PC reboot na startup
  • Pubbert
  • Laatst online: 09:39
Pubbert
random gestoord
Ik heb maandag deze onderdelen binnengekregen:
MSI KT4V KT400 Mobo met onboard sound,lan, en bluetooth.
AMD XP 1700+ Jihub
ThermalTake Volcano 9
256MB PC2700 Viking
Xele GF4 MX 440SE.
Na dit in een 300 watt miditower gezet te hebben verliep alles goed. Installeren, etc.
Ik ging 3Dmark draaien: Score was vrij laag, drivers up to date. score was 3200.
Alhoewel er toch amper mee gegamed werd vond ik dit een beetje jammer.
Maar in afwachting voor geld voor een Radeon 9100 de PC maar even geschikt gemaakt voor mn ouders.
Maar er waren probleempjes:
De Onboard NIC (VIA Chip) werkte niet naar behoren, hij wilde Inet niet sharen. Terwijl een PCI kaart dit wel wilde doen.
Gistermiddag kwam ik thuis, mn moeder had problemen met de PC, hij starte niet door.
Ik kijk: hij gaat WinXP laden, net als hij inlog scherm wil geven: -> Reboot.
Ik probeer veilige modus -> Reboot.
Na een bios reset -> Reboot.
Ik download nieuwste bios en flash die erop, en weer reboots.
Ik vervang de voeding, wat imo het probleem was: Maar nee hoor: weer reboot na laden Windows.
Ik trek op de primary master na alles eruit. fans, 2nd hd, cdrom.. maar weer die reboot.
Ik vervang de PC2700 256MB door een PC3200 256MB kingston. Nog steeds die reboot.
Videokaart dan: GeForce2 MX erin -> weer die reboot :(
Bleven er 3 probleem factors over: CPU,Mobo, HD.
Ik installeer windows op de 2de hd. maar na de 1ste herstart (na het installeren van de installatie bestanden) reboot de PC alweer.
Dus ik haal de cooler van de CPU af, en zie wat coolpasta op de bruggetjes zitten.
Dit heb ik professioneel verwijderd :Y) maar toch probeerde ik het eerst met een Duron 1200mhz. -> weer reboots. De 1700+ werkte prima in een Epox 8RDA.
Zou het mobo dan defect zijn? De voedingswaarden zijn wel oke.
Hij gaf mijn 1700+ Standaard 1.6V [AUTO] is dit wel normaal???
Er is in de tijd dat de PC ingestekkerd stond geen bliksem/onweer in de buurt geweest.
Ik heb voorheen bij een computerwinkel gewerkt waarbij wij vaak MSI moederborden installeerde in kant en klare systemen. MSI had toen de imago dat de moederborden vaak voltage problemen hadden. Vooral omdat je alle apparatuur getest hebt, heb je de routine check al gedaan. De kans is groot dat je mobo stuk is. :(
  • Shunt
  • Laatst online: 11:07
Shunt
Boe
die 1.6 is te veel naar mijn weten :P
pc geaard ?
anders zou ik ook het mobo verdenken
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Te veel? Ik d8 dat die XP's standaard op 1.7 liepen, tenminste, mijn AMD TB 1333 en XP 2500+ wel.
PC is geaard ja
[ Voor 12% gewijzigd door Pubbert op 04-06-2003 09:03 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
Dond3r schreef op 04 juni 2003 @ 09:02:
PC is geaard ja
erm dit had je natuurlijik ook heel makkelijk kunnen vinden op google ofzo
mare de amd xp 1700+ Tbred B draait op 1.6 of lager ;)
mijn amd xp 1800+ draait al op 1.65 ;)
Game PC
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Shunt schreef op 04 juni 2003 @ 09:10:
Oke dus dat is wel normaal.
Dan zou het dus aan het mobo moeten liggen :?
  • Mr.B
  • Laatst online: 02-09 08:55
ProcessorCore Voltage |Max Thermal Power |Nominal Thermal Power |Max Die Temp
XP 1700+1.50V49.4W44.9W90C
XP 1900+1.50V52.5W47.7W90C
XP 2000+1.60V60.3W54.7W90C
XP 2100+1.60V62.1W56.4W90C
XP 2200+1.60V62.8W57.0W90C
XP 24001.60V68.3W62.0W85C
XP 2600+1.65V68.3W62.0W85C
XP 2700+1.65V68.3W62.0W85C
XP 2800+1.65V74.3W64.0W85C
Dit komt hier vandaan.
Verder zou ik het eigenlijk niet weten.
Ik kan win2kserver niet op een 1Gb HD werkend krijgen, dan krijg ik ook een reboot zo snel als je denkt dat ie windows heeft geladen.
bah, telaat, maar you get the point :)
[ Voor 3% gewijzigd door Mr.B op 04-06-2003 09:19 ]
Maakt soms wel eens een foto ...
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Nou dan stuur ik het mobo wel terug ;(
  • Mr.B
Zolang je er garantie op hebt is dat toch niet zo erg ?
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Mr.B schreef op 04 June 2003 @ 12:11:
Wel dat ik dat ding 7 dagen kwijt ben.. en dan zonder internet zit.. (thuis dan)
