Computer start niet op.
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • Airpower
  • Laatst online: 22:56
Airpower
Feel the Power!
Mijn specs zijn:
Proc: Thunderbird 1200
Mobo: Soltek 75KV
Geheugen: 256MB Noname
Videokaart: Geforce 4 440 64MB
Hard Disk: Maxtor 13.4GB
Geluidskaart: Creative 256
Netwerkkaart: 3Com ...
Ik heb het volgende probleem:
Als ik de computer aanzet dan gebeurt er helemaal niets; de harde schijven ratelen niet en ik heb geen beeld, alleen de ventilator draait.
Ik heb in een andere computer de processor, videokaart en geheugen al geprobeert. Deze werken alle drie.
Ik de kapotte computer heb ik al een andere videokaart en geheugen geprobeert, maar het euvel blijft.
Voor de rest heb ik al geprobeert de bios te clearen en een ander voltage in te stellen voor de processor.
Weten jullie waar dit probleem aan ligt en hoe ik het op kan lossen?
BVD dank.
  • iets
  • Laatst online: 12-10 23:52
Klinkt als een IDEkabel die verkeertom zit :?. Haal je ide kanel er anders een helemaal uit.
tvw
  • MUSTIS
  • Laatst online: 27-11-2024
MUSTIS
ads by Google
kan aan het mobo liggen (overige hardware werkt)
in dit geval kan het verschillende componenten zijn.
geeft ie ook beep errors bij opstarten?
edit: ide kan het idd ook zijn :)
[ Voor 23% gewijzigd door MUSTIS op 05-06-2003 21:19 ]
Specs | Skeptic's Annotated Bible | Zeitgeist
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Heb je iets in je bios verandert kwa overklokken, of wilde je hem aanzetten, en ineens deed ie niks meer?
misschien wel een rotte voeding ;) 1 die alleen het mobo voedt ofzo :o
Probeer ff een andere. :)
  • pretorian_nl
  • Laatst online: 30-09 16:33
De batterij van het moederbord kan het ook zijn. Laat een tijdje de stroomstekker erin en probeer het later nog eens (werkte ooit bij mij) Of vervang hem gewoon
[ Voor 8% gewijzigd door pretorian_nl op 05-06-2003 21:21 ]
Digital Media Junkie
:W Aercy
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Verwijderd schreef op 05 juni 2003 @ 21:19:
dat lijkt me wel erg onwaarschijnlijk :P. Maar goed, de TS kan altijd met zijn multimeter even meten
  • Calitomnication
  • Laatst online: 02-09 06:55
Calitomnication
Dream Of Calitomnication
Probeer deze eens..
Haal achter uit de pc de voedingkabel eruit, druk ongeveer 10x op de powerknop, steek de stroom er weer in en zet je pc aan.
Garmin Forerunner 245 | hardlopen ftw! | Voeg me toe op Gamin Connect of Strava
tips voor New York
  • Airpower
Airpower
Feel the Power!
ShotGun schreef op 05 juni 2003 @ 21:18:
Ik heb alle ide kabels eruit getrokken en er gebeurt nog steeds niets.
MUSTIS schreef op 05 June 2003 @ 21:18:
Nee geen piepjes of wat.
Banshee79 schreef op 05 June 2003 @ 21:18:
Ja ik wilde hem gewoon aanzetten en toen deed ie niets meer.
Ik moet wel zeggen dat hij deze week enkele keren is uitgevallen ivm met het warme weer. (Valt uit bij 70 graden, maar dat moet ie gewoon aankunnen).
Gaer schreef op 05 June 2003 @ 21:21:
Dan moet ie toch gewoon opstarten?
Tss Fokker :P
(Die stond al ingelogd op de pc waar ik nu op zit.)
Als je bv de idekabel uit de harddisk haalt en het systeem 'aanzet', gaat de hdd dan wel 'draaien'? Zo ja, dan is je voeding iig ok.
Calitomnication schreef op 05 juni 2003 @ 21:22:
Probeer deze eens..
Die is nieuw voor mij, wat is het nut :?
  • Airpower
Airpower
Feel the Power!
De voeding is OK, de lampjes branden wel.
