PC doet niets meer :(
  • schwa78
  • Laatst online: 12-03-2024
Hey,
Ik heb vandaag een nieuwe miditoren gekocht en een nieuwe videokaart (Radeon 9000 Pro) en een nieuwe CPU Cooler.
Nu heb ik alles in de nieuwe toren geplaatst en de nieuwe videokaart erin geplaatst en de cooler vast gezet.
Maar wanneer ik de PC op wil starten gebeurt er weinig tot niets.
Het enige dat gebeurt is dat de lampjes op de miditoren en op het mobo even opflitsen. Verder gebeurt er dus niets. Geen BIOS die doorlopen wordt, geen bliepjes.
Ik heb gecontroleerd of alle kabels goed vast zetten en ik heb het BIOS gereset. Ook heb ik geprobeerd op te starten zonder geheugen of IDE apperatuur aan te sluiten.
Maar er gebeurt nog steeds niks. Ook heb ik gebeld met de leverancier (dedicated) maar die zou ook niet weten waar het aan zou kunnen liggen.
Wie o wie weet er een oplossing??
(ABIT KR7A mobo, AMD Athlon 1800+, 768 MB DDRAM, Hercules Radeon 9000 Pro 128 MB)
  • megaleo
  • Laatst online: 20-08 17:25
megaleo
Special member
Wordt alles wel gezien in de bios?
HD, Videokaart enz...
  • Harrie
  • Laatst online: 07-09 19:34
Harrie
NederVlaming
processor gecrunched bij plaatsen van je koeler? kijk ff of de proc er nog goed uitziet en goed in de socket zit.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Symptonen lijken op kortsluting, of een moederbord dat ergens niet blij mee is of je voeding trekt het niet.
Stickes en dergelijke doorgenomen? Probeer anders de troubleshooter is ;)
gokt kansloos
  • DUX
  • Laatst online: 00:47
DUX
blijft ook nu voor Oranje
Het BIOS ge-reset zonder dat hij aangaat? Heb je dat met jumpers gedaan?
Zit je geheugen er goed in en in de juiste geheugenbanken?
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • dude88
trek al je pci kaarten dr uit
haal je vga eruit en doe die er weer in
probeer andere voeding uit een andere pc
mog dat allemaal ni werken trek dan nog ff zoveel mogelijk voedings kabels los van je hd en cd-rom etc. dus alleen je mobo aangesloten laten
gaat die dan nog geen beeld geven ken je mobo wel is gaar zijn :(
  • vanke014
  • Laatst online: 04-09-2025
vanke014
Format C: Y/Y ?
Dit lijkt zeker op kortsluiting, keek eens even of het moederbord op geen enkele manier contact maakt met de behuizing. Veel success.
  • dude88
je ken ook proberen je bios te reseten wil ook nog wel is helpen ;)
  • megaleo
megaleo
Special member
dude88 schreef op 04 June 2003 @ 20:02:
Heeft ie ook gedaan staat in z'n openingspost. ;)
Alles vervangen... Proc, geheugen, videokaart en eventueel het mobo nog... Dan weet je pas wat er aan de hand is... Anders is het voor ons ook gokken
uit je case halen op een telefoonboek inelkaar prikken en kijken :)
(werkt ook makkelijker met zoeken naar de fout dan in zo`n klote kast :P)
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2003 20:08 ]
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
megaleo schreef op 04 June 2003 @ 19:58:
LEZEN.....
Zit per ongeluk de jumper van de bios-reset, op het moederbord op de verkeerde pennetjes?
  • KeeZ
  • Laatst online: 25-04-2022
KeeZ
Deze plek is te koop.
meest voor de hand liggend is een dode proc of dood mobo... bij rot geheugen piept ie wel, een rotte videokaart idem dito.... zwakke voeding kan het klaarblijkelijk ook niet zijn... je hebt geboot zonder externe troep...
Stom toeval, hetzelfde gebeurde mij gister na 4x de BIOS gereset te hebben (was bezig met OC'en) ik denk dat het weer op een brakke core uitdraait :/
Hij komt niet eens tot in de bios.
