[XP] Steeds bootende PC na installen IIS
  • Supern00b
  • Laatst online: 24-05-2023
Een tijd geleden heb ik een PC geinstalleerd met Windows XP Engelstalig. incl alle Windows Updates.
Vervolgens heb ik via Add and Remove Programs en dan Add and Remove Window Components IIS geselecteerd en geinstalleerd. Daarna besloot ik de pc opnieuw op te starten. Maar sinds die tijd bleef die dat doen :? Dit heb ik 1 keer met en 1 keer zonder SP1 geprobeerd. (dat was toen net uit)
Ik kon dus weer opnieuw met installeren van Windows beginnen en heb toen maar IIS achterwege gelaten. CD was kopietje uit MSDN kit en dacht dat het eventueel daaraan lag dus heb er verder niet meer naar gekeken.
Nu ongeveer een jaar verder heb ik ditzelfde probleem. Alleen dit maal betreft het hier een andere PC en een originele Windows XP Nederlandstalige CD uit de MSDN kit.
Of ik nu Windows Update eerst al zijn werk laat doen of niet maakt niks uit. Of ik na installen van IIS eerst nog het een en ander opwaardeer qua patches heeft geen effect.
Ook deze keer is het zo dat de 1ste boot na het installen van IIS de PC constant blijft rebooten. Ik heb geen idee wat ik fout doe of hoe ik het zou moeten fixen.
Mijn vraag is dan ook heeft iemand hier ook ervaring mee of weet iemand hier toevallig wat meer van ?
[ Voor 3% gewijzigd door Supern00b op 04-06-2003 00:59 ]
Abit KR7A-RAID, Athlon TB-1200, Corsair PC-2400, Hercules Geforce 3 Ti 500 Numero 1 Till 1400MHz 8737 Numero 1 Till 1500 MHz 9013
  • Supern00b
Nou weet ik dat dit een tricky question is en dat ik dit topic in de nachtelijke :O uren opende . Maar er moet toch iemand zijn die iets meer weet , toch 8)7 ?
  • RMYuma
  • Laatst online: 19-03 05:28
RMYuma
The disguise is complete!
ik zit hier momenteel achter NT-bak, dus kan niet checken, maar je moet ergens in de system properties zoeken naar de optie, dattie niet automatisch moet gaan booten bij een foutmelding. Good luck en hoop dat je hiermee verder kunt, ook al is het niet veel info...
| Specs Aurora24 | My music |
  • Supern00b
O ? die optie kende ik nog idd niet maar voor de duidelijkheid het installeren van IIS opzich gaat perfect. Tis dus niet dat die crashed of zo. Dit constant rebooten doet tie alleen als ik besluit om de PC te rebooten.
--- Edit ---
Idd system properties, Advanced, Atartup en recovery, System Failure en dan Automatically Restart. Dat kan ik natuurlijk ook nog effe proberen.
[ Voor 28% gewijzigd door Supern00b op 05-06-2003 14:18 ]
dan zou ik ff kijken in je logboeken of je daar fouten hebt instaan
en probeer eens te booten in de veilige modus.... f8
  • Supern00b
PC had ik alweer in gebruik genomen dus moest ik effe data verplaatsen, logboeken leeggooien, booten en logboeken checken voordat ik IIS kan installeren en de bovenstaande mogelijkheden kan proberen.
  • Supern00b
Ja hoor, kijk dit dan : |:(
Type gebeurtenis: Fout
Bron van gebeurtenis: ACPI
Categorie van gebeurtenis: Geen
Gebeurtenis-ID: 4
Datum: 5-6-2003
Tijd: 14:24:32
Gebruiker: n.v.t.
Computer: SYSTEM01
Beschrijving:
AMLI: ACPI BIOS probeert op het ongeldige I/O-poortadres 0x71 te lezen, dat in het beschermde 0x70 - 0x71-adresbereik ligt. Dit leidt mogelijk tot een instabiel systeem. Neem voor technische ondersteuning contact op met de leverancier van het systeem.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
En dan klikken we op die link natuurlijk :
We're sorry
There is no additional information about this issue in the Error and Event Log Messages or Knowledge Base databases at this time. You can use the links in the Support area to determine whether any additional information might be available elsewhere.
Oftwel ik dacht effe mijn logboeken te checken voordat ik weer IIS zou installen komt ineens dit naar boven. En als Microsoft het niet weet, hoe moet ik het dan weten nietwaar ?
De PC is gewoon een Compaq Deskpro dus zullen die foutmeldingen al veel vaker voogekomen moeten zijn en daarbij hebben ze misschien wel niks te maken met mijn IIS verhaal.
Toch probeer ik (via instellingen te veranderen in BIOS) deze but-meldingen weg te werken (als het me lukt) anders gaan we gewoon verder.
