Nieuwe switch werkt niet *
Misschien dat iemand mij kan helpen
Heb net neen switch gekocht van MS-TECH LH 850, had voorheen altijd een hub. Internet vkomt binnen via server, deze ging vervolgens naar de HUB en nu naar de switch.
Sinds ik de switch heb aangesloten, doet het internet het niet meer en ik kan de andere computers niet meer zien op het netwerk. Terwijl de lampjes op de switch wel aangeven dat er een netwerkkaart is aangesloten.
Kan iemand mij helpen. Bij voorbaat dank.
  • Allochtoon
Allochtoon
bakhar
Je moet waarschijnlijk even de kabeltjes goed er in steken.
Heb ik gedaan, maar ik heb meerdere computers op de switch, ze doen het allemaal niet, dus daar zal het niet aan liggen
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Heeft de switch misschein een IP :?
Of loopt hij zelf IP's uit te delen :?
[ Voor 6% gewijzigd door Atlas op 06-06-2003 19:31 ]
Uhm, ik heb toen die tijd toen ik de server heb ingesteld zo gedaan dat deze de ip adressen uitdeelt (doet hij sowieso wel denk ik) maar als de switch ip adressen uitdeelt, wat is dan de volgende stap, hoe kan ik dat controleren. Met ping kom ik ook nergens. Verder meld mijn eigen computer (client) dat hij een persoonlijk IP adresw heeft ????
Kan iemand mij misschien helpen,
hoeveel ingangen heeft je switch? en waar zitten die precies..
ik denk dat je m in de verkeerde ingang hebt gedaan..
of je switch is niet helemaal lekker..
  • rollebol
  • Laatst online: 09-06 12:38
De switch deelt geen IP-adressen uit, dan is het geen switch.
Is het wellicht een 100 megabit only switch? Of juist 10?
[ Voor 34% gewijzigd door rollebol op 06-06-2003 19:52 ]
  • Pogostokje
  • Laatst online: 13:38
Pogostokje
* twiet *
Da't wel een hele snelle kick. :(
Ik ken die switch niet, maar is dat een manageble switch? Oftewel, kan het zijn dat er misschien VPN's op de switch staan ingesteld zodat poorten elkaar niet kunnen 'zien' enzo?
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
I&T -> NT
En kick de volgende keer niet binnen 24 uur.
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
Wat voor kabels gebruik je?
En wat geven de lampjes aan? (Check even met je manual)
Gebruik je toevallig de uplink poort niet? Die moet namelijk niet gebruikt worden voor een pc, alleen voor een verbinding naar een andere switch/hub/router
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
check je settings eens, probeer 100half/full duplex en 10half/full duplex.
[ Voor 35% gewijzigd door alt-92 op 06-06-2003 19:54 ]
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
http://www.ms-tech.de/homepageE/lh-850e.htm
Niet toevallig de server op poort 1 aangesloten ?
Die poort is uplink, dus waarschijnlijk crossed ;)
De server is er dan ook niet op het netwerk,
de andere pc's krijgen dan ook geen ip,
dit is waarschijnlijk je probleem !
De switch als eens uit en weer aan gedaan ?
Als je de hub er weer tussen zet, werkt het dan weer ?
[ Voor 23% gewijzigd door Weezer-DC op 06-06-2003 20:00 ]
ik heb 8 poort switch, poort
  • Weezer-DC
Verwijderd schreef op 06 June 2003 @ 19:57:
Ja dat wiste we al :?
(Ik heb iig gezocht :))
[ Voor 19% gewijzigd door Weezer-DC op 06-06-2003 19:59 ]
  • Tittysmack
  • Laatst online: 10-09 13:27
Tittysmack
"no comment"
Probeer anders alle pc's zelf een ip adres te geven 192.168.0.x dan kan je in ieder geval kijken of die switch werkt.
Athlon xp2800+ / Abit NF-7 / 512 mb dual channel MDT DDR400 / Club3D 9700pro / Samsung 52x24x52 / Samsung DVD 16x48 / Hitachi 82.3 GB 7200 rpm / Maxtor 61.4 GB 7200 rpm / Philips Seismic Edge 5.1 / Logitech z-560 / Q-tec 6051MD
  • Koffie
  • Laatst online: 10:56
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geef eerst maar eens meer info, want hier kunnen we absoluut niets mee.
Gezien het feit dat het eerst wel werkt en nu niet, kunnen er 2 dingen zijn:
- Je switch is dood
- Je doet iets verkeerd ?
Bij 'meer info' kun je aan het volgende denken :
- Merk en type switch
- Hoe heb je de hub en switch verbonden? (uplink port? Crossed?)
- Hoe ziet je netwerk infra eruit ?
More input needed ;)
titel-edit trouwens
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Allochtoon
Allochtoon
bakhar
Er zit ook zo'n accu bij je switch, dan steek je die in het stopcontact, en steek je dat stekkertje in zo'n ingangetje bij je switch. Misschien helpt dat?
  • Tittysmack
Tittysmack
"no comment"
Allochtoon schreef op 06 juni 2003 @ 22:10:
Jij ben ook en helder licht.. hij zegt toch dat de lampjes branden :)
  • djluc
  • Laatst online: 16:28
DAt heet een transformator mensen, geen accu. Dan heb je een mobiele switch, nu nog draadloze UTP kabels en dan ben je helemaal klaar. 8)7
  • tweakduke
tweakduke
Ik denk dat het eerder aan je bekabeling ligt :)
Kijk even of deze via cat5 beadert zijn en niet via cat3
Tweakers Discord
  • Aikon
Poort 1 en uplink zijn misschien een gedeelde poort. Dus in 1 v/d 2 een kabel doen, en niet 2/2. :)
