Aluminumfolie over kabels, zinvol warmteprotectie?
  • 1.901 views sinds 30-01-2008
  • siggy
  • Laatst online: 16-08 11:20
siggy
Wait.... what?
Om een aantal redenen komen bepaalde kabels en snoertjes in mijn kast erg dicht bij de hetere onderdelen van de pc zoals de videokaart cpu en zelfs de hd. nu heb ik het dan vooral over de ide kabels (geen s-ata) en de powerconnecterkabelbundel. Vooral de laatste omt erg dicht langs de koeler van mijn cpu.
Nou heb ik er nooit problemen mee gehad maar ik heb er nu een fan geplaatst die dus de hete lucht van de cpukoeler naar buiten moet zuigen waardoor er imo meer warmte over die kabels gaan. Is het nu zinvol om een beetje aluminiumfolie om die kabels heen te wikkelen?
  • Trefwoord
  • Laatst online: 19-10 19:43
Trefwoord
blader, blader...
ik zou heel erg oppassen met alufolie in je behuizing (kortsluiting). Daarnaast zal het zelf ook snel warm worden denk ik
[ Voor 7% gewijzigd door Trefwoord op 05-06-2003 09:23 ]
...gevonden!
lijkt me niet echt verstandig, allu geleid stroom. Dus mocht keer kabel wat verschuiven ofzo heb je kans op kortsluiting. Als je het dan doet, zorg dan dat je kabels goed vast zitten ergens. Dat ze niet meer kunnen bewegen.
  • Shunt
  • Laatst online: 14:47
Shunt
Boe
niet echt ;)
ik denk dat het dan alleen maar storing gaat geven aan andere onderdelen
het beste is gewoon een standaart kabel hoes (hoe heet zon ding nu ookalweer) kan kopen
en die dan er om heen wikkelen
ik kan namelijk ook niet in denken dat er ook maar iets in je pc zo heet is dat het plastic weg kan smelten ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Notna
Notna
Where are you?®
siggy schreef op 05 June 2003 @ 09:20:
Lijkt mij van niet, de lucht die van je cpu af komt is niet zo hoog, dat je kabels gaan smelten ozid. Maar je kan beter denk ik wel die power kabels ff met zo'n bundel stripje (zo'n ding waarmee de meeste kabels bij elkaar gebonden zijn :P ) naar een bepaalde kant in je kast trekken zodat iig niet zo dicht bij je cpu zit. En ik denk dat als je aluminiumfolie over je kabels doet, dat dat gaat zorgen voor (veel) herrie.
Dammit mensen zijn tegenwoordig veel te snel voor mij :P
[ Voor 4% gewijzigd door Notna op 05-06-2003 09:24 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • siggy
siggy
Wait.... what?
MMm aan de geleiding had ik nog niet gedacht. Stom stom.
Nah dan maar mn indeling herschikken :0
Bedankt voor de snelle replies!
Shunt schreef op 05 juni 2003 @ 09:23:
niet echt ;)
Juist niet. Kijk maar naar racers, zijn genoeg mensen die hun cdi verpakken in allu om juist te voorkomen dat er storingen ergens voordoen.
Aluminiumfolie is met name goed om warmtestraling (infrarood) tegen te houden dmv reflectie. De warmtegeleiding ervan is, net als van elk metaal, zeer goed. Het is dus juist 1 van de slechtste materialen die je kunt verzinnen om je kabels tegen (geleidings)warmte te beschermen. Je zou beter denken aan een soort schuimrubber, net zoals het spul dat je rond verwarmingsbuizen in huis kunt doen. Als het al op maat van je kabels verkrijgbaar is dan zal het met de flexibiliteit/buigzaamheid van het spul wel meevallen.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2003 13:01 ]
  • McFizban
  • Laatst online: 28-10 22:06
McFizban
Hackito ergo sum.
Het plastic van je kabels wordt iets zachter bij temperaturen boven de 80 graden. Het gaat pas echt smelten als het nog eens 100 graden warmer wordt.
Tegen die tijd is de computer al lang overleden.
Het is dus niet nodig om in een huis- tuin- en keukencomputer (zoals je pc) om aan thermische bescherming van je kabels te gaan denken.
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
  • sjorremans
  • Laatst online: 08-08 22:27
koop gewoon rounded kabels...12 euro voor 45 cm was het ofzo.
veel makkelijker
  • Voutloos
Inwikkelen is een pleistermethode.
Bovendien zou ik alu ook niet aanraden.
Wat gewoon beter is, is om met een bos tie-wraps de hele bekabeling te lijf te gaan. Een beetje de kabels verder om de cpu heen leiden kan nooit kwaad.
Rounded kabels kunnen niet per sé veel beter tegen hitte, maar helpt wel mbt airflow.
{signature}
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Je CPU koeler en je hd worden hopelijk niet zo warm dat het kunstof van de kabeltjes gaat smelten. Dus opzich is het doelloos.
Je hebt er dan ook meer aan om de kabeltjes met tyj rippetjus gewoon te monteren op punten inj e kast, zodat ze gewoon niet in de weg zitten ( en in de buurt komenvan je kabelsmelters :P).
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
je kan ook gewoon die standaard duck-tape gebruiken van Tesa ofzo..
heb ik ook gedaan met 't beginstukje van mijn mobo-voedingstekker, toen ie tegen mijn MCX4000 aankwam...
helpt goed genoeg naar mijn mening..
  • ANdrode
Even een uitlegje waarom het er omheen wikkelen van isolerend spul etc niet helpt:
Je start je pc op. CPU is koud, lucht om de kabels is koud, kabels zijn koud.
Zonder spul: Cpu warmer -> Lucht warmer -> kabels warmer, tot +- de omgevindtemperatuur.
Met spul: Cpu warmer -> Lucht warmer -> kabels langzaam aan warmer, maar worden toch og net zo warm omdat de omgevingstemperatuur net zo hoog is als zonder isolatie! (maar dit duurtlanger)
  • Twynn
  • Laatst online: 27-10 09:54
ANdrode schreef op 06 juni 2003 @ 09:33:
Precies.. 't heeft geen nut, en bovendien loop je inderdaad de kans om kortsluiting te veroorzaken :)
Ik zou er dus niet aan beginnen :)
