[Fireball]controller error
  • CRiMiNaL
  • Laatst online: 10-01-2024
Mijn probleem is al volgt :
in mijn server pc'tje zit een CISCO FIREBALL ST6.4A een prima HD'tje met een cappaciteit van ong 6 gig .. zoals je al ziet.
Server configuratie :
PIII 800
MSI 6309 Mainboard
512MB ECC reg. SDRAM
Quantum Cisco Fireball ST6.4A
Intel Pro100 netwerkkaartje
Win2k
M'n servertje was eigenlijk rete stabiel (uptime van 5 weken, tot hij vorige week ineens vanuit het niets uitviel (met die warme dagen) ik heb toen in de event viewer gekeken .. en daar stond het volgende :
Event Type: Error
Event Source: Disk
Event Category: None
Event ID: 11
Date: 9-5-2003
Time: 23:48:14
User: N/A
Computer: RME-SERVER
Description:
The driver detected a controller error on \Device\Harddisk0\DR0.
Data:
0000: 04 03 18 00 01 00 72 00 ......r.
0008: 00 00 00 00 0b 00 04 c0 .......À
0010: 01 01 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 02 d2 24 00 00 00 00 ..Ò$....
0028: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0030: 00 00 00 00 2a 00 00 00 ....*...
0038: 02 8f 00 00 03 08 04 00 .......
dit een paar keer, afgewisseld door
Event Type: Error
Event Source: atapi
Event ID: 5
Date: 9-5-2003
Time: 23:48:16
User: N/A
Description:
A parity error was detected on \Device\Ide\IdePort0.
Data:
0000: 0f 06 10 00 01 00 64 00 ......d.
0008: 00 00 00 00 05 00 04 c0 .......À
0010: 03 00 00 80 00 00 00 00 ...?....
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0030: 00 00 00 00 01 00 00 00 ........
Ik dacht dus gelijk aan een gare HD .. of controller, maar ik heb er verschillende tests op uitgevoerd, en daaruit blijkt ie prima in-orde.
2 dagen geleden deed ie het weer ..... eerst weer die meldingen en daarna .. POEF uit. Het rare is dat ik em dan ook niet meer AAN kan zetten. ik moet eerst de power stekker er 2 min uittrekken voordat de pc weer aan wil. Mijn vraag nu dus, lijkt dit op een HD/IDE defect of moet ik het probleem zoeken in m'n mobo / PS ?
... MMORPG Addict.
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 11:47
Voor info over de events : eventid.net
voor nummer 11 : http://www.eventid.net/display.asp?eventid=11&source=
Ik verdenk een rotte harddisk, alhoewel daar meestal een melding van een bad block/sector achteraan komt.
  • CRiMiNaL
ik quote uit dat artikel
Description The driver detected a controller error on \Device\Harddisk0\DR0
Comments Adrian Grigorof
As per Microsoft: "ATA66 DMA transfer mode is not supported for the onboard IDE controller." See the link below.
One user solved this by disabling DMA in the BIOS and disabling the Write Cache in Windows 2000.
Anonymous
This error is more likely to have been caused if Intel ATA Mass Storage device driver is installed or if it is an incorrect version. This is especially true if Roxio EZCD Creator is installed. Possible solutions include: Uninstall the Intel driver and reinstall after Roxio EZCD Creator, simple do not use the Intel driver.
Kane
I've been encountering this problem for ages. At seemingly random times, my computer would lock itself solid. I had updated the bios on my motherboard to no avail. It finally turns out that the culprit is the USB CompactFlash reader attached to my machine. Any CF cards are mounted as IDE devices, even though they are really connected via USB. Simply removing any CF cards when they are not in use fixed this problem.
das dus precies de melding die ik heb :( en dat zou dus duiden op een foute intel driver .... heb me write cache inmiddels al uitgeschakeld ..... het kan er bij mij NIET in dat die HD naar z'n grootje is :/ ('k weet ut ben eigenwijs)
[ Voor 11% gewijzigd door CRiMiNaL op 05-06-2003 13:00 ]
... MMORPG Addict.
