[MySQL/PHP] Data uit settings tabel
  • Exigence
  • Laatst online: 22:45
Ik heb dus een MySQL tabel met instellingen van mijn website:
| ID | NAME    | VALUE   |
|  1 | bgcolor | ffffff  |
|  2 | font    | verdana |
Hoe kan ik deze values nu eruit krijgen.
Ik bedoel op deze manier:
PHP:
$bgcolor = ;
$font = ;
Ik kan wel met een while lus per id de values eruit halen maar hoe krijg ik ze dan in een string die precies de naam heeft van de value die in NAME staat. En dat is erg omslachtig.
Ik deed eerst dit:
PHP:
$query = "SELECT * FROM ercn_settings ORDER BY id";
$resultaat = mysql_query($query);
$data = mysql_fetch_object($resultaat);
$bgcolor = $data->bgcolor;
$font = $data->font;
Maar dan zijn die values natuurlijk leeg. Kan hij er op de een of ander manier niet de value uit de derde kolom bijzoeken?
Misschien een beetje vaag... als jullie het niet snapen dan probeer ik het nog wel een keer beter uit te leggen.
[ Voor 4% gewijzigd door Exigence op 06-06-2003 20:41 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
of je doorloopt in een while alle kolomen en je zet je $font als name "font" is, of je doet een select where name=font ;)
erg basic als je het mij vraagt...
  • Exigence
Erkens schreef op 06 June 2003 @ 20:42:
Ja maar die dingen die in NAME staan zijn erg verschillend en het zijn er een stuk of 40.
Van font1_color tot max_messages_per_page.
Hoe kan ik dan bijvoorbeeld $[naamuitNAME] = [bijbehorendevalueuitVALUE]; doen.
Ik ben niet nieuw in PHP maar dit ben ik nooit tegengekomen eigenlijk.
Ik kan bijvoorbeeld wel doen:
PHP:
$query = "SELECT * FROM ercn_settings WHERE name='font'";
Maar dan moet ik voor die ander twintig values ook handmatig $resultaat en $data doen. Dat is 20*4 regels, en dat handmatig. Dat moet toch wel automagisch kunnen.
[ Voor 21% gewijzigd door Exigence op 06-06-2003 20:47 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
PHP:
while $data = mysql_fetch_array($result){
  switch($data['name']){
    case "font":
      $font = $data['value'];
      break;
    case "font":
      $bgcolor = $data['bgcolor'];
      break;
[ Voor 15% gewijzigd door Erkens op 06-06-2003 20:57 ]
  • Exigence
Erkens schreef op 06 June 2003 @ 20:54:
PHP:
    case "font":
      break;
    case "font":
      break;
Bedankt! Ik heb nooit met switch enzo gewerkt. Ik werk nog maar een half jaar met PHP. Nog steeds halfautomatisch maar dit is in ieder geval heel wat.
  • bigtree
  • Laatst online: 07-07 11:51
PHP:
$a = "foo";
${$a} = "bar";
doet hetzelfde als
PHP:
$foo = "bar";
Zie voor meer info de manual.
Lekker woordenboek, als je niet eens weet dat vandalen met een 'n' is.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
bigtree schreef op 07 June 2003 @ 13:07:
PHP:
$a = "foo";
${$a} = "bar";
doet hetzelfde als
PHP:
$foo = "bar";
:X
regel 2: nooit variabele variabelen gebruiken, door dit NIET te doen wordt je code duidelijker en eigenlijk is het ook nooit nodig, daarnaast helpt het met het krijgen van leuke (security)bugs :)
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
En wat leren wij van variabele variabelen? Juist, dat dat altijd op te lossen is door een associatieve array te gebruiken ;). Daarmee maak je ook die switch overbodig.
PHP:
$query = "
   SELECT
      name,
      value
   FROM
      settings
   WHERE
      theme_id=1  # ik neem aan dat je wel zoiets hebt?
$res = mysql_query ( $query );
$settings = array ();
while ( $row = mysql_fetch_assoc ( $res ) ) {
   $settings [ $row [ 'name' ] ] = $row [ 'value' ];
// voila:
print_r ( $settings );
mocht je ze dan toch nog global hebben (wat ik afraad, daar word je code niet overzichtelijker van...) kun je de functie extract() gebruiken.
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Persoonlijk vind ik dit wat mooier:
PHP:
$settings_array = array();
      $settings_array[$data['name']] = $data['value'];
// En dan dus overa $settings_array['font'] enzo gebruiken
Nadeel: meer tikwerk
Voordeel: veel flexibeler dan een switch/case-statement :)
GMTA, drm :P
[ Voor 5% gewijzigd door ACM op 07-06-2003 13:46 ]
  • bigtree
Jullie hebben helemaal gelijk. Een associatieve array is beter dan variabele variabelen. Maar volgens mij had de topicstarter meer aan een oplossing van zijn probleem, namelijk:
PHP:
$bgcolor = ;
$font = ;
Overigens geef ik persoonlijk weer de voorkeur aan een include met alle 'systeem'variabelen. Dat ontlast je database en is sowieso sneller.
De 'great minds' ACM en drm zijn allebei een DLA!
