ATI 9700 doet het niet piept met opstarten
Ik heb net een CLUB ATI 9700 binnen gekregen van club..
wanneer ik de pc aanzet gaat hij piepen.. het doet vervolgens niets?
mijn plank is een http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7M266-D&langs=01
is mijn kaart stuk?
  • Notna
  • Laatst online: 22:23
Notna
Where are you?®
Heb je al een andere kaart in een PCI slot gedouwd?? Bij een ander geprobeerd enz. enz. Zet ff neer wat je al geprobeerd hebt en specs zouden ook welkom zijn :)
[ Voor 40% gewijzigd door Notna op 05-06-2003 15:45 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • Sneezydevil
  • Laatst online: 29-09-2025
Heb je wel het stroom stekkertje aangesloten, want dan piept mijn kaart ook.(als ik hetniet aansluit piept hij dus)
[ Voor 21% gewijzigd door Sneezydevil op 05-06-2003 15:43 ]
  • mlevd
  • Laatst online: 14-08 13:17
Heb je de extra powerconnector op je kaart ook aangesloten en is voeding voldoende ?
Op welke snelheid heb je je agp slot staan ?
  • anandus
Erm... meer info?
Zit de powerplug er goed in?
Zit de kaart er goed in?
Trekt je voeding het?
Wat heb je al geprobeerd?
Enne... lees de Lees dit eerst!.
als je ff in de manual kijkt kun je lezen wat de piep code betekent...
  • mlevd
Notna schreef op 05 juni 2003 @ 15:42:
Heb je de kaart al in een ander slot gedouwd?? Bij een ander geprobeerd enz. enz. Zet ff neer wat je al geprobeerd hebt en specs zouden ook welkom zijn :)
Ik weet hoeveel agp sloten jij hebt maar ik heb er maar 1 :Y)
  • SimplyMe
  • Laatst online: 21-08 21:32
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
welke bios versie gebruik je
ik heb het zelfde moederbord en
als het goed is doet deze kaart het pas vanaf bios versie 1006 of zo
http://www.rage3d.com/tech/?page=asus
  • Notna
Notna
Where are you?®
mlevd schreef op 05 juni 2003 @ 15:44:
Ken je de nieuwste rage niet ipv 5 pci nu 6 AGP :P. Bedoelde eigenlijk een andere kaart in een ander slot, maar idd het staat er een beetje krom :P
Edit: ff gefixed ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Notna op 05-06-2003 15:46 ]
Ik heb maar 1 AGP slot dus in een ander slot kan ik hem niet doen.. het systeem is gewoon goed ik heb de oude kaart weer terug gezet, en die draait..
de fan van de kaart draait ook gewoon..
  • mlevd
Verwijderd schreef op 05 June 2003 @ 15:45:
Maar heb je ook naar de vragen gekeken die hierboven inmiddels zijn gesteld, de kans is groot dat jet met 1 van deze aanwijzingen kan oplossen.
mijn bios is 1009
mijn voeding is 400W
de powerplug zit er goed in en de kaart ook
ik heb contact gehad met de winkel, en ik mag hem terug sturen
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Mijn PC start af en toe helemaal niet op. Hij gaat dan keihard piepen. Na een aantal keer resetten zijn m'n bios instellingen weg, maar doet de PC het wel weer... Vreemd probleem. Denk dat het aan m'n moederbord ligt, maar ik weet dat niet zeker.
You can't have everything. Where would you put it?
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Notna schreef op 05 June 2003 @ 15:45:
Edit: ff gefixed ;)
:? net of dat kan. Ik heb nog nooit een plank met 2 AGP sloten gezien.... :Z
Deze advertentieplaats is te huur!
kheb exact hetzelde gehad met mijn radeon9800pro. Ik had zelf sterk het idee dat gewoon mijn molex aansluiting op de kaart rot was, heb een nieuwe gekregen van de winkel en hij draait nu als een tiet.
Voeding was het niet, had al me devices (zelfs me HD's) losgekoppeld maar nog het gepiep en de ati melding dat mijn molex niet was aangesloten, terwijl ie dat uiteraard wel was. Ook andere molexen geprobt, maar nix. Nieuwe kaartje draaide meteen.
[off-topic] via AGP 8x is het theoretisch mogelijk 2 agp sloten [/off-topic]
Start je PC eens helemaal zonder videokaart, kijken wat voor geluid hij dan maakt, maakt hij hetzelfde geluid: Weet je dat de videokaart stuk is.
Verwijderd schreef op 05 June 2003 @ 15:43:
Nee dat kan niet, het is geen echte foutcode wat hij geeft, het is gewoon een loop van piepjes om je aandacht te trekken en je erop te wijzen dat "je powerconnector op je kaart niet is aangesloten".
Dit laatste natuurlijk tussen haakjes omdat het niet zeker is dat dat de oorzaak is, maar dat bedoelt ie er wel mee.
Verwijderd schreef op 06 June 2003 @ 15:49:
Als hij hetzelfde geluid maakt zonder videokaart, is je videokaart juist niet stuk hoah ;)
