[ms-access] wat is er mis met mijn sql statement?
  • tyball
  • Laatst online: 31-07 14:32
Ik gebruik ms-access 2002 en een database en stuur deze via java en jdbc/odbc een sql statement op waarop ik
de fout melding krijg dat er een syntax error is in met mijn FROM clausule.
Ik heb 2 tables , User en Order met 1 en 2 attributen en User.User_ID verwijst naar
Order.User_ID.
User
User_ID
Order
Order_ID
User_ID
Mijn query is:
SELECT User.User_ID
FROM User,Order
WHERE User.User_ID = Order.User_ID
Waarom werkt dit niet? Heeft iemand ook een link naar een referentie/tutorial voor MSAccess-SQL want mijn ms-access boek vind dat dit zou moeten kunnen?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-08 11:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
http://www.w3schools.com/sql/default.asp
Joins zou een goede plaats zijn om eens te kijken.
En ik heb geen idee wat je wil bereiken, maar je SQL statement ziet er zo nogal vrij onzinnig uit..
[ Voor 36% gewijzigd door gorgi_19 op 06-06-2003 22:31 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • momania
  • Laatst online: 22:52
momania
iPhone 30! Bam!
tyball schreef op 06 June 2003 @ 22:28:
In Access zelf zit ook een goede tutorial hoor... 'F1' ;)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • tyball
Dat dit een onzinnige query is doet er niet toe, het moet werken. Hier hoef ik geen joins te gebruiken daar ik maar uit 1 tabel selecteer.
  • gorgi_19
gorgi_19
tyball schreef op 06 juni 2003 @ 22:43:
:? * gorgi_19 telt twee tabellen in je SQL statement :?
En zeg eens in woorden wat het moet doen. En "het moet werken, maakt niet uit hoe", daar leer je niets van.
[ Voor 11% gewijzigd door gorgi_19 op 06-06-2003 22:45 ]
  • Creepy
  • Laatst online: 00:45
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
"from user,order"
hoeveel tabellen zei je?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • tyball
Wat ik wil is dat ik uit 1 tabel gegevens haal maar dat ik in de where clausule ook naar andere tabellen verwijs. Dit is natuurlijk een stom voorbeeld maar eenvoudige dingen moeten eerst werken dacht ik.
ik dacht dat als je maar selecteerde uit 1 tabel je dan geen join hoeft te gebruiken als je tevens in de where clausule naar een tweede tabel verwijst. Klopt dit niet dan?. Zie voorbeeld op http://www.w3schools.com/sql/sql_join.asp, Referring to Two Tables. Daar gebeurt het ook.
[ Voor 13% gewijzigd door tyball op 06-06-2003 22:54 ]
  • pistole
  • Laatst online: 21:48
pistole
Frutter
let op, heel simpel
'order' is een keyword... zet er ff brackets omheen: [order] en je probleem is opgelost
SQL:
SELECT User.User_ID
FROM User, [Order]
WHERE User.User_ID = [Order].User_ID
[ Voor 35% gewijzigd door pistole op 06-06-2003 22:56 ]
Ik frut, dus ik epibreer
  • gorgi_19
gorgi_19
tyball schreef op 06 June 2003 @ 22:52:
SQL:
Select melp from tabelnaam where MelpID ......
En die puntjes kan ik niet exacter invullen.
Dat is weer afhankelijk van een ietsie exactere omschrijving wat je wil.
  • tyball
ja dat is het , heel bedankt , dacht dat ik gek werd.
  • pistole
pistole
Frutter
tyball schreef op 06 June 2003 @ 22:57:
know your sql :)
Denk erom, ook met tabellen als "user", andere rdbms zouden hier ook moeilijk over kunnen gaan doen
  • gorgi_19
gorgi_19
tyball schreef op 06 juni 2003 @ 22:57:
Kijk dan gelijk de rest van de reserved words door
  • whoami
  • Laatst online: 01:57
gorgi_19 schreef op 06 June 2003 @ 22:30:
De topicstarter gebruikt joins hoor, al is het dan niet met de JOIN syntax. ;)
Om nog eens dat probleem over die reserved words aan te kaarten:
Je kunt het nu natuurlijk wel oplossen door brackets rond die reserved words te zetten, maar ik persoonlijk vind dat nogal 'ugly' en slordig. Het beste is dat je gewoon de kolommen en/of tabellen die een reserved word zijn gaat gaan hernoemen.
https://fgheysels.github.io/
  • gorgi_19
gorgi_19
whoami schreef op 07 June 2003 @ 09:09:
In prinipe heb je, nu ik het zo teruglees, gelijk. :P Ik ben alleen niet zo dol op een syntax zonder join als er een join in zit. :P
Verder ben ik nogal verwend de Access wizard; de meeste query's zijn hier ook mee te maken. ;)
