epox 8rda3+ Xfree en Nvidia problem
  • 131 views sinds 30-01-2008
Hello,
Ik heb net gentoo linux geïnstalleerd voor de eerste keer en alles werkt behalve mijn Geforce Ti4200.
Sinds ik een nieuw moederbord heb, een epox 8rda3+ heb ik dit probleem. ik heb een xp2000+ en een pc2100 ramlatje.
Het probleem is het volgende, ik start x en de pc loopt vast met een zwart scherm.
Indien ik de drivers niet gebruik dan werkt alles perfect.
Ik heb al verschillende forums afgezocht en diverse opl geprobeerd, een diff file voor agpgart voor nforce 2 chipsets, enzovoort, maar geen geluk.
Bij vorige epox boards met nforce2 chipsets werd het opgelost door bios upgrade, dit heb ik ook al gedaan, maar zonder success.
Momenteel heb ik ac-sources 2.4.21-r6 ac1 met agpgart included in de kernel, niet als modules en als ik dmesg doe, krijg ik deze output.
Linux version 2.4.21-rc6-ac1 (root@cdimage) (gcc version 3.2.2) #1 Tue Jun 3 18:
37:03 CEST 2003
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000010000000 (usable)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
256MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 65536
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 61440 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/hda3 acpi=off elevator=as hdc=ide-scsi
ide_setup: hdc=ide-scsi
Initializing CPU#0
Detected 1678.805 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 3348.88 BogoMIPS
Memory: 256364k/262144k available (1688k kernel code, 5392k reserved, 397k data,
280k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Inode cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Page-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: After generic, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
CPU: Common caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
CPU: AMD Athlon(tm) stepping 02
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb4c0, last bus=2
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI: Discovered primary peer bus ff [IRQ]
PCI: Using IRQ router default [10de/01e0] at 00:00.0
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16)
Starting kswapd
Journalled Block Device driver loaded
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O]
udf: registering filesystem
parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE,EPP]
parport0: irq 7 detected
parport0: faking semi-colon
parport0: Printer, HEWLETT-PACKARD DESKJET 710C
Serial driver version 5.05c (2001-07-0 with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI en
abled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
lp0: using parport0 (polling).
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
Intel(R) PRO/100 Network Driver - version 2.2.21-k1
Copyright (c) 2003 Intel Corporation
e100: selftest OK.
e100: eth0: Intel(R) PRO/100 Network Connection
Hardware receive checksums enabled
cpu cycle saver enabled
PPP generic driver version 2.4.2
8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v0.3.0 (Sep 29, 2002)
8139cp: pci dev 01:0b.0 (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip
8139cp: Try the "8139too" driver instead.
8139too Fast Ethernet driver 0.9.26
eth1: RealTek RTL8139 Fast Ethernet at 0xd0802000, 00:04:61:47:08:02, IRQ 10
eth1: Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
Linux agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 204M
agpgart: Detected NVIDIA nForce2 chipset
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe0000000
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta4-2.4
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
NFORCE2: IDE controller at PCI slot 00:09.0
NFORCE2: chipset revision 162
NFORCE2: not 100% native mode: will probe irqs later
AMD_IDE: Bios didn't set cable bits corectly. Enabling workaround.
AMD_IDE: nVidia Corporation nForce2 IDE (rev a2) UDMA100 controller on pci00:09.
0
ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hdaMA, hdbMA
ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdcMA, hddMA
hda: Maxtor 6Y080L0, ATA DISK drive
blk: queue c0375b20, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdc: PLEXTOR CD-R PX-W4012A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: attached ide-disk driver.
hda: host protected area => 1
hda: 160086528 sectors (81964 MB) w/2048KiB Cache, CHS=10587/240/63, UDMA(100)
ide-floppy driver 0.99.newide
hdc: attached ide-scsi driver.
Partition check:
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0:<7>ldm_validate_partition_table(): Found an MS
-DOS partition table, not a dynamic disk.
p1 p2 p3
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
Vendor: PLEXTOR Model: CD-R PX-W4012A Rev: 1.02
Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02
Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
sr0: scsi3-mmc drive: 40x/40x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
PCI: Setting latency timer of device 00:02.2 to 64
ehci-hcd 00:02.2: nVidia Corporation nForce2 USB Controller
ehci-hcd 00:02.2: irq 5, pci mem d0840000
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
PCI: 00:02.2 PCI cache line size set incorrectly (0 bytes) by BIOS/FW.
