[Compaq Deskpro 4000] Booten vanaf cdrom?
  • mjszwo
hoi
ik heb hier een Compaq Dekspro 4000 staan waarmee ik niet kan booten vanaf cdrom. als ik de biosfloppy's downloaden, kan ik dan aangeven dattie van cdrom moet booten??
waar kan ik btw die biosfloppy's downloaden? heb de search al gebruikt, google en op de compaq site gekeken maar kon geen bios voor dit type vinden (alleen voor de Deskpro 4100)
  • Frostbite
  • Laatst online: 21-09 17:02
Frostbite
Druk op F2 en ge komt in de BIOS :Y)
Daar instellen dat hij van CD mag booten en dan in de volgorde van de boot devices de CD-Rom boven de HD zetten.
vond het een beetje basic :/
Toch ff gegoogle op [google=Deskpro 4000 +bios flash]
En gevonden :
http://h18007.www1.hp.com...pro/us/download/8671.html Hij maakt een bootdiskette aan en dan kan je vanaf de diskette de bios flashen.
[ Voor 43% gewijzigd door Frostbite op 04-06-2003 22:34 ]
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 27-09 19:30
Je moet in de bios de boot volgorde aanpassen, tijdens het opstarten op een knop rammen.
weet zo niet welke het is bij die deskpro (F1, F2, F10 of del) daarna gewoon even de bios doorlopen en kijken of er een boot order staat. die staat nu waarschijnlijk op Floppy, Harddisk, CD-ROM
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
Bij de nieuwe compaq's (heb een Evo D310 op werk) kun je met F9 de boot device handmatig kiezen bij een boot. Wellicht werkt dat ook bij de DP4000.
  • mjszwo
ja ik snap wel hoe ik dat instel, maar ik HEB geen bios dus ik kan er ook niet inkomen, althans, dat stukje bios wat compaq op de HD zet. en ik wil dus weten of het met die "harddisk-bios" in te stellen is.
Kijk hier voor je bios http://h18000.www1.hp.com...te/regis_dl/download.html?
En druk bij het opstarten op F10 en dan kies je de taal engels en start de Softpaq bios op. En de rest moet dan wel duidelijk zijn, denk ik :Y) .
  • mjszwo
jamaar die bak zit niet op internet, dus dat activeupdate gaat niet werken :'(
ik wil hem juist van CD laten booten om win2k erop te kunnen schoppen
  • Frostbite
Frostbite
zoals ik al zei :
Rag in de pc waar je nu op zit een floppy en download bovenstaande bestand (via de link :X)
En dan stop je de diskette in de pc en flash je de bios.
Er is al een paar keer gezegd dat je op één van de Funtie toesten bij het beginscherm (als je hem opstart) moet indrukken.
Denk F10 omdat ik dat ergens las.
Want daar kun je de volgorde instellen.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Ik denk dat je beter deze kunt gebruiken: http://h18007.www1.hp.com...kpro/us/download/263.html
Daarmee kun je als het goed is setup diskettes maken, waarvan je dus kunt booten. Op die manier kun je de bios instellen :)
  • Harkelaar
Ik heb ook een desktop 4000 staan, maar die boot wel gewoon vanaf cdrom. Een bios heb ik nog nooit kunnen vinden, hooguit de diagnostics, waar je niks in kan wijzigen. Ik heb ooit de laatste update gedraaid die ook hierboven te vinden is, maar dat geeft geen instelbare opties. F10 is alleen voor de diagnostics. (die heb ik ooit gewist met delpart en daar overkwam het beestje niks van, dus dat is overbodig)
do or do not, there is no try
  • iets
  • Laatst online: 12-10 23:52
Je kunt er ook gewoon een ander biosflop ingooien geloof ik. Mijn 4100 werkt iig prima met een 2000 bios :P.
[ Voor 3% gewijzigd door iets op 04-06-2003 23:01 ]
tvw
De link van Twynn is idd de goede , maar vergeet niet van te voren even al je partitie`s weg te gooien , anders krijg je probs met het installeren van de setup .
