[BF1942]Spontane harde reboot
  • StingrayNL
  • Laatst online: 28-06 23:13
Heren graag uw oplossing voor het volgende probleem:
Als ik mn BF1942 opstart en een level wil gaan laden (single of multiplayer maakt niet uit) dan krijg ik het inlaadscherm van het level te zien en dan op ongeveer 50% van het ingelaade level dan word mn beeldscherm zwart en mn systeem reboot keihard. Ik snap er geen ruk meer van heb een ander mobo geprobeerd,nieuwe drivers geupdated,cleane install van mn os.....ik snap er geen ruk meer van.
Systeemspecs:
CPU:P4 2.6
Mobo: P4S8X
Geheugen: 512 pc2700
VGA: Geforce Ti4800SE Inno3D
OS: Win Xp Pro
Help....ik wil BF spelen
  • Trefwoord
  • Laatst online: 19-10 19:43
Trefwoord
blader, blader...
heb je gekeken of er een fix beschikbaar is voor bijvoorbeeld je videokaart? Heb je de nieuwste update geinstalleerd?
...gevonden!
  • Hahn
  • Laatst online: 20:35
Zet eerst eens reboot on error uit:
Als je computer opnieuw opstart als je een spel laadt, zet dan de functie “reboot on failure” uit, deze is te vinden in Control Panel => System => Advanced => Settings knopje bij “Startup and Recovery” => “Automatically restart” uitzetten onder het kopje “System failure”.
Nu is de kans groot dat je een blauw scherm te zien krijgt.
Als dat het geval is, vertel ons dan eens wat daar in staat.
The devil is in the details.
  • StingrayNL
Ok heb je raad opgevolgd MaRcO en idd een mooi blauw scherm kwam met de volgende melding: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL en met een melding van: cmuda.sys -adress F8112B0A.
Ik heb het altijd prima kunnen spelen maar nu sinds een paar dagen(weken) heb ik steeds dit vage probleem.
Wat ik ook nog moet zeggen dat als ik nu de bios in ga dan is mn bios "te groot" voor mn beeldscherm, dan kan ik de linkerkant en onderkant niet zien.
Ik heb ook al gehoord dat je monitor ook een harde reboot kan veroorzaken....klopt dit???
Ik heb een 19 inch flatscreen van Gericom.
  • SileX
monitor moet geen probleem zijn hiervoor.
Je moet even zoeken met wat voor 'n device cmuda.sys gekoppeld is...
Welke drivers heb je voor je videokaart ? en welke DirectX versie ?
Edit: trouwens, ik heb even voor cmuda.sys gezocht in Google, en daar komt vaak in voor dat het te maken heeft met geluidskaart...
[ Voor 28% gewijzigd door SileX op 05-06-2003 10:27 ]
  • StingrayNL
Hmmm geluidskaart is onboard en ik heb de laatste drivers voor mn videokaart Detonator 44.10 d8 ik en dx9.
  • Snow_King
  • Laatst online: 21:44
Snow_King
Konijn is stoer!
ga eens naar mods\bf1942\settings en dan Videodefault.con
zet Allowrefeshrates es op 1, probeer het dan nog eens!
probeer es sounds uit te zetten, kijken of dat helpt
[ Voor 20% gewijzigd door Snow_King op 05-06-2003 22:18 ]
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 17-10 12:44
cmedia geluidskaart, wat was dat andere mobo wat je gebruikt hebt ?
Kijk hier ff voor driver updates
http://www.cmedia.com.tw/e_download_01.htm
of
http://www.asus.com.tw/su...e=cm025_w2kxp.zip~zaqwedc
er is btw ook een nieuwe sis agp driver die nog niet op meuktracker staat
die kun je ook eens proberen
http://www.giga-byte.com/...er_chipset_sis_6xxagp.exe
[ Voor 61% gewijzigd door KaMiKaZe op 05-06-2003 22:42 ]
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • jvvv
  • Laatst online: 19-10 09:26
Man, het is zomer.... Wordt je bakkie niet te warm? Ik heb dit nu ook, dan moet ik ff de fans opkrikken (jet-modus)
  • KaMiKaZe
jvvv schreef op 05 June 2003 @ 22:46:
lijkt me niet als ie steeds op hetzelfde punt eruit crapped en de temperatuur is vandaag al weer aardig omlaag gegaan ;)
  • StingrayNL
Nope geen last van heb een constante temp hier van 38 mobo en 40 cpu.Maar had idd een oorzaak kunnen wezen
  • Damian
  • Laatst online: 22-10 08:48
Damian
Insane Obtrusion
IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL duidt meestal op brakke hardware. Zoek het eens bij je geheugen ofzow...
  • Hahn
Damian schreef op 06 June 2003 @ 15:04:
Daar duidt die error niet op, het duidt erop dat een aantal apparaten dezelfde IRQ gebruiken en het daardoor fout gaat. Dat kan door een foute installatie gebeurd zijn. Installeer dus zoveel mogelijk opnieuw, bijvoorbeeld moederborddrivers, videokaart drivers, geluidskaart drivers, enzovoort.
Ik heb hem net gesproken en jullie tips (vooral MaRcO) blijken te helpen. Hij kan weer gewoon spelen.
Het bleek vooral aan de geluidskaartdrivers te liggen...