PCI: 00:02.2 PCI cache line size corrected to 64.
ehci-hcd 00:02.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Jan-22
hub.c: USB hub found
hub.c: 6 ports detected
host/uhci.c: USB Universal Host Controller Interface driver v1.1
PCI: No IRQ known for interrupt pin A of device 00:02.0. Please try using pci=bi
osirq.
host/usb-ohci.c: found OHCI device with no IRQ assigned. check BIOS settings!
PCI: Setting latency timer of device 00:02.1 to 64
host/usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xd0842000, IRQ 9
host/usb-ohci.c: usb-00:02.1, nVidia Corporation nForce2 USB Controller (#2)
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub.c: 3 ports detected
usb.c: registered new driver hiddev
hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik <vojtech@suse.cz>
hid-core.c: USB HID support drivers
mice: PS/2 mouse device common for all mice
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 2048 buckets, 16Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 32768)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Linux IPX 0.47 for NET4.0
IPX Portions Copyright (c) 1995 Caldera, Inc.
IPX Portions Copyright (c) 2000, 2001 Conectiva, Inc.
EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: recovery complete.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 280k freed
Adding Swap: 506512k swap-space (priority -1)
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,3), internal journal
PCI: Setting latency timer of device 00:04.0 to 64
Nvidia + AC97 Audio, version 0.24, 18:49:14 Jun 3 2003
Nvaudio: in Funcction Nvaudio_init_module
PCI: Setting latency timer of device 00:06.0 to 64
Nvaudio: NVIDIA nForce2 Audio found at IO 0xb800 and 0xb400, IRQ 11
Nvaudio: Audio Controller supports 6 channels.
NVaudio: Defaulting to base 2 channel mode.
ac97_codec: AC97 codec, id: CMI97 (CMedia)
AC97 codec does not have proper volume support.
Nvaudio: only 48Khz playback available.
Nvaudio: AC'97 codec 0, new EID value = 0x05c6
Nvaudio: AC'97 codec 0, DAC map configured, total channels = 6
Nvaudio: PROBE is done
eth1: Setting half-duplex based on auto-negotiated partner ability 0000.
e100: eth0 NIC Link is Up 100 Mbps Full duplex
The output from cat /proc/pci is this:
root@localhost infernator # cat /proc/pci
PCI devices found:
Bus 0, device 0, function 0:
Host bridge: PCI device 10de:01e0 (nVidia Corporation) (rev 193).
Prefetchable 32 bit memory at 0xe0000000 [0xe3ffffff].
Bus 0, device 0, function 1:
RAM memory: PCI device 10de:01eb (nVidia Corporation) (rev 193).
Bus 0, device 0, function 2:
RAM memory: PCI device 10de:01ee (nVidia Corporation) (rev 193).
Bus 0, device 0, function 3:
RAM memory: PCI device 10de:01ed (nVidia Corporation) (rev 193).
Bus 0, device 0, function 4:
RAM memory: PCI device 10de:01ec (nVidia Corporation) (rev 193).
Bus 0, device 0, function 5:
RAM memory: PCI device 10de:01ef (nVidia Corporation) (rev 193).
Bus 0, device 1, function 0:
ISA bridge: nVidia Corporation nForce2 ISA Bridge (rev 163).
Bus 0, device 1, function 1:
SMBus: nVidia Corporation nForce2 SMBus (MCP) (rev 162).
Master Capable. No bursts. Min Gnt=3.Max Lat=1.
I/O at 0xc400 [0xc41f].
Bus 0, device 2, function 0:
USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev 163).
Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe7003000 [0xe7003fff].
Bus 0, device 2, function 1:
USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (#2) (rev 163).
IRQ 9.
Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe7004000 [0xe7004fff].
Bus 0, device 2, function 2:
IRQ 5.
Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe7005000 [0xe70050ff].
Bus 0, device 4, function 0:
Ethernet controller: nVidia Corporation nForce2 Ethernet Controller (rev 161).
IRQ 5.
Master Capable. No bursts. Min Gnt=1.Max Lat=20.
Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe7000000 [0xe7000fff].
