[PHP+XML] Interbase tabellen uitlezen
  • DyArt
  • Laatst online: 22:56
Ik ben een paar xml pagina in elkaar aan het zetten en nu krijg ik een vervelende foutmelding. Ik wil de inhoud van een paar interbase tabellen bekijken. Ik gebruik steeds dezelfde pagina waarin de variabelen verander, nu werkt het bij sommige pagina's wel en bij andere krijg ik de volgende melding: Warning: Sablotron error on line 15: wrong expression syntax in C:\SQL_Website\XML.inc on line 98
sorry, sample.xml could not be transformed by sample.xsl into and the error code is11 the $result variable the reason is that wrong expression syntax1
line 98: $result = xslt_process($xh,'arg:/_xml','arg:/_xsl',NULL,$arguments);
heel de functie:
PHP:
function XML_HTML()
global $XML;
global $XSL;
$arguments =array(
'/_xml'=> $XML,
'/_xsl'=> $XSL);
$xh = xslt_create(); //Een processor maken waarmee je kan converteren
xslt_set_base($xh,'file://localhost:/SQL_Website/');//Hier wordt de standaard directory ingesteld zie XML.inc
// Process the document, returning the result into the $result variable
$result = xslt_process($xh,'arg:/_xml','arg:/_xsl',NULL,$arguments); //Omzetten van XML en XSL naar HTML
if (!$result) {
print "sorry, sample.xml could not be transformed by sample.xsl into";
print " the \$result variable the reason is that ".xslt_error($xh).
print " and the error code is".xslt_errno($xh);
xslt_free($xh);
echo $result; //Hier wordt html geschreven naar std out
Kan iemand mij helpen van wat ik fout doe, bij sommige werkt het dus wel en bij andere pagina's weer niet.
Oh ja ook nog even regel 15: $stmt = 'select * from behandeling';
Sorry eerst geplaatst in verkeerde forum nu opnieuw in het goede
modbreak: volgende keer aub zelf [php] en [/php] gebruiken, dan blijven je indents ook behouden ;)
[ Voor 11% gewijzigd door curry684 op 06-06-2003 21:03 ]
  • DyArt
Is opgelost, ik zette via een omweg per ongeluk een spatie in een array, waar hij op vast liep
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
PHP:
function XML_HTML()
global $XML;
global $XSL;
Misschien het overwegen waard om daar eens
PHP:
function XML_HTML ( $XML, $XSL )
van te maken om de functie gewoon argumenten mee te geven ipv rare global-constructies te gaan gebruiken? ;)
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
