Systemclock vreemd aan het doen
  • Wunk
  • Laatst online: 24-06 10:42
Ik heb een webserver in ons cluster staan, die sinds kort een beetje een vreemde gewoonte heeft
Als ik in Linux:
watch --interval=1 date
doe, houd ik de klok even in de gaten, waarna blijkt dat deze soms 5 seconden vooruit springt, dan weer een paar seconden achteruit, uiteindelijk loopt de klok wel goed, maar een upgrade van 't cluster is niet meer mogelijk omdat wget er mee kapt doordat de klok zo vaag loopt te doen..
Dit gebeurt overigens niet in het BIOS scherm, en het vervangen van de CMOS batterij had ook geen effect..
Iemand enig idee wat dit kan zijn ?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Batterij zal het niet zijn die wordt alleen gebruikt als de machine uit staat. Mischien een brakke kernel ofzo is wel heel vreemd namelijk.
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Op zachtst curieus... Waarom installeer je geen NTP-client (of daemon).
Ik heb thuis een NTP-daemon draaien en het hele thuisnetwerk loopt sindsdien op tijd.
Kost weinig of geen resources en is hoe dan ook erg makkelijk.
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • Coen Rosdorff
Wunk schreef op 06 June 2003 @ 15:42:
Ik neem aan dat je geen realtime linux variant draait?
In dat geval is het heel goed mogelijk dat je dat ziet gebeuren op een server die redelijk wat dingen aan zijn hoofd heeft.
Dat watch na 1 seconde wat wil doen gerandeerd namalijk niet dat de kernel er ook zo over denkt.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Draait op de web-server misschien een NTP-daemon, maar broadcasten verschillende systemen verschillende tijden ?
Doe maar eens een "ps -ef | grep ntp" op alle systemen en kijk of er ntpd of xntpd draait, en hoe die ingesteld staan. De eerste is natuurlijk de web-server zelf, als die geen NTP-daemon heeft draaien, dan kan die niet luisteren en is mijn theorie fout.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Wunk
Het probleem is inmiddels gevonden..
Het blijkt dus dat de leverancier een verkeerde processor heeft geleverd een paar weken terug toen er een andere doorbrandde na een fanfailure, er zat dus een P3 600 en een P3 1Ghz in..
Na het moederboard te hebben vervangen door een identiek exemplaar, bleef het probleem bestaan, en toen viel me plotseling op dat er een 600 processor op zat..
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Heb je dus enige tijd een P600 op 1000 Gigaherz laten draaien :)
  • aardbeix15
aardbeix15
100%fruit pers je er niet uit!
TrailBlazer schreef op 12 June 2003 @ 13:13:
1000 Mhz / 1 Ghz
[ Voor 6% gewijzigd door aardbeix15 op 12-06-2003 13:16 ]
snel zeggen: 'De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets'
levensmotto: 'vroeg gedaan is lang gerelaxed!'.
  • Wunk
Nee, andersom, hij detecteerde de laagste snelheid en schakelde ze beide daarop.., maar 't werkt nu weer nu er 2x 1 Ghz in zit :)
