CPU vraag AMD ATHLON XP 1800+
  • 33 views sinds 30-01-2008
  • dawofl
  • Laatst online: 17-01 18:48
Wie kan mij het verschil uitleggen tussen deze 2 CPU's
Palomino (0.18u) 133/266MHz FSB
AthlonXP 1800+ 133 11.5 OK
Thoroughbred (0.13u) 133/266MHz FSB
AthlonXP 1800+ 133 11.5 NO
Mijn Moederbord ondesteund namelijk de 1ste wel en de 2e (de ja en no geeft het al aan ej ;) ) en ik heb werkelijk geen idee wat precies het verschil is.
En het zoeken op google ging ook niet echt vandaar dat ik mijn vraag hier post (svp es een keer niet binnen 2 minuten dicht gooien :P )
Hier is nog de link waar ik de info vanaf heb.
http://www.msi.com.tw/pro...%20&NAME=MS-6330%20Ver3.0
Alvast bedankt voor evt. reacties
GreeTz
I wanted to change the world but god wouldnt give me the source code
Thorougbred is beter en een nieuwe versie van de Palomino, is ook veel beter overklokbaar.
  • dawofl
Maar waarom support mijn mobo dan de ene wel de ander niet? om ff iets dieper op de achtergrond in te gaan, ik heb nu dus een XP 1800+ gekocht ^_^ omdat ik dus op de MSI pagina zag dat zijn max was. ik krijg em echter maar op 1,15 ghz terwijl ie toch 1,5 moet kunnen hebben right? :D
Kan ernaast zitten ben ook nog maar in de leer ey ;)
  • Countess
  • Laatst online: 19-07 01:41
bios al geupdate? daar zit vaak de onderstuning voor nieuwere/snellere CPU's bij.
als je een MSI bordje hebt kan je via live update de bios installeren (als je system stabiel is, anders is het nogal een risiko)
mijn spelling is niet best, maar wel beter als je haar. ga jij je ook verbeelden dat mensen rare dingen over je spelling gaan zeggen als hun haar er niet uit ziet? andrelon helpt!
  • dawofl
Yeah thnx ik zat er indd net iets over te lezen en het schijnt dat als ik mijn bios update naar versie 3.6 er zelfs 2400xp's ondersteund worden \0/ had ik beter 2200 kunne halen waren bijna even duur :P
maja aldoende leert men :P
let wel dat er op een msi mobo (mijn oom had dit ook ging tot 1800 palomino maar er draait nu een 1900 palomino op. maar was eerst vergeten jumper van mobo te halen (hierdoor ging 133mhz bus mee aan staat standaard op 100mhz namelijk
  • dawofl
Oh thnx dat ga ik direct ff checken
  • Scatman_II
  • Laatst online: 07-09 22:33
Scatman_II
R9500 Pro >:)
ik denk dat je de jumper op je mobo ff van 100 naar 133Mhz moet zetten ;)
En het verschil tussen palo's en t-breds is echt wel te vinden hiero hoor :D
[edit]
Telaat, mja, had de pagina al ff een tijdje ongerefreshed staan :)
[ Voor 22% gewijzigd door Scatman_II op 04-06-2003 22:07 ]
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • dawofl
Je had indd gelijk moet jumper van mobo halen :D thnx
  • dawofl
Ej beterz :D hij herkent me XP 1800+ en draait als n treintje :) heb die bios update gedaan en die jumper indd weg gehaald :D
Great thnx voor alle tips :D da was snel opgelost ^_^
GreeTz
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Ff een duidelijke uitleg!
De Palomino is een Athlon XP gebakken op 0,18u (vierkante core) en een Thoroughbred is een Athlon XP gebakken op 0,13u. (rechthoekige core)
Van de T-bred (Zo wordt de Thoroughbred genoemd hier) zijn twee varianten in omloop. De T-bred A en de B. Deze zijn ontwikkeld om beter te kunnen opschalen richting de Barton Core die FSB van 166 en nu al 200Mhz ondersteunt.
De 1800+ Palomino is een heethoofd terwijl de 1800+ T-Bred dit niet is. Dit komt omdat het productieproces anders is en de core een andere vorm heeft (wat niet echt daar toe doet)
Voor de Topicstarter. Nog een klein welkompje op GoT. Voor dit soort vragen hebben we de search. Er zijn onlangs nog ladingen topics geweest over mensen met MSI borden waarop ze deze CPU's wilden prikken. Bij sommige lukt het wel na een BIOS-Update en bij sommigen niet.
Succes
  • Shunt
  • Laatst online: 11:07
Shunt
Boe
erm het grote verschil tussen de tbred en de palie is dat de tbred een 5 bits mp gebruikt ipv de oude vertrouwde 4 bits mp
om dat nu helemaal uit te gaan leggen is een beetje onzin
wat zelf zoeken mag ook hoor http://search.gathering.tweakers.net/forum.php/find
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Mister_X
  • Laatst online: 23-08 19:49
Shunt schreef op 05 June 2003 @ 00:38:
Is het software matig? die 4/5bit mp? want ik probeer een 2500+ op een bord te doen (MSI k7t266 pro2 ru) Het heeft al gewerkt, maar ivm met teveel bruggen opgekrast moet ik even wachten op me silverpen om hem weer te testen, maar het punt is dat ik de steeds de verkeerde multipliers kreeg, elke keer zat ik boven de 17!! en dat was ook het laagste, ik wil 15x133, 15x100 werkte wel, maar zodra ik 15x133 deed gebeurde er niks :( iemand een plaatje die laat zien welke bruggen ik nou moet hebben? (die van MP15 op L3 weet ik wel, maar hoe ik die MP's moet zetten, en ook nog es zodat ik de 133bus kan gebruiken weet ik nog niet)
  • Shunt
Shunt
Boe
Mister_X schreef op 05 juni 2003 @ 10:36:
volgens mij werkt de barton niet eens op dat bordje :X
mare volgens mij kan je die helemaal niet kwijt op dat mobo ook met hard mp locken niet
Game PC
  • Mister_X
ja wel, want hij draaide al in 133x17, alleen zodra ik ging benchen of game crashde die! maar kon wel gewoon booten in inloggen!
