Ohm
  • Rav
Wie kan me uitleggen hoe dat zit met Ohm.
Dat je bepaalde boxen niet op een bepaalde versterker mag aansluiten?
Wat het betekent enzow
Ohm is de eenheid voor elektronische weerstand. Boxen hebben zelf ook een bepaalde weerstand.
Om het simpel te houden zal ik je niet lastig vallen met het feit dat die weerstanden verschillen per freqentie etc.
Hoe minder weersand er is, hoe meer stroom er kan lopen. Hoe meer stroom er loopt, hoe groter het gelleverde vermogen is, maar ook hoe warmer de verbindingen worden waar deze stroom doorheen moet. Daarom hebben versterkers een minimum aantal Ohms; als ze hieronder komen, loopt er teveel stroom, en brand hij door (of slaat er een beveiliging door).
Als je twee boxen van 8 ohm aan een kanaal van je versterker hangt, dan wordt de weerstand die de versterker ziet natuurlijk ook anders.
Als je deze twee boxen paralel schakelt, dan is de weerstand die de versterker ziet 4 Ohm, namenlijk 1/R = 1/Ra + 1/Rb.
Als je die twee boxen in serie schakelt, dan kan je de twee weerstanden gewoon optellen; 8 + 8 = 16 Ohm.
  • JT
  • Laatst online: 10-09 20:40
JT
VETAK y0
De meeste wat goedkopere versterkers (tot 450 piek) moeten minimaal 4 ohm, boven die prijs zijn er genoeg die ook 2 ohm aankennen
Ecodan warmtepomp
  • Jag
  • Laatst online: 13-09 19:39
Jag
2 Ohm is toch wel vrij bijzonder hoor, er zijn zelfs genoeg versterkers die 8 Ohm als minimum hebben.
Overigens is ook de impedantiecurve zwaar van invloed, mijn B&W speaker heeft bijvoorbeeld een dip van 3.4 Ohm, terwijl hij een nominal impedance heeft van 8 Ohm.
Als je trouwens meer wilt weten over Ohm en vermogen, lees dan de FAQ dan eens :).
Jag