Probeer anders alleen de voeding zonder iets eraan te starten. Of alleen een hd eraan.
Oeps. Kon alleen vroeger. :+
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2003 20:13 ]
  • schwa78
Pfff... lekker is dat... waarschijnlijk dus dood mobo of processor. Nog geen half jaar oud :(
Ik ga wel effe proberen om zo min mogelijk aan te sluiten en het mobo op een telefoonboek te leggen.
Als het nou eens wat minder warm zou worden...
De jumper van het bios is het trouwens niet. Ik heb beide mogelijkheden geprobeerd (ook om het BIOS te resetten).
[ Voor 20% gewijzigd door schwa78 op 04-06-2003 20:15 ]
  • dude88
nog geen half jaar oud?
dan heb je toch zeker nog wel garantie? :?
  • schwa78
Hoe weet ik trouwens of het aan de proc of aan het mobo ligt?
Ik heb nog wel een oud mobo en een oude processor, maar dat is beide slot A, ipv Socket A.
  • schwa78
dude88 schreef op 04 juni 2003 @ 20:16:
Valt dat onder de garantie dan? Ik heb er zelf aan zitten kutten.
Of maakt dat niet uit?
  • dude88
je zal het egt moeten testen met een zelfde mobo of processor
  • dude88
tja dat verschild per bedrijf denk
  • Animal
  • Laatst online: 06-09 13:38
kortsluiting op je kast... wedden?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
schwa78 schreef op 04 juni 2003 @ 20:18:
Onder 'kutten' moet je alleen zien voltmodden en solderen erop. Wat je tot nu toe gedaan hebt zijn imo normale handelingen, waar dat ding voor bedoeld is.
Nouja voor bedoeld, tis natuurlijk de bedoeling inpluggen en gaan, maar een beetje troubleshooten moet kunnen :)
  • XoReP
  • Laatst online: 09:41
Maar het kan toch ook een gecrushde core zijn en dan heb je helaas pech :/ vreesk.
Of hebk wat gemist.
Misschien een stomme vraag. Maar zit er een nieuwe voeding in je nieuwe kast? Heb je hem ook nog een keer alles in je oude kast geprobeerd?
  • schwa78
Goed nieuws!!
Als het mobo los van de kast is en alles gestript is, doet ie het wel :)
Alleen zodra ik hem in de nieuwe kast plaats, stopt ie er weer mee.
Uit een van bovenstaande reacties begreep ik dat dat komt doordat het mobo dan contact maakt met de kast zelf. Hoe kan ik dat voorkomen. Ik maak gewoon gebruik van die gouden pennetjes die je in de kast moet schroeven. Wat doe ik fout?
  • dude88
het zou kunnen dat er zo'n pennetje op de verkeerde plek zit of iets achter je mobo? :S
  • schwa78
hoe zouden die pennetjes dan precies moeten zitten?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
:+ * Glashelder zit inderdaad fout B)
/me Heel erg fout trouwens
/me click
[ Voor 160% gewijzigd door Glashelder op 04-06-2003 21:17 ]
  • schwa78
dual-zip schreef op 04 June 2003 @ 20:57:
Kijk of je die goudenkleurige schroefjes gebruikt hebt,
Zelf heb jij anders ook wat moeite met lezen :)
  • Blaz0r
  • Laatst online: 26-06 22:45
Blaz0r
schwa78 schreef op 04 juni 2003 @ 20:55:
Die pennetjes moete/mogen alleen op de plekken zitten waar de geisoleerde gaten in je mobo zitten, kijk eens of er toevallig niet een zit waar geen gat in je mobo zit. Ik heb het zelf trouwens ook wel eens gehad, dat was flink balen weet ik nog wel.
[ Voor 12% gewijzigd door Blaz0r op 04-06-2003 21:05 ]
  • dude88
kijk goed aan de onderkant van je mobo of er niet een pinnetje tegen 1 van de busjes of ander deel van de kast komt
  • schwa78
Blaz0r schreef op 04 juni 2003 @ 21:03:
Dat was idd het probleem :)
Na wat activeringsproblemen van WinXP loopt ie weer als een zonnetje...
