[Pure-FTPd] Automatisch login scherm
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • DDan
  • Laatst online: 24-06 15:37
DDan
Team Leader of Team Gäöl
Wat ik dus probeer te bereiken met pure-ftpd is dat deze, nadat zonder login/wachtwoord (duz alleen via IP, vb: ftp://127.0.0.1) wordt ingelogd, de ftp automatisch vraagt naar een login/wachtwoord, het mag dus geen anonymous ftp worden.
Op dit moment krijg ik de melding "530 This is a private system - no anonymous login", wat op zich klopt, alleen hoort hij automatisch met login schermpje te komen indien een "anonymous" of "ftp" account bestaat. deze heb ik alle twee als virtuele gebruiker toegevoegd in /etc/pureftpd.passwd (en daarna natuurlijk via pure-pw mkdb omgezet naar /etc/pureftpd.pdb) en de ftp voor de zekerheid herstart, maar nog steeds geen login scherm.
Er draait Pure-FTPd 1.0.14 op RH8, verder wordt de ftp gestart met het volgende commando: /usr/local/sbin/pure-ftpd --daemonize -A -c8 -8 -C8 -d -D -E -fftp -H -T10 -H -I10 -lpuredb:/etc/pureftpd.pdb -L2000:8 -m8 -s -T8 -U133:022 -u100 -w -j -k99 -Z
Ik zie even niet wat ik over het hoofd gezien heb en uit de search been ik ook niet wijzer geworden.
Limburgs hoop in bange dagen: Team Gäöl @ Rosetta@Home
  • pistole
  • Laatst online: 17:27
pistole
Frutter
euh, je hebt van "anonymous" en "ftp" nu users gemaakt?
Ik denk dat je daar de mist in bent gegaan...
Als je bijvoorbeeld met IE naar je ftp toegaat, dan zal deze allereerst met "anonymous" proberen in te loggen; als dit mislukt zal die vanzelf gaan prompten.
Is er geen FAQ van Pure-FTPd?
Vast wel!
Ik frut, dus ik epibreer
  • DDan
DDan
Zonder die users werkt het ook niet. Heb de docu van pureftpd.org doorgebladerd maar daar vind ik hiervan ook niet veel nuttigs over. Heb hetzelfde nu op een windows bak waar het ook zoow werkt: anonymous account en geen anonymous ftp, dan krijg je login schermpje anders niet... kwas al bezig met googlen dus daar ga ik nog ff verder mee.
typo
[ Voor 5% gewijzigd door DDan op 05-06-2003 21:51 ]
  • pistole
pistole
Frutter
Toch raar dan; een 530 achtige melding zou een client moeten triggeren om username/password te vragen.
Heb je het al eens met een andere client geprobeerd? Waarmee test je eigenlijk?
  • DDan
DDan
Ik probeer in te loggen via een windows 2000 PC, dit is overigens voor een project van school waarbij de bedoeling was om een netwerk op te zetten met een Linux servertje waar o.a. FTP op moest draaien, maar er zijn alleen w2k clients... net geprobeerd met andere client in te loggen maar zelfde effect, natuurlik te verwachten aangezien ze allemaal hetzelfde OS draaien
Éh, welke browser? Anders moet je 't zo proberen:
ftp://user:user@ipadres.nl:21
  • DDan
DDan
IE6, de bedoeling is dus om geen gebruiker/wachtwoord op te geven en dat er dan automatisch een login schermpje komt
  • Expander
pistole schreef op 05 June 2003 @ 21:38:
Mozilla zegt alleen "530 Login Incorrect" (bij mijn FTP)..
IE vraagt na de 530 inderdaad om naam/pass.
Expanding the inexpandable
  • DDan
DDan
Expander schreef op 05 June 2003 @ 21:52:
Zowel een bak met IE5 als IE6 vragen allebei niet om gebruikersnaam/wachtwoord, heb ook al geprobeerd om ftp en anonymous als systeem users aan te maken (dit omdat in de FAQ van pureftpd stond dat voor anonymous logins geen gebruik wordt gemaakt van virtuele users maar van systeem users), maar dit helpt ook niets
Als ik in de adres balk ftp://anonymous@127.0.0.1 of ftp://ftp@127.0.0.1 (IP is maar ff voorbeeldje) inklop, dat hij dan met dezelfde melding (530) komt, maar als ik een niet bestaande login gebruik ipv anonymous of ftp, dan komt hij wel mooi met een login schermpje... beetje vreemd
[ Voor 25% gewijzigd door DDan op 06-06-2003 00:41 ]
uit de FAQ:
* Internet Explorer.
-> Internet Explorer doesn't show any login box.
IE does a very strange trick to detect whether an FTP server does accept
anonymous connections or not. Basically, it connects to the server and logs
in as 'anonymous'. But if you say 'no' at this point, it drops the
connections with an error. You have to say 'ok, anonymous users are
allowed', and then, when a dummy password ('IE@') is sent, you say 'ah
ehm... finally... no... anonymous users aren't allowed' . Silly. To play
that game, you must run pure-ftpd with the -E (non-anonymous server) and -b
(compatibility with broken clients) flags. Then, the magic popup will show
up. But please note that IE (and browsers at large) are usually bad FTP
clients.
-> Internet Explorer doesn't want to log in. (Matthew Enger)
Check that the max number of connections (either per user or per IP) is at
least 2. IE needs two connections to connect to an FTP server.
  • DDan
DDan
thnx! die -b zorgt er idd voor dat er een login schermpje komt :D dat tweede stukje heb ik idd eerder gelezen, alleen dat eerste heb ik over het hoofd gezien :+