I/O at 0xb000 [0xb007].
Bus 0, device 6, function 0:
Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce2 AC97 Audio Controler (MCP) (rev 161).
IRQ 11.
Master Capable. No bursts. Min Gnt=2.Max Lat=5.
I/O at 0xb400 [0xb4ff].
I/O at 0xb800 [0xb87f].
Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe7001000 [0xe7001fff].
Bus 0, device 8, function 0:
PCI bridge: PCI device 10de:006c (nVidia Corporation) (rev 163).
Master Capable. No bursts. Min Gnt=2.Max Lat=2.
Bus 0, device 9, function 0:
IDE interface: nVidia Corporation nForce2 IDE (rev 162).
I/O at 0xf000 [0xf00f].
Bus 0, device 30, function 0:
PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 AGP (rev 193).
Master Capable. Latency=32. Min Gnt=10.
Bus 1, device 7, function 0:
Ethernet controller: Intel Corp. 82557/8/9 [Ethernet Pro 100] (rev .
IRQ 10.
Master Capable. Latency=32. Min Gnt=8.Max Lat=56.
Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe6200000 [0xe6200fff].
I/O at 0x9000 [0x903f].
Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe6000000 [0xe60fffff].
Bus 1, device 11, function 0:
Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 16).
IRQ 10.
Master Capable. Latency=32. Min Gnt=32.Max Lat=64.
I/O at 0x9400 [0x94ff].
Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe6201000 [0xe62010ff].
Bus 1, device 12, function 0:
RAID bus controller: CMD Technology Inc Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller (rev 2).
IRQ 11.
I/O at 0x9800 [0x9807].
I/O at 0x9c00 [0x9c03].
I/O at 0xa000 [0xa007].
I/O at 0xa400 [0xa403].
I/O at 0xa800 [0xa80f].
Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe6202000 [0xe62021ff].
Bus 1, device 13, function 0:
FireWire (IEEE 1394): Lucent Microelectronics FW323 (rev 97).
IRQ 10.
Master Capable. Latency=32. Min Gnt=12.Max Lat=24.
Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe6203000 [0xe6203fff].
Bus 2, device 0, function 0:
VGA compatible controller: nVidia Corporation NV25 [GeForce4 Ti 4200] (rev 162).
IRQ 9.
Master Capable. Latency=32. Min Gnt=5.Max Lat=1.
Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe4000000 [0xe4ffffff].
Prefetchable 32 bit memory at 0xd0000000 [0xd7ffffff].
Prefetchable 32 bit memory at 0xd8000000 [0xd807ffff].
Hij detecteert mijn kaart perfect!
My Xfree config file looks like this, when I try to start it and it goes blank.
# This loads the GLX module
Load "glx"
# This loads the DRI module
# Load "dri"
# Chipset "generic"
# The Driver line must be present. When using run-time loadable driver
# modules, this line instructs the server to load the specified driver
# module. Even when not using loadable driver modules, this line
# indicates which driver should interpret the information in this section.
Driver "vga"
# The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
# this section is intended for. When this line isn't present, a device
# section can only match up with the primary video device. For PCI
# devices a line like the following could be used. This line should not
# normally be included unless there is more than one video device
# intalled.
BusID "PCI:0:9:0"
# VideoRam 256
# Clocks 25.2 28.3
EndSection
# Device configured by xf86config:
Section "Device"
Identifier "NVIDIA GeForce"
#Driver "nv"
Driver "nvidia"
#VideoRam 65536
# Insert Clocks lines here if appropriate
Option "NvAGP" "2"
EndSection
Als kernel opties heb ik acpi=off elevator=as en hdc=ide-scsi gebruikt
Ik heb ook NvAGP settings 0 en 1 geprobeerd, geen geluk.
DRi support is gedisabled in kernel.
gentoo-sources and games-sources patched met nonolk zijn patch heb ik ook al geprobeerd, geen geluk, kernel 2.5.70 werkt niet op mijn mobo.
Hopelijk kan iemand mij helpen, alvast bedankt ;)
  • blouweKip
  • Laatst online: 10-09 22:37
en heb je niets aan de nforce drivers voor linux? (edit: of zijn dit alleen audio/net en usb drivers?)