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
bigtree schreef op 07 juni 2003 @ 15:14:
mja dit is toch een betere oplossing?
en dan doet hij maar $font=$setting['font'];
  • drm
drm
f0pc0dert
Erkens:
Zoals gezegd kun je daar de functie extract () voor gebruiken.
~ Gottfried Leibniz
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
drm schreef op 07 June 2003 @ 16:24:
:X
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
bigtree schreef op 07 June 2003 @ 15:14:
Jullie hebben helemaal gelijk. Een associatieve array is beter dan variabele variabelen. Maar volgens mij had de topicstarter meer aan een oplossing van zijn probleem, namelijk.
Klopt, maar daar was al een stel antwoorden op gegeven ;)
Wat is een DLA?
  • Exigence
Ik denk dat ik dit maar ga gebruiken:
PHP:
$query = "SELECT * FROM settings ORDER BY id";
$resultaat = mysql_query($query) or die("Fout: " . mysql_error());
while($data = mysql_fetch_object($resultaat)){
      $var = "$data->name";
      ${$var} = "$data->value";
Ik wist niet hoe je variabele variabelen kon krijgen. Dit was eigenlijk mijn vraag maar ik wist het niet goed te formuleren.
Of hangen hier nog nadelige consequenties aan?
EDIT: Dit is beter:
Ik heb alles nu in een include (settings.php):
PHP:
    $setting[$data->name] = $data->value;
move -> /opgelost
[ Voor 36% gewijzigd door Exigence op 07-06-2003 21:31 ]
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 20-09 23:16
KompjoeFriek
Statsidioot
[IkVoelMeZoGoed >:) Mode]
Ik ben 2 maanden geleden begonnen met PHP, en heb dit toevallig ook al zelf gemaakt. Opgelost met een Array zoals hier boven is vermeld.
Komt waarschijnlijk omdat ik me met veel prog.talen bezig houdt, en dan snap je de basis al meteen...
[/IkVoelMeZoGoed >:) Mode]
btw, het is niet mijn bedoeling om je af te kraken of iets dergelijks, maar je hebt waarschijnlijk geen ervaring met een andere taal, zodat je dit zelf had kunnen verzinnen.
Verder wil ik je aanmoedigen de mogelijkheden van PHP te verkennen, en je de documentatie bekent te maken (je hoeft natuurlijk niet alles te gaan lezen of zo, maar kijk er gewoon eens naar...)
en ik vind je site best interressant, ben toevalling ook met zoiets dergelijks bezig, alleen dan verder de geschiedenis in :)
[ Voor 2% gewijzigd door KompjoeFriek op 07-06-2003 21:10 . Reden: typo ]
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • Exigence
KompjoeFriek schreef op 07 juni 2003 @ 21:09:
PHP was/is mijn eerste taal die ik leer (na HTML, maar dat is niet programmeertaal). Dus ik moet helemaal vanaf de bodem starten. Ik ken nog maar relatief weinig functies. Ik besef gelukkig wel wat je er allemaal mee kunt. Ik heb dus onder andere ook plaatjes voor de mailadressen enzo gebruikt.
Array's ken ik ook wel. Waar het nog aan ontbreekt is databaseaanspreekkennis. Ik had er eigenlijk niet goed over nagedacht om een array te gebruiken.
Welke bedoel je. De site over die processoren of ModFreaks.com
Jij bent ook al 21, ik moet nog beginnen zeg maar ;)
Wat ook zo irritant is, is dat je nooit met iemand over computers (ik bouw ze) en PHP enzo kunt praten want niemand snapt je, daarom zit ik ook zoveel op internet, daar snapt men me wel. 56k sucks, 40 euro per maand.
[ Voor 31% gewijzigd door Exigence op 08-06-2003 13:01 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
erik9287nl schreef op 07 June 2003 @ 20:25:
PHP:
er hangen veel consequenties aan, ten eerste weet je nooit 100% zeker welke variabele je hebt en wat erin zit ;) dus je moet telkens je variabelen checken of ze bestaan enzo.
En dan hebben we het nog niet eens over de veiligheid gehad :)
EDIT: Dit is beter:
PHP:
move -> /opgelost
dat is idd beter ;)
  • Exigence
Nu heb ik eigenlijk nog een vraagje:
Hoe kun je in een database het aantal verschillende rijen bekijken.
Dus bijvoorbeeld:
| CAT | IETS |
|  1  | a    |
|  1  | b    |
|  2  | c    |
|  1  | d    |
|  3  | e    |
Dan moet hij mij dus "vertellen" dat er dus in totaal 3 verschillende CAT´s zijn. Een 1 een 2 en een 3. Dus hij kijkt niet naar het aantal rijen maar het aantal identieke rijen. (ofzoiets)
$aantalcategorien = 3; moet er dan uitkomen.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
erik9287nl schreef op 08 June 2003 @ 13:01:
Dus bijvoorbeeld:
| CAT | IETS |
|  1  | a    |
|  1  | b    |
|  2  | c    |
|  1  | d    |
|  3  | e    |
ehm
SELECT count(*) FROM tabel GROUP BY `CAT` ?
  • bigtree
Drie Letterige Afkorting
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Ah, die is nieuw voor me :P
  • bigtree
ACM schreef op 08 June 2003 @ 14:43:
Een DLA is dus zelf ook een DLA (recursieve afkorting? :*))
