[Self Update Service] Client wil niet
Ik heb op me W2k3 server SUS draaien, dat lijkt allemaal goed te zijn, alleen loop ik tegen het volgende probleem aan.
In het register moet ik het volgende veranderen, maar ik snap nou niet precies waar en hoe.
Wie kan mij dit duidelijker maken wat ik nu op de client XP pro nl moet doen:
Deploying the Automatic Updates client Via Self-Update
The CUN client that came with the STPP compact disc can self-update to the Automatic Updates client through the SUS server. The CUN clients can be redirected to take the self-update software from the server running SUS. Set the following registry keys on the computer:
1. Open Registry Editor.
2. Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Critical Update
3. Create SelfUpdServer value under this key as REG_SZ..“SelfUpdServer”=”http://<YourServer>/SelfUpdate/CUN5_4”
4. Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Critical Update\Critical Update SelfUpdate
5. Create SelfUpdServer value under this key as
REG_SZ. ”SelfUpdServer”=”http://<YourServer>/SelfUpdate/CUN5_4”
Ik snap niet of ik nou sub's aanmoeten maken ofniet, is het gewoon slecht uitgelegt of ben ik nou zo noob
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2003 17:20 . Reden: Systeem gegevens ]
Probleem is ook dat ik in me register geen Critical Update heb in het register, alleen auto update
  • Coolhva
  • Laatst online: 26-08 11:05
Coolhva
Dr. Zero Trust
Je moet in het Register naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Critical Update gaan en dan daar met de rechtermuisknop klikken in het rechtervenster en dan Nieuw --> Tekenreekswaarde en dan als naam SelfUpdServer en met de waarde http://<NaamvandeServer>/SelfUpdate/CUN5_4
Dan navigeer je naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Critical Update\Critical Update SelfUpdate en maak je weer een tekenreekswaarde aan met de naam SelfUpdServer met de waarde http://<NaamvandeServer>/SelfUpdate/CUN5_4 en dan sluit je het register.
  • Coolhva
Coolhva
Dr. Zero Trust
Dan maak je die KEY aan (Sleutel in het nederlands ;-) )
Maar ik heb dus "Critical Update" en "Critical Update SelfUpdate" niet in register alleen dit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\IUControl
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\OemInfo
  • momania
  • Laatst online: 09:51
momania
iPhone 30! Bam!
Het is me nou nog niet helemaal duidelijk waar de die reg settings moet wijzigen. Op de server of op de client? Als het op de client is, hebben we het dan over WinXpProf?
Willen beide bovenstaande heren trouwens ook aan Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif denken ;)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
Het gaat om Windows Xp Prof NL op de client dus.
Server Windows 2003 Enterprice.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 06 June 2003 @ 17:19:
Server Windows 2003 Enterprise.
En de registry op de clients moet aangepast worden, maar die komt niet overeen met wat er in die beschrijving staat?
Heb je al geprobeerd om zelf dan maar die keys aan te maken in de registry?
Nope dat niet zal ik eerst gaan proberen.
  • Coolhva
Coolhva
Dr. Zero Trust
Momania ;-) k.
Ik denk dat je eerst nog een patch moet installeren:
SUS requires a special version of Automatic Updates. This updated Automatic Updates client software builds on the Automatic Updates client that was shipped in Windows XP. It now runs on Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, and Windows 2000 Advanced Server (Service Pack 2 or higher). It also runs on Windows XP Professional and Home Edition.
Ik heb even gezocht maar kan niet zo 1.2.3 de patch vinden voor xp.
[ Voor 31% gewijzigd door Coolhva op 06-06-2003 17:29 ]
Dit patch heb ik dus gedownload maar die zegt dat die alleen op Windows XP draai :| later na gekeken kan je kijken welke versie je heb, maar die komt dus over een.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2003 17:45 ]
Het lijkt er op dat ik het gevonde heb.
Het kon namelijk ook via GPediten dan wau.adm toevoegen, nou afwachten of de updates ook daadwerkelijk werken
Bijna alles werkt heb nu alleen het volgende probleem :?
[rml][ Self Update Service] Fout melding met Approve[/rml]
  • mutsje
  • Laatst online: 04-09 15:28
mutsje
Certified Prutser
Itstim. heb je wel eens van de edit knop gehoord. je loopt als een gek je eigen topic te kicken. 3 kicks binnen 24 uur. Lees de policy van GOT even door en met name WOS.
