Netwerk dmv hub
Ik ben bezig een netwerk aan te leggen. Ik heb 3 pc's, twee met W98TE en één met WINME. Ik heb een Target 100 mbit hub met 4 uitgangen en nog een vijfde uitgang waarvoor weet ik niet. Ik heb 3 utp kabels. Ik heb via WinME via wizard thuisnetwerk alles ingesteld en een schijfje gemaakt voor de andere twee pc's en vervolgens daarop dezelfde instellingen geconfigureerd. Alleen het werkt niet. Op de hub brandt één lampje van de aansluting van de WinME pc en verder branft er niets. Kan iemand mij vertellen welke kabels in welke ingang moeten op de hub en of ik instellingen moet wijzigen in netwerkeigenschappen, zoals IP-adres en Subnetmasker. Vanochtend heb ik nog tussen twee pc's een crosskabel gehad, en dat werkte perfect.
Op zaterdag 25 november 2000 15:56 schreef Patrick het volgende:
Volgens mij zijn de 2 kabels van je win98se pc niet goed ... probeer eens andere kabels
  • seq_uence
  • Laatst online: 01-08-2024
De lampjes op de hub moeten al gaan branden als je de pc die er op aangesloten is aanzet. Op zo'n hub zit meestal 1 uitgang voor de uplink, daar moet je dus geen pc aan hangen. Als je een pc aanzet en op de hub gaat op dat moment geen lampje branden heb je de kabel er niet goed in of de kabel is stuk. Als je per ongeluk een crossed kabel gebruikt gaat het lampje ook niet branden.
Donec eris felix, multos numerabis amicos
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
die extra uplinkpoort kun je ook gebruiken door daar en cross link kabel in te proppen naar een andere pc..
IP Rocks
