Plasmaschermen altijd Progressive Scan?
Plasmaschermen zijn meestal ook te gebruiken als PC-scherm. Ook hebben ze vaak een component-ingang.
Betekent dit dat ze ook altijd geschikt zijn voor progressive scan met een dvd-speler die dat doet?
De nieuwste Philips plasma's zijn ook uitgerust met Pixel Plus. Is dat een techniek die samen kan gaan met progressive scan of sluit het een het ander uit?
  • Termi
  • Laatst online: 11-10 01:42
Pixel plus is volgens mij niets meer, dan digitale afwerking van het beeld. Dus dat de pixel nog beter, en het beeld nog scherper word.
Ik dacht dat wanneer je een component ingang hebt, dat je apparaat geschikt is voor progressive scan.
Misschien dat dat bij plasma's toevallig zo is, maar over component kan ook een interlaced signaal gaan. De scanrate moet minimaal 31 kHz zijn, dan accepteert hij Progressive Scan. Interlaced is 15,5 kHz.
Voor progressive scan heb je een component ingang nodig. Een component ingang wil echter niet zeggen dat de plasma ook PS ondersteunt. Bij plasmaschermen is dit in de meeste gevallen echter wel het geval. Zo ook bij de Philips PP modellen.
Dat er PP op het Philips scherm zit, sluit PS dus niet uit. Of het gelijktijdig werkt, dat durf ik niet te zeggen. De schermen van Philips zijn overigens ALIS panels, die het beste resultaat geven met een interlaced (NON progressive) signaal. Eigenlijk een beetje zonde als je een PS aansluiting hebt op je dvd-spelert...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2003 01:30 ]
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Ik neem deze even om te reageren, daar die het meest te maken heeft met mijn vraag.
Het bedrijf waar ik werk verkoopt sinds kort naast licht- en geluidsapparatuur ook plasmaschermen. Het nieuwe type van dit scherm heeft eindelijk echt fatsoenlijke aansluitmogelijkheden, bovendien ondersteunt het 'progressive scan via DVI'.
Nu weet ik wel ongeveer wat progressive scan inhoudt dankzij de lieve mensen van Panasonic :P
Progressive scanning, otherwise known as 480P (p=progressive), creates a picture signal with double the scan lines of a conventional interlaced picture, 480I (I=interlaced), to create a noticeably sharper image. The 480P image offers higher picture resolution and eliminates virtually all motion artifacts. Even on large screens, the progressive scan lines are barely noticeable and picture flickering is greatly reduced, so you can enjoy extended viewing without eye fatigue.
Dus in plaats van een half beeld in 1/50e seconde een heel beeld in 1/50e, zodat je nauwelijks nog motion artifacts hebt. Een collega van me heeft het altijd over zijn lijnverdubbelaar om de beeldkwaliteit te verbeteren. Dit is niet meer nodig omdat die hetzelfde effect heeft als progressive scan, toch?
Op de DVI dus althans, want dat is de enige aansluiting waarbij het ondersteund wordt. Iemand enig idee waarom het alleen daar is trouwens? Betekent DVI dat ik er alleen videokaarten met DVI uitgang op kan aansluiten, of hebben tegenwoordig ook andere apparaten een DVI uitgang?
In de specificaties staat wel 'Digital Motion De-Interlaced' maar wat dat mag betekenen weet ik ook niet. Er zit ook DVI-I op, dat betekent als ik het goed heb dat de DVI connector zowel analoog als digitaal signaal ondersteunt. Ik heb alleen nog nooit gehoord van analoog signaal over DVI.
[ Voor 18% gewijzigd door TripleM op 20-01-2005 09:41 ]