  • mjszwo
ik heb dat spul wat Twynn postte geinstalleerd maar ik kan helemaal niks instellen. is dat dan wel de goede setup?
  • Longbeard
  • Laatst online: 03-10 10:56
Longbeard
Back in Black, hobby beëindigd
Compaq Deskpro 4000 RomPaq Dit is de zogenaamde "BIOS" :( |:( voor de Compaq Deskpro 4000 versies: 5100, 5120, 5133, 5166, 5200.
Voor de andere versies moet je hier even zoeken. Bij "operating system" zoeken naar één van de volgende:
1) RomPaq, Compaq'a BIOS file's
2) System Software
3) MS-Dos of Windows 95
Meestal staan de RomPaq's hieronder ergers verstopt.
Na het installeren kun je dan via F10 in het algemeen de BOOT sequence instellen.
  • mjszwo
dat ziet er idd beter uit, maar hoe kan ik het versienummer zien? er zitten alleen stickers op en bij het post scherm staat alleen "Compaq Deskpro 4000"
  • Longbeard
Longbeard
your system hardware
Hier kun je, je systeem en hardware aan de hand van de stickers (Serial number) nakijken. Pas op helaas, sinds de overgang van Compaq website naar Hp website, kloppen een aantal gegevens niet meer.
[ Voor 24% gewijzigd door Longbeard op 08-06-2003 14:00 ]
  • mjszwo
ja maar ik hoef het ook niet precies te weten, alleen in welke buurt ie zit (5*** of 6*** ofzo), ik wil niet flashen op die deskpro zonder dat ik het versienummer weet.
hmm het is een 5133 dus ik heb geprobeerd te flashen, maar dan zegt ie "Firmware could not be reprogrammed".
hij boot verder wel gewoon ofzo dus er is niks kapot.
[ Voor 35% gewijzigd door mjszwo op 08-06-2003 14:23 ]
download effe de handleiding en kijk of je een jumper moet verzetten om flashen mogelijk te maken. Had je vast zelf kunnen vinden met de search?
  • mjszwo
ja was ik ook al naar opzoek
owkeej het flashen is nu gelukt, maar ik kom de bios nog steeds niet in :(
het was blijkbaar dus niet _de_ bios :'(
[ Voor 71% gewijzigd door mjszwo op 08-06-2003 15:53 ]
  • mjszwo
okeej ik heb nu "Computer Setup/VP and PC Diagnostics" diskettes aangemaakt en dat spul geinstalleerd. het lijkt erop dat ik nu meer kan instelle.
maar de knop "Boot Order" in de bios blijft grijs, is die te enablen?
staat er iets over in de handleiding?
  • mjszwo
nee ik kon geen handleiding vinden. ik heb gewoon de enige jumper op het mobo eraf getrokken en toen kon ik flashen.
en in de help van de bios staat verder ook niet hoe je dit kan enablen
  • mjszwo
heb idd de manual gevonden, maar er staat niks in over het booten vanaf cd :'(
ik heb het Compaq Support Centre effe gemailt, kijken wat die erover zeggen.
[ Voor 39% gewijzigd door mjszwo op 08-06-2003 20:57 ]
http://groups.google.nl/g...rom+cd%22&sa=N&tab=wg&lr=
probeer de tips eens om het bios te openen (expres oa toetsenbord niet aankoppelen)
in:
http://groups.google.nl/g...ui.server.ntli.net&rnum=3
  • mjszwo
ik ben nog heel druk opzoek geweest, rondgezworven op die links van adre_at_home en druk gemaild met compaq/HP, maar ik kan dus echt helemaal niks vinden :'(
die compaq/HP helpdesk komt alleen met verhalen dat ik me bios moet flashen en de cdrom op cableselect moet zetten, alsof ik dat nog niet geprobeerd had :(
hoe krijg ik dit nou in godsnaam voor elkaar? ik word er gek van
