[CD-ROM] Geen normale boot in dos. CDR101
  • 121 views sinds 30-01-2008
hallo,
Ik weet niet of ik hier juist zit in software algemeen maar weet niet waar anders.
Ik ben al een tijdje bezig met mijn server,
en heb daarvoor een 2ehands mobo gekocht.
Bijna alles werkt, harde schijven worden herkent en kan ik formatteren.
Het probleem;
Ik laat mijn cd-rom herkennen door een opstartdiskette van win98se.
Hij krijgt een drive-letter, maar kan hiervan niet booten.
de volgende error komt in beeld;
CDR101; not ready reading cd-rom drive.
Ik heb al verschillende draadjes gevonden hierover,
en ben daarmee ook al met diskettes aan de gang gegaan voor config.sys etc
maar wil niet lukken.
Ook heb ik op google gezocht onder cdr101 maar kwam op hetzelfde neer.
Het is een Tochiba cd-rom (werkende in een andere pc)
Met daarin de orginele 98se cd (werkende en schoon)
Het mobo is een Abit BP6.
Ik hoop dat iemand andere een goede oplossing heeft! _/-\o_
booten vanaf een cdrom heeft niets met floppy's te maken. moet je gewoon even instellen in de bios. als het bios dat niet ondersteunt heb je min of meer pech gehad
Verwijderd schreef op 04 June 2003 @ 15:25:
nog nooit een os geïnstalleerd?
ik moet eerst in dos komen via de opstartdiskette die de cd-rom drive zichtbaar maakt.
vanuit dos kan ik die h:\setup intypen,
maar dan geeft pc de error aan.
  • Banpei
  • Laatst online: 18-12 13:33
Verwijderd schreef op 04 June 2003 @ 15:28:
Win98se is gewoon een bootable CD. Dus als je em in je bios als boot-device zet zou ie gewoon vanaf de 98se cd moeten booten en installeren.
de cd-rom word niet herkent zonder opstartdiskette
Verwijderd schreef op 04 juni 2003 @ 15:35:
dan kun je er ook niet van booten. kijk eens rond op www.bootdisk.com of er een goede floppy tussenzit
  • Banpei
Verwijderd schreef op 04 June 2003 @ 15:35:
Dus vanuit je bios wordt ie al niet herkend? Dan is er vrij weinig hoop om dat aan de praat te krijgen aangezien je ide-controller al niet eens weet wat ie er mee aan moet.
  • NBK
  • Laatst online: 15-12 21:34
NBK
Weercam-Avatar
wat gunhead bedoeld is de boot cdrom functie die in de win 98 cd zit.
Als je die niet gebruikt moet je idd in je config.sys en autoexec.bat wat veranderen.
in je config.sys moet iets komen als "DEVICE=[path naar cdrom.sys bestand] /d:mscd001"
en in je autoexec.bat moet je zetten "[path naar mscdex.exe] /d:mscd001"
Maar dan moet je dus wel een cdrom driver (meestal cdrom.sys of typecdrom.sys) en MSCDEX.exe hebben...
Het kan zijn dat autodetect 'm niet vind in de bios...hangt ervan af hoe oud je MB is...en dan ondersteund je systeem ook geen boot vanaf cd en zul je het dus vanuit dos moeten doen...
is het IDE kanaal waar de CD-rom op hangt wel goed? kabels goed aangesloten?
kreeg ie nou wel of geen driveletter onder dos?
[ Voor 29% gewijzigd door NBK op 04-06-2003 15:45 ]
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
de bios ziet hem wel bij het opstarten als een toshiba cd-rom.
als ik hem dan automatisch laat booten vanauit de bios op cd-rom krijg ik het volgende;
Boot from ATAPI cd-rom drive; Failure.....
Zodra ik de opstartdiskette laat gaan krijgt hij alleen een drive letter,
maar geeft dan de error CDR101
  • PJKs
  • Laatst online: 31-08 12:00
PJKs
Young, Free and Single
Verwijderd schreef op 04 juni 2003 @ 15:42:
Technisch gesproken ben je dan niet aan het booten vanaf CD, maar aan het booten vanaf flop, waarna je een programma op CD wil starten.
Daarom geeft je vraag wat verwarring. OF je boot vanuit BIOS van CD, dan komt er geen flop aan te pas, OF je boot vanaf flop en wil dan de CD-ROM aansrpeken. Dan is het een driver-kwestie onder het OS dat je via de flop hebt gestart.
ja, graag!
zo doe ik het
  • Schonhose
  • Laatst online: 22-12 10:27
Schonhose
Retro Icoon
Ik denk dat je driver geen GENERIC cd-rom driver is maar een driver voor een specifieke drive.
