies van contact optreed!
There is no place like ::1
  • shure-fan
  • Laatst online: 22:12
dit heb jij nodig
http://www.kijkshop.nl/on...h%5Fsegment=Nummermelders
verkrijgbaar bij kijkshop
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
Macconner schreef op 08 June 2003 @ 03:28:
Huh! De draad die van je centrale naar de telefoon loopt, bastaat ook uit 4 aders waarvan er maar twee gebruikt worden. gebruik de andere twee dus voor je nummermelder.
Verwijderd schreef op 08 June 2003 @ 06:26:
Als ik het goed begrijp bedoelt hij dat twee aders gebruikt worden voor de ene telefoon en de andere twee aders gaan naar een andere telefoon boven. :?
Volgens mij heb je gelijk, dit kan nog wel eens de makkelijkste oplossing zijn. ;)
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Verwijderd schreef op 08 June 2003 @ 10:10:
Het is draadloos, maar waar verbindt het mee?
  • BJD
  • Laatst online: 27-07 22:41
BJD
Wat heefd dit met pc`s te maken?
  • m-m
m-m
  • shure-fan
insan1ty schreef op 08 juni 2003 @ 11:24:
de zender kan gewoon naast de centale staan en moet direct op de analoge lijn worden aangesloten
oja en een stopcontact