--- edit ---
Ik denk misschien dat zo'n nederlandse melding misschien niet in de engelse knowledge base terecht komt, dus proberen we gewoon google :P
En tot mijn stomme verbazing :
http://www.pcproblemen.co...on.asp?faq=4&fldAuto=1117
[ Voor 10% gewijzigd door Supern00b op 05-06-2003 15:03 ]
  • momania
  • Laatst online: 08:32
momania
iPhone 30! Bam!
Je kan je ACPI ook in windows uitzetten. Waarschijnlijk moet je pc met IIS toch de hele dag aanstaan neem ik aan?
Je kan ook beginnen met alle mogelijke stand-by opties uit te zetten.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
http://eventid.net/display.asp?eventid=4&source=acpi
ben bang dat je ff een bios update moet doen
  • Supern00b
Pffff welke optie ik in het BIOS ook probeer die meldingen, zijn er totaal 2 stuks (de 1 read en ander write) blijven komen. Als we dan gaan naar de Compaq site dan vind ik een BIOS tooltje wat terug gaat naar 1999 (zie onderstaand) en daar heb ik niet echt veel vertrouwen in.
Remote ROM Flash Utilities for Deskpro EP, EN, and EN Series SFF (686J1 ROM) » V2.10 10 Feb 99
Ik kijk nog effe verder.... (installing compaqs active update) .... Je weet maar nooit nietwaar 8)7
ps. Ook heb ik uiteraard alle mogelijke energie functies zowel in windows als in het BIOS uitgezet.
--- edit ---
Argh, daar moet je je registreren bij die Compaq active updates shit, en 3 keer kreeg ik : Error occured :X dus dat houd ik voor gezien.
Daarnaast heb ik wel een chipset update mogen vinden die gaat t/m windows XP ondersteuning (jaja >:) ) maar tijdens installatie geeft het update-tje aan dat dat niet nodig is omdat mijn systeem dat al ondersteund.
Dus ik houd die ACPI error effe voor gezien mede doordat ik nog nooit problems heb ondervonden met mijn Compaq gebakje en omdat hiervoor al een kleine 2 jaar Windows XP engelstalig opdraaide. Nu ga ik echt verder met IIS installen. :P
[ Voor 53% gewijzigd door Supern00b op 05-06-2003 15:50 ]
  • Supern00b
IIS installed en na de 1ste keer booten onderstaand:
O, deze melding is nieuw. Mede omdat ik Automatically Restart heb uitgezet :
STOP : c000021a {Onherstelbare Systeemfout}
Het systeemprocess session manager initialization is onverwacht afgebroken met de status : 0xc0000022 (0x00000000) (0x00000000).
Het systeem is afgesloten.
Tis dat ik een ghost heb maar anders :( 8)7 :'( }) :r
Nu effe die Veilige modus proberen....
Pecies dezelfde melding, nu maar hopen dat de knowledge base een oplossing heb.
[ Voor 17% gewijzigd door Supern00b op 05-06-2003 16:09 ]
  • RMYuma
RMYuma
Het wordt er idd niet echt helderder op, lol! ;)
Doet me denken aan mijn Windows95-tijd, met alle bijkomende vage foutmeldingen die ik toen nog kreeg.
Compaq-systemen zijn niet altijd even lekker qua hardware is mijn ervaring. Wellicht is er gewoon iets kleins defect op je mobo, of iets niet meer lekker met de BIOS.
Misschien ligt het aan bepaalde patches, die je NIET zou moeten installeren.
[ Voor 13% gewijzigd door RMYuma op 06-06-2003 23:26 ]
  • Supern00b
Dat is het hem juist, zodra ik dit op mijn Abit KR7A-RAID (KT-266a) doe krijg ik exact hetzelfde (alleen in het engels :P ) dus het is niet systeem afhankelijk. Maar waar ik dan wel moeten kijken, is mij een raadsel.
Gelukkig heb ik binnenkort de beschikking over 2003 gaan ik daar maar mee proberen en hopen dat dat wel werkt 8)7 :?
  • nexhil
  • Laatst online: 08:41
nexhil
BAM!
ik heb sinds vandaag precies dezelfde melding op het werk op een van de workstation's, heeft iemand er al een oplossing voor?
  • Supern00b
Tja maar op dat antwoord zit je niet echt te wachten. Ik heb Windows 2000 erop gezet toen ging het weer goed. Ook Windows 2003 geeft geen problemen. Maar met XP zowel nederlandstalig als engelstalig gaat het helaas gewoon niet.
  • Sepiroth
  • Laatst online: 11-08 17:17
Een collega van mij heeft exact hetzelfde probleem. We zijn opzoek naar een oplossing en hopen dat iemand nog een idee heeft. _/-\o_