Om hier door te gaan hebben we wel meer informatie nodig:
• wordt de drive herkend onder het bios?
• wat voor opstart drive gebruik je?
• maak je gebruik van je cdrom driver (*.sys) in config.sys en in autoexec.bat gebruik je dan MSCDEX?
• komt de naam die je opgeeft bij cdrom driver (config.sys) overeen met de naam bij MSCDEX (autoexec.bat)?
Tegenwoordig zijn bijna alle cd's met os-sen er op bootable wat inhoudt dat je ze rechtstreeks kunt starten vanaf de cd, ZONDER een boot floppy.
Je moet wel in je bios de settings aanpassen voor de opstartvolgorde (bijv: CDROM, A:, C:)
Dat zinnetje :
is onzin. Natuurlijk kan hij niet booten. Je hebt immers al geboot met een bootflop.... :X
spuit11..
Maar hoe dan ook: probeer eens een andere bootflop van www.bootdisk.com
Verwijderd schreef op 04 June 2003 @ 15:42:
Dan is je cd niet bootable...... (kopie????) >:)
[edit]
Hier is een generic cd rom driver: oakcdrom.sys
Het makkelijkste is om deze op de flop te kopieren en config.sys editten.
Verander in config.sys de naam van de cd-rom driver naar de nieuwe.
Dan moet het werken.....
[ Voor 10% gewijzigd door Schonhose op 04-06-2003 15:52 ]
"The thing under my bed waiting to grab my ankle isn't real. I know that, and I also know that if I'm careful to keep my foot under the covers, it will never be able to grab my ankle." - Stephen King
Quinta: 3 januari 2005
  • NBK
NBK
Weercam-Avatar
die CDR101 komt bekend voor. Die had ik vroeger regelmatig met het installeren van windows 95 maar dat kwam doordat hij de cd niet goed kon lezen. Je vertelde al dat de cdrom in een ander systeem wel werkt dus dat kan het niet zijn en ook de cd is schoon en werkt (ook in combinatie cd+deze cdrom?) dus dan moet er iets mis zijn met het MB of de driver...heb je nog ergens de originele dos driver van de fabrikant?
  • RawPeanut
  • Laatst online: 15-05-2023
RawPeanut
Nog niet gare aardnoot
Even misschien een domme vraag stellen, maar kan het zijn dat de cd-rom speler simpelweg kapot is? Aangezien hij onder geen beding de windows 98 cd leest. Wat doet hij met een andere cd (na opgestart te hebben met een bootflop met cd-rom ondersteuning)? Of probeer hem eens in een machine waar al een OS op draait die native cd-roms ondersteunt.
Canon Digital Ixus V3
  • Schonhose
Schonhose
Retro Icoon
RawPeanut schreef op 04 June 2003 @ 15:53:
Wanneer er geen goede driver geladen wordt zal de zelfde foutmelding optreden. Dus hier heb je niets aan....
Dit kan inderdaad. Misschien dat de TS dit even kan testen... (Alhoewel ik bij Toshiba aan een laptop denk......)
[edit]
Ik bedenk me net dat Windows98 SE bootdisk verschillende drivers onboard heeft en een automatische keuze maakt welke er geladen moet worden.
Soms gaat dit niet helemaal goed en laad hij de verkeerde driver.
Probeer eens een dos 6.22 bootdisk van www.bootdisk.com en post daarvan eens de resultaten.....
* Schonhose gaat er nog steeds vanuit dat de driver niet lekker is en de hardware wel correct werkt.
[ Voor 23% gewijzigd door Schonhose op 04-06-2003 16:01 ]
dos 6.22 nog steeds dezelfde CDR101 error.
  • job
  • Laatst online: 26-12 10:30
job
test dat ding nou eens in een andere pc.
dan weet je wat het probleem is.
cdrom of pc
  • Schonhose
Schonhose
Retro Icoon
damster schreef op 04 June 2003 @ 16:18:
cdrom of pc
* Schonhose agrees: volgens mij is je cd-rom naar de kl*ten
zoals in startpost gezegt;
cd-rom drive en cd-rom van win98se werken perfect samen in een andere pc.
  • Banpei
Check dan eens je bios versie op de site van Abit of dit een bios gerelateerde kwestie is.
Er zijn geen nieuwe biossen voor de BP3.
[rml][ win98] CD-Rom onvindbaar onder Dos[/rml]
in dit topic is het wel iemand gelukt, dat mij niet lukt.
Ik kom er niet uit met wat ze daar omschrijven.
Athos schreef op 04 June 2003 @ 16:21:
/me agrees: volgens mij is je cd-rom naar de kl*ten
nee dat is hij niet!
