Printen onder dos met TCP / IP
  • Wijnbo
  • Laatst online: 19:14
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
Hallo, ik zit met een probleem. Een Hp Laserprinter, die eerder altijd op een printerserver zat, is nu een netwerkprinter met een eigen IP adres. Alle computers in het netwerk gebruiken windows 2000, maar een computer draait onder '98. Nu is het de bedoeling dat vanaf deze computer geprint kan worden op die laserprinter, dus met het TCP/IP protocol. Ik heb al wel gezocht, maar heb tot dusver niks gevonden.
Wat is de OS van die Server..en van de clients??? Draai je op een NT server of Novell, Linux?????
  • Wijnbo
Wijnbo
Novell 5 server, clients ook novell, maar de printer gaat dus gewoon over TCP/IP , niet over Novell
  • Hanomag
  • Laatst online: 25-08-2023
Printer op delen zetten en dan zouden de andere bakken hem automatisch moeten zien in het netwerk. instellen als standaard printer en klaar
  • Wijnbo
Wijnbo
Hanomag schreef op 04 June 2003 @ 11:14:
Onder DOS :?
  • Remco
  • Laatst online: 08:34
Verwijderd schreef op 04 juni 2003 @ 11:11:
Os van de client is 98 zoals vermeld.
Van de server maakt niks uit, word niet om gevraagd.
Je kan niet tcp/ip printen onder 98.
Het kan wel, maar met 3e partij software.
Het makkelijkste is even een ip-printer aanmaken op de server, en met je 98 client naar de server printen.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • Wijnbo
Wijnbo
Het is dus de bedoeling dat de data die een dos programma naar de lpt1 poort stuurt, afgevangen wordt door een logische printer onder windows en "raw" via de spooler naar de fysieke printer worden gestuurd... is dit mogelijk? en zo ja hoe?
Zoals gezegd, maak op de server een printer aan op een tcp poort, deel hem, en doe ff een net use op de Win98machine
net use lpt1: \\servernaam\printernaam /persistent:yes
inderdaad zo of met een kleine aanpassing zo; [rml]andre_at_home in "[ printer]zonder ww OK, met ww NOK"[/rml]
  • Wijnbo
Wijnbo
Laat maar, we hebben gewoon een extra LPT kabel gelegd van printer neer win98/dos compu, en hij print nu vrolijk vanuit dos, dan maar niet over het netwerk :Z. Deze kan dicht...