  • Banshee
Als het een asus bord is, moet je ff je bios resetten met het jumpertje die naast je batterij zit.
Misschien is je processor toch heel even oververhit geweest, en heeft je bios de hele handel op safe gezet, dan zou die ook wel eens niet meer op willen starten.
Je monitor blijft zwart, en je hd led blijft branden zeker ?
  • Rob
Rob
Airpower schreef op 05 June 2003 @ 21:27:
Dat betekent niet meteen dat de voeding ok is. Een voeding moet verschillende voltages kunnen leveren.
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
-Rob- schreef op 05 juni 2003 @ 21:29:
psies. als bv je 5volt-draadje niet voldoende levert, kan het best zijn dat je proc niet genoeg sap krijgt. kweet t niet precies, maar die 5 volt is geloof ik wel belangrijk.
  • Airpower
Airpower
Feel the Power!
Banshee79 schreef op 05 juni 2003 @ 21:28:
Het is geen Asus bord maar een soltek, en ik heb het bios al gereset maar maakt niets uit.
  • tweakduke
  • Laatst online: 20:32
tweakduke
Verwijderd schreef op 05 juni 2003 @ 21:27:
Als je 20 sec de knop in houdt zonder stekker reset je de voeding als goed is..
Tweakers Discord
  • MasterFreak
  • Laatst online: 22-09 18:08
MasterFreak
Zeker weten!
Heb ook eens een keer gehad dat m'n pc niet meer wilde booten, bleek dat m'n reset knop ingedrukt vast was blijven zitten |:(, knoppie weer goed gezet en hij draaide weer als een zonnetje :). Je zou hier ook even naar kunnen kijken dan, als de knop niet is vast blijven zitten, zou je ook kunnen proberen om het reset stekkertje van je mobo af te halen en kijken of hij dan boot, de stomste dingen kunnen vaak oplossen. :Y)
tweakduke schreef op 05 June 2003 @ 21:33:
Wat valt er te resetten aan een voeding als ik vragen mag? Kan me alleen voorstellen dat er een soort beveiligingsmechanisme inzit, dat je alleen op die manier kan terugzetten op standje 0.
  • Banshee
Airpower schreef op 05 June 2003 @ 21:31:
Ja, ik zie het staan nu idd. stom zeg |:( |:( 8)7
  • Airpower
Airpower
Feel the Power!
Ik weet denk al waar het aan ligt:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=140806
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=140807
Voedingsstekker is dus helemaal doorgebrandt, ik krijg um met geen mogelijkheid los.
Het ligt dus toch aan de voeding.
  • MUSTIS
MUSTIS
ads by Google
omdat de rest van de hardware wel werkt en omdat je niet eens meer beep errors krijgt lijkt et mobo gewoon gaar.
heb je al geprobeerd opnieuw te flashen (waarschijnlijk kan je hier niet meer bijkomen)
edit: ow laat maar, toen ik dit plaatste stonden die prachtige fotos er nog niet :)
[ Voor 18% gewijzigd door MUSTIS op 05-06-2003 21:54 ]
Airpower schreef op 05 June 2003 @ 21:52:
Voorzichtig de stekker met al die draadje lossnijden, zodat de connector op je mobo heel blijft. Al gaat die hele stekker eraan, maakt niet uit, je voedig is toch al kassie wijlen.
Daarna hopen dat die connector er nog zin in heeft. Suc9 rmee.
  • Airpower
Airpower
Feel the Power!
Ik heb net alle draadjes doorgeknipt.
Moet nog ff kijken hoe ik die connector van dat ding af krijg.
Die voeding is het probleem niet echt, ik hoop dat het mobo heel is gebleven.
Airpower schreef op 05 juni 2003 @ 21:58:
al moet je die hele connector aan gort knippen, zolang er maar niets in de connector van het mobo achterblijft. Stanleymesje + punttang zou volgens mij al een heel end voldoende moeten zijn.
  • Calitomnication
Calitomnication
Hiermee verwijder je de restspanning van het moederbord
OK, ik geef toe, het klinkt belachelijk, maar ik heb er al heel veel pc's mee gemaakt.. :)
tips voor New York