heb een mod uigevoerd zodat ik die voltage kon pakken (1.75 tot 1.85) maar volgens mij had ik beter zonder die mod kunnen doen, want palimo is minimaal al 1.85 geloof ik, zodat ik hogere voltages had kunnen pakken) anyway ding draaide dus wel erop! moet alleen zorgen dat ie 133x15 moet pakken (dan kom ik wel met een beetje fsb overklokken dik over de 2ghz!
Mister_X schreef op 05 June 2003 @ 10:36:
*verhaal*
Nee het is een hardware verhaal.
Ondertussen begint het erop te lijken dat er een vorm van FSB lock ontstaat, in ieder geval op borden met de oude hardware versies die een 4 bits multiplier hebben.
Zodra de L3-5 brug open is heb je wel MP's boven de 12,5 maar FSB 133 weigert de CPU dan.
(Vandaar dat ik hier ook vrolijk 20x100 draai op m'n KT7-A/RAID met geheugen op HOST+PCI=133MHZ)
Als je wilt kan ik wel weer eens het tabelletje voor ingestelde 4bitsMP->uiteindelijke CPU multiplier intikken, als je wilt......
(Fewture-> kan die tabel dan in de FAQ a.u.b. ... ;) )
  • Mister_X
ja als je zin hebt :) maar ehh, hoe bedoel je L3-5, als ik die "helemaal" op haal? L3 is al open namelijk (helemaal) dat is per ongeluk gegaan, want nu heb ik een MP van 24x en dan ken ik niet booten :) dus moet effe lijntjes gaan trekken, maar die andere L(5)? waar je MP's bepaalt worden (1/4/5/8) is ook nog niet helemaal goed,
watheb jij opengekrast? want anders moet ik ook maar 100x20 ofzo gaan draaien, wel raar dat ie dan wel 133x17 deed, dan zou 15 toch ook moeten kunnen ... :( gewoon kut dat die high mp's pakt ... :(
L3-5 is de 5e L3 brug | | | | : <- die dus
Ik heb een XP2100+ Tbred en niets open gekrast.. ;)
Maar kijk anders hier even, je kunt ook wat soldeerpunten onderop de socket doorverbinden :
http://www.ocinside.de/go.../pinmod/amd_pinmod_d.html
Hier is de handleiding voor de bruggen :
http://www.ocinside.de/go...eta/tbred_painting_d.html
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2003 13:07 ]
  • Mister_X
ja die site voor die bruggen had ik al nagekeken, maar helaas als ik dan mp 15 ook instel in het bios en dan 133FSB ipv 100 pakt ie een veels te hogen, er zit dan een soort remap in naar een mp boven de 18 geloof ik waardoor me pc niet eens boote, die remap moet dus uit, en dat zit ergens op L11
maar ik heb dus nu de gehele L3 open, waardoor ik een standaart MP24 heb, kan ik nu onder het socket dus die punten door verbinden , en negeert ie dan dat me L3 helemaal open is??? anders moet ik silverpen gaan kopen en lijntjes trekken en dan eerst nog pielen op het gekraste lijntje dicht te maken :(
ik weet hem ben erg dom bezig geweest maar is nou eenmaal gebeurt gelukkig had ik me oude 1800 palimo nog (die er weer inzit :) )
misschien een dumbass noob vraag, maar die pin mod, is aan onder kant van me mobo?? want me socket eruit halen.... ??? of onderkant van me cpu ... :) zat anyway ik zag een optie voor 133x16 , werkt ie dan ook echt op 133!!? en zo ja, waarom doe jij dat dan niet?
(trouwens ben blij dat je er bent, er is zo weinig bekend/weinig mensen die een tbred op een niet ondersteunende mobo hebben)
[ Voor 22% gewijzigd door Mister_X op 05-06-2003 13:14 ]
  • dawofl
w0w man waar hebben jullie het in godsnaam over :D
Mijn probleempje is trouwens al opgelost en ik zal indd de search ff gebruiken in
het vervolg heb er net ff naar gekeken en daar kan je n boel in vinden ej :P
Maar uhm succes met de nieuwe discussie die deze topic nu overgenomen heeft maar daar kan ik echt niet mee helpen :) wel leuk om te lezen maar begrijp nog niet alles 8)7 8)7 8)7
GreeTz
  • Mister_X
hoppa iki heb 3lusjes gelegt onder me cpu, en me cpu doet nu 16*140!!! HURRAI!!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het niveau van dit topic dreigt naar beneden te gaan :/
dawofl: ik raad je aan om de FAQ's van alle subforums rustig doch aandachtig door te nemen om jouzelf voldoende basiskennis te vergaren :)