(http://www.nvidia.com/view.asp?IO=linux_nforce_1.0-0256)
helaas heb ik zelf geen nforce mobo dus ik weet niet exact hoe en wat :(
Ik heb zelf agpgart en dri beide niet aanstaan (misschien dat hij flipt met agpgart in de kernel, zelfs wanneer je toch nvagp gebruikt)
[ Voor 22% gewijzigd door blouweKip op 04-06-2003 12:08 ]
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 09:48
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Verwijderd schreef op 04 June 2003 @ 07:26:
...bekend probleem...
Ik had precies hetzelfde probleem met mijn GF2MX400 op een Epox 8RDA+. Ook een dikke vastloper (zwart scherm met ASCII tekentjes). Ik heb het probleem hier al 3 keer (geloof ik) voorgelegd, en er was niemand die me kon helpen volgens mij... Ik zie het somber voor je in ;(
[edit] Wieweet komt er ooit een BIOS-update voor... Ik heb het echter niet meer nodig, ik heb weer ATI ;)
[ Voor 12% gewijzigd door --MeAngry-- op 04-06-2003 12:09 ]
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
Hmm, ik kan alleen maar zeggen dat ik geen problemen heb gehad met m'n nForce2 mobo (wel een ABIT NF7, geen Epox) en een GeForce2MX, zowel met de XFree drivers als met de binary driver.
Hmm, ik zie dat je de AGPGART driver voor de nForce2 wel gebruikt. Voor zover ik weet gebruikt de binary nvidia driver z'n eigen AGPGART module, die conflicteert met de open source versie. Als je een non-nvidia kaart hebt, moet die gloednieuwe open source AGPGART driver er wel in natuurlijk wil je een beetje fatsoenlijke snelheid krijgen uit je kaart.
1) hij staat op de 'nv' driver en niet op de 'nvidia' driver. Als je daarbij de GLX driver van nvidia laadt, zal,het niet werken.
2) Welke versie Gentoo draai je? 1.2 zal te oud zijn om zomaar met die combinatie te draaien. (Nforce2 + GF4)
Verwijderd schreef op 04 June 2003 @ 14:34:
Eh :? Voor zover ik weet is het enige onderscheid tussen Gentoo 1.4 en 1.2 een andere compiler (gcc 3.2 tov 2.95) en een iets nieuwere glibc. Al de rest was dacht ik gelijk.
Het enige wat je nodig hebt voor de ondersteuning van je hardware is een kernel die up to date is. Ik kan desnoods Debian 2.2 op m'n nForce2 zetten met een ATi 9700 of zo, zolang de kernel maar alle hardware ondersteunt.
  • AlterEgo
Algemeen:
Ik zou alle AGP ondersteuning als modules compileren,
en in XF86config opnemen:
Option "NvAgp" "4" (laat de nvdriver zelf zijn AGP-module kiezen)
Option "RenderAccel" "false" (beroemde bron van vastlopers)
[quote]
Als kernel opties heb ik elevator=as gebruikt
[/quote]
Elevator=as :? dat werkt toch alleen als je een 2.5.xx kernel met mm patches gebruikt?
Dan moet je niet klagen dat NVidia driver het niet doen (zie de draadjes op Gentoo forums).
Gebruik je ook nog NPTL: dan werkt je glx extensie sowieso (nog) niet.
heb geprobeerd met de agp modules te gebruiken als modules in de kernel, maar het werkt nog steeds niet.
Ik draai gentoo de 1.4 rc3.
Dat nvidia en glx moet weggecomentarieerd worden weet ik ook, maar dit is de enigste manier waarop ik het spel kan laten werken :(
Ik zal eens proberen met de opties die alterego geeft, die elevator had ik idd gebruikt toen ik de laatste nieuwe kernel 2.5.70 gebruikte, maar ook zonder success. Zonder die optie in 2.4.21 kernel werkt het ook niet.
Graag nog verder hulp aub ...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2003 06:51 ]
Ik heb mijn probleem opgelost :*)
Geupgrade naar een nieuwe beta bios version, in Xfree Option "NvAGP" "4" genomen, zodat ie zelf zijn eigen agpgart module kiest en in kernel dri en agpgart gedisabled en voila het werkte.
Krijg nu met glxgears 3111 fps.
Dit topic mag dus dicht, alvast bedankt voor jullie hulp!
