Timeouts?
De communicatie tussen een Windows ME-client en een SME-server (Linux) valt af en toe dood. Als de communicatie goed op gang is, loopt het als een trein. Zowel als ik bestanden aan het overzenden ben (FTP of browsen) of als ik een tijdje niets doe en dan weer wel is het net alsof de server niet antwoord. Als ik ping is er altijd reactie en daarna hobbelt de verbinding weer en weer snel (tot de volgende fallout). De sessie wordt overigens niet verbroken.
Weet iemand raad op deze wazige beschrijving van een net zo wazig probleem.
Opstelling:
SME server keurig via crosskabel in uplink van Safeway 5-port switch en PII-266 ME-client via straightkabel in een poort. De netwerkkaarten zijn 3Com 3C905B-TX.
Reeds geprobeerd:
Kabels enkele malen vervangen
Verschillende lengten geprobeerd
Verschillende poorten gebruikt
Verschillende FTP programma's
Verschillende kaarten geprobeerd
Alvast bedankt voor het meedenken ;)
Een crosscable in een uplink. :/
Dat werkt toch niet?
In een uplink moet een straightkabel.
Als je een crosscable in een normale port doet, geeft dat hetzelfde effect als een uplink.
Of blaat ik nou onzin?
Ik snap het zelf amper meer..
Naja, iig succes.
  • Predator
  • Laatst online: 22:49
Predator
Suffers from split brain
Verwijderd schreef op 04 juni 2003 @ 12:04:
Je blaat :P
Hij verbindt zijn netwerkkaart met de uplink, niet een andere switch met de uplink.
Dus cross ;)
Robol, staat er power management of iets dergelijks aan bij de netwerkkaart instellingen ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Huh, Power management?
Aan de server- of client kant.
Het probleem ontstaat als ik gewoon het spulletje in gebruik heb, dus als je vermoedt dat er een soort hybernate in werking treedt, denk ik dat dat uitgesloten is.
Heb je een hint waar ik dat kan checken?
  • Predator
Predator
Verwijderd schreef op 04 June 2003 @ 13:31:
Aan de server, maar ik had er overgelezen dat het ook tijdens transfers gebeurde en niet alleen idle :)
Was dat ook met Linux?
Ik heb geen flauw idee waar ik deze feature zou moeten vinden.
Predator, heb jij een idee?
  • Predator
Predator
Verwijderd schreef op 04 June 2003 @ 15:26:
In linux zou dat in de driver moeten zitten (denk ik) en zou je even in de driver man page moeten kijken.
Maar zoals je zelf al zei kan dat het probleem niet zijn omdat het ook tijdens tranfers gebeurt :)
