[citrix] loginprobs met nfuse Classic
  • J.W
  • Laatst online: 04-07 21:21
Via poortmapping en NAT op de Nfusemachine, is het me eindelijk gelukt om vanaf thuis mijn published application op de Nfuse op te starten.
Nu heb ik het volgende probleempje :
Als ik vanaf een PC thuis zonder de Ica client de nfusewebserver benader, kan ik netjes de ica webclient downen en instaleren.
Vervolgens kan ik netjes inloggen op de nfusepage (met NT domain auth) en de launch.ica openen, alleen tijdens de volgende stap (inloggen op citrixsfarm) krijg ik de melding dat het wachtwoord niet klopt. (terwijl dit dus wel klopt)
Als ik het ww opnieuw inklop in de citrixfarmlogin, logt ie me wel netjes in.
Rare is als ik vanaf een PC met de volledige ica client + published application voor het lan al ingesteld, het automatisch inloggen wel werkt.
Hoe kan ik dit automatisch inloggen wel goed krijgen, met een pc met alleen ica webclient erop? of waar kan ik ergens uitzetten, dat ie niet automatisch mijn L/P doorgeeft vanaf de nfuse page naar de citrixfarm?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
op die IIS doos kun je op de adminpagina van nfuse (nfuseadmin) een heleboel zaakjes instellen, waaronder dus dat..
J.W schreef op 04 June 2003 @ 18:03:
Opnieuw inklop in NFuse, of in het win2k validatiescherm?
In ieder geval de admin manual nog een goed doornemen; zeker het stuk inzake "Desktop credential pass-through" en "single sign-on" Na het lezen goed configureren via de adminsite (http://nfuseserver/citrix/nfuseadmin ) zoals zwelgje al zei
Als het daarna nog allemaal niet lukt, post dan je nfuse.conf nog effe hier.
  • J.W
Verwijderd schreef op 05 juni 2003 @ 00:56:
Het is het win2k validatiescherm.
via de nfuseadmin heb ik passthrough op off gezet, maar toch blijft ie het proberen.
J.W schreef op 05 June 2003 @ 09:25:
Die adminsite doet soms wat raar. Post de nfuse.conf effe.
  • J.W
Verwijderd schreef op 05 juni 2003 @ 13:29:
Okay, dit is ie dan
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
# The UnrestrictedSessionFields property controls which session fields can
# be set by user supplied data. All session fields can be made unrestricted
# by commenting out this property.
UnrestrictedSessionFields=NFuse_CurrentFolder,NFuse_Application,NFuse_AppFriendlyNameUrlEncoded,NFuse_AppCommandLine,NFuse_MimeExtension,NFuse_User,NFuse_Domain,NFuse_Password,NFuse_LogonMode,PNAgent_LogonMethod,NFuse_ClientName,NFuse_WindowType,NFuse_WindowWidth,NFuse_WindowHeight,NFuse_WindowScale,NFuse_WindowColors,NFuse_EncryptionLevel,NFuse_ICAAudioType,NFuse_SoundType,NFuse_VideoType
SessionField.NFuse_ContentType=text/html
SessionFieldLocations=PNAgent,Script,Template,Url,Post,Cookie,Properties
Timeout=*
Version=*
SessionField.NFuse_CitrixServer=localhost
SessionField.NFuse_CitrixServerPort=80
AlternateAddress=Mapped
#SessionField.NFuse_RelayServerPort=[TCP port of SSL Relay]
SessionField.NFuse_IconCache=/Citrix/NFuse17/NFuseIcons/
SessionField.NFuse_TemplatesDir=*:\\Program Files\\Citrix\\NFuse\\
URLMapping./=*
HttpInputEncoding=8859_1
HttpOutputEncoding=8859_1
TemplateFileEncoding=8859_1
CacheExpireTime=3600
SessionField.NFuse_TicketTimeToLive=200
#SessionField.NFuse_Transport=HTTP
SslKeystore=*:\\Program Files\\Common Files\\Citrix\\keystore\\cacerts\\
DTDDirectory=*:\\Program Files\\Citrix\\NFuse\\
AllowCustomizeWinSize=On
AllowCustomizeWinColor=Off
AllowCustomizeAudio=Off
AllowCustomizeSettings=On
AddressResolutionType=IPv4-port
OtherClient=default
#OverrideClientInstallCaption=[Place your text here]
Win32Client=default
Win16Client=default
SolarisUnixClient=default
MacClient=default
SgiUnixClient=default
HpUxUnixClient=default
IbmAixClient=default
ScoUnixClient=default
Tru64Client=default
LinuxClient=default
LoginType=Default
#ForceLoginDomain=[Place your domain here]
#NDSTreeName=[For NDS logins place NDS Tree name here, and also change LoginType to NDS]
#SearchContextList=[NDS context1, NDS context2, ...]
StaticStringTextFile=*:\\Program Files\\Citrix\\NFuse\\nfuse.txt
StaticStringTextFileEncoding=8859_1
AuthenticationMethods=Explicit
#ClientAddressMap=[clientAddress,AddressType,clientAddress,AddressType,...]
#ServerAddressMap=[normalAddress,translatedAddress,normalAddress,translatedAddress,...]
#SOCKSProxy=[clientAddress,proxyAddress,clientAddress,proxyAddress,...]
BypassFailedServerDuration=60
EnableServerLoadBalancing=On
EnableSTALoadBalancing=On
AllowUserPasswordChange=Never
AutoDeployWebClient=Off
#WebClientVersion=6,30,1000
ShowClientInstallCaption=Auto
RequestPassThru=Off
RequestICAClientSecureChannel=Detect-AnyCiphers
SmartCardToMF=Off
EmbedApplications=Off
#EmbedMethod=Auto
AllowCustomizeEmbedApplications=Off
#JavaClientPackages=COMPortMapping,Thinwire1,PrinterMapping,SSL
#AllowCustomizeJavaClientPackages=Off
IgnoreClientProvidedClientAddress=Off
SessionField.NFuse_CSG_ServerPort=443
SessionField.NFuse_CSG_AddressTranslation=Normal
ServerAddressMap=*.0.0.11:****,*.*.*.216:****,*.0.0.12:****,*.*.*.216:****
ClientAddressMap=*.*.0.195,Translated,*.0,Normal,*.0,Normal,*,Translated
SessionField.NFuse_Transport=*
Goeie god zeg. Je hebt zo'n beetje elke optie die er is manueel lopen hacken en zagen, of die nfuseadmin is helemaal van god los.
Is de NFuse een 1.7 of een 2.0?
Kun je opzet ip technisch een beetje omschrijven, incl de NAT of PAT opzet zoals hij er is, want ik raak helemaal de weg kwijt met die mappings die er nu instaan. :?