  • Dennahz
  • Laatst online: 26-12 09:50
Dennahz
Life feels like hell should.
Probeer eens een bootdisk van deze site.. heeft bij mij tot nu toe op elke cdrom speler / brander etc gewerkt. :)
Twitter
  • Schonhose
Schonhose
Retro Icoon
Verwijderd schreef op 04 June 2003 @ 19:54:
Keep your socks on, Sherlock......
Heb je die driver die ik al eerder genoemd had al eens geprobeerd?
[rml]Athos in "[ CD-ROM] Geen normale boot in dos. CDR10"[/rml] en dan helemaal onderaan die post....
BrEeZeR schreef op 05 juni 2003 @ 07:05:
Spuit11...
Dat heeft ie al gedaan met een 6.22 bootdisk.
Je zou nog een setup disk van win95 kunnen proberen...
[ Voor 35% gewijzigd door Schonhose op 05-06-2003 08:46 ]
  • NBK
NBK
Weercam-Avatar
OK, ik ga er even vanuit dat het nu nog niet werkt...
Hiero (Save As...) staat een zip met daarin 4 bestandjes. Pak deze bestanden uit naar een lege flop. Hierna moet je deze bootdisk maken (op een andere flop).
Zorg dat je met FDisk de HDD netjes partitioneerd en dat de primaire partitie geactiveerd is (maar das wat lastig uitleggen).
Start je PC op met de bootflop. Tik dan:
"format c:/s/q"<enter> (en dan niet letterlijk "<enter>" maar op de enter-toets drukken en natuurlijk zonder de quotjes, absoluut NOFI maar ik weet niet hoeveel je van dos weet :) ).
Stop na het formateren de flop met de losse files in de pc en tik dan:
"c:"<enter>
"cd\"<enter>
"md cdrom"<enter>
"a:"<enter>
"copy autoexec.bat c:"<enter>
"copy config.sys c:"<enter>
"c:"<enter>
"cd cdrom"<enter>
"a:"<enter>
"copy mscdex.exe c:"<enter>
"copy TAISATAP.SYS c:"<enter>
en dan opnieuw opstarten zonder floppies in de PC. Als ie dan nog steeds een CDR101 geeft is er wat mis met het moederbord of je flatcable...(veel uitgebreider uitleggen kan ik niet.)
Boot from ATAPI CD-ROM : Failure......... :(
Ik ben nu al weer een stukje verder (of niet)
Ik krijg nu te zien; CDR103: CD-ROM not high Sierra or ISO-9660 format reading drive G.
Abort, Retry, Fail
Wat kan dit betekenen?
TROUBLESHOOTING:
WRITING TO DISCS
Message "CDR103--Not High Sierra Format."
Possible Cause #1
Incorrect BLOCK jumper setting.
Solution #1
Ensure BLOCK jumper (internal drive) or DIP switch (external drive) is OFF.
Possible Cause #2
Incorrect version of Microsoft CD-ROM extensions. (PC installation.)
Solution #2
Version 2.00 or higher of MSCDEX.EXE is required to read a High Sierra or ISO 9660 format disc.
gevonden op google, probleem opgelost.
CD-ROM werkt weer, super bedankt allemaal :>
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2003 11:16 ]
  • Schonhose
Schonhose
Retro Icoon
Verwijderd schreef op 05 June 2003 @ 10:56:
Nog even een reactie van mij:
Bovenstaande melding is wanneer het bios geen bootable cd heeft gedetecteerd. Vergelijkbaar met de melding dat er geen systeem diskette in je a: drive zit.
Wat was nu de oplossing? Een hogere versie van MSCDEX????
  • Dennahz
Dennahz
Spuit11...
Als je even goed kijkt dan zie je dat op die site ook bootdisks staan van Win95 / 98 :{
Twitter
  • weppe
Weet je zeker dat je een bootable cd van win98se hebt?
  • pinockio
  • Laatst online: 23-12 11:37
Probeer eens een andere cd-speler... met deze kom je niet ver. Misschien een incompatibiliteit met je moederboard.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • Schonhose
Schonhose
Retro Icoon
Probleem was al opgelost zei hij.
Wil alleen weten wat nu het probleem was.....
NBK schreef op 05 June 2003 @ 10:38:
"c:"<enter>
"cd\"<enter>
"md cdrom"<enter>
"a:"<enter>
"c:"<enter>
"cd cdrom"<enter>
"a:"<enter>
hiermee is het gelukt,
en toen kreeg ik error CDR103 maar dat is ook opgelost.
Win98se cd is bootable en orgineel
