Geen Inet (W98) in netwerk
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
Zit met het volgende probleem.
Heb een al tijdenlang een goed functionerend netwerk.
Server/router (192.168.0.1) + winproxy (winXP)... met 5 clients (winXP/2000/XP) deze werken allemaal al tijden best.
Nu is er een Windows 98SE bak bijgekomen die normaal per telefoon inbelde.
Netwerkaart erin gedaan geconfigureerd -- werkt.
Windows 98SE bak ziet gehele netwerk en andere computers en kan in mappen ed.
windows 98bak kan in command via ping www.tweakers.net het IP vinden en pingen.
met tracert 192.168.0.1 vindt ie mn server en kan SERVER2 naam achterhalen
In IE 6.00 is bij verbindingen nooit een verbinding kiezen geselecteerd.
Waarna via 98 connectie wizard voor de LAN optie is gekozen.
Maar nu >>> geen internet op win98SE bak. (standaard pagina ik kan geen server vinden)
Wat nu nog ff geen optie is:
-de telefooninstellingen die in IE staan maar niet worden gebruikt weggooien
-win98SE bak upgraden naar 2000/XP ofschone installatie
Wat ik al gedaan heb...
- TCP/IP weggegooid en opnieuw geinstalleerd...geen succes
- Hele netwerkaart gedeinstalleerd en alles opnieuw instellen...geen succes
- Netwerk diskette van XP gebruikt om te installeren.... geen succes
- Gezocht naar probleem via zowel Google als GOT... wel veel zelfde problemen maar nooit echte oplossingen (Die bij mij wel werken).
Iemand ideeen?????
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • DaRoot
  • Laatst online: 16-09 23:55
DaRoot
Some say...
Ik denk een probleem met DNS. Probeer op die Windows 98 machine eens de DNS van je provider op te geven. Als het aan DNS ligt, zal het dan wel moeten werken.
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • Noork
Staat "automatically detect settings" niet aangevinkt in IE?
  • DeMoN
  • Laatst online: 15:09
DeMoN
Pastafari
Kan je wel op IP pingen nu?
t.net:
213.239.154.35
[ Voor 36% gewijzigd door DeMoN op 05-06-2003 16:51 ]
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • LaterGast.nl
@DaRoot: Dns (prim + sec) ingevuld -- geen succes
@Noork: Ja staat ingesteld
@DeMoN: Nee nu kan ik www.tweakers.net ook niet meer pingen :|
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
LaterGast.nl schreef op 05 June 2003 @ 17:05:
Geef eens de output van:
ping 213.239.154.35
en van:
ping 127.0.0.1
  • Noork
Haal dat vinkje dan even weg. Dat wil wel eens helpen.
  • MJ85
  • Laatst online: 25-08 19:59
Als et een DNS prob was, zou je dit in IE moeten invoeren en zou ie gewoon naar t.net gaan, zou zeggen probeer maar eens dan > http://213.239.154.35
  • LaterGast.nl
ping 213.239.154.35 (overgetypt)
Timed out (alle 4)
ping localhost 127.0.0.1
Pingen naar 127.0.0.1 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 127.0.0.1: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128
Ping-statistieken voor 127.0.0.1:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van ‚‚n bewerking in milliseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
Hmm weer een instelling verdwenen want ik heb kunnen pingen naar tweakers.....raar
Edit: ben nog ff bezig geweest http://213.239.154.35 geeftook niets dus waarschijnlijk geen DNS probleem... Hij ontoudt steeds wat anders of niets. BTW op een andere XP bak waar ik www.tweakers.net ping in de prompt geeft ook time-out dus dat zal wel met de firewall op de server/router te maken hebben.
[ Voor 33% gewijzigd door LaterGast.nl op 05-06-2003 17:37 ]
