[3x lang piepen] Maakt niet uit wat ik doe ....
  • 126 views sinds 30-01-2008
** Titel klopt niet, zie hieronder **
Eej,
kreeg net me nieuwe voeding binnen nadat een oude het begeven had en wilde alles weer inmekaar zetten.
Moederbord heeft een Phoenix - AwardBIOS en bij het booten komt er geen beeld en blijft ie continue piepen, met korte onderbrekingen.
De videokaart koeler draait ook wat haperend, als ik de videokaart eraf haal dan blijft het piepen ook gewoon. Memory in andere sloten werkt ook niet ...
Wat kan hier het probleem van zijn?
P.S. CPU werkt op ander mobo nog wel...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2003 15:40 ]
  • Kets_One
Wij willen je allemaal graag helpen, maar...
Wat je even moet doen is de sequetie van die piepjes opschrijven.
Voorbeeld: Lange piep, korte piep, lange piep, lange piep etc.
Daarmee kan je uitzoeken waar het probleem zit. Een bepaalde sequentie geeft een bepaald probleem aan.
Ook het merk van je mamaplank helpt.
3.18 kWp ZW, 2.76 kWp NO
  • HyperioN
  • Laatst online: 24-05 20:06
specs?
kijk in het boekje van je mobo wat die piepjes betekenen..staat er altijd wel in. waarschijnlijk zit er toch iets niet goed.
  • Kimberly
  • Laatst online: 06-09 21:22
3x piepen, dan heb je een ram fout.
Check effe het boekje van je mainbord. :)
Intel 14700K | Asus ROG Strix z790 GAMING WIFI | 32GB 7200MHZ | ASUS ProArt RTX 4070 SUPER | Fractal North | CORSAIR RM750 | Samsung 2.5TB NVME | Samsung Odyssey G8 OLED
  • Shunt
  • Laatst online: 11:07
Shunt
Boe
lees dit nu eerst eens even door
Dit graag lezen eer je post :)
dan zal je zien dat je topic TOTAAL NIET aan de eisen voldoet
ook zelf denken mag ;)
dus ga eens denken wat er allemaal mis kan zijn want wij zijn geen helpdesk
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Ok ..
Het is dus zo dat ie continue blijft piepen, met korte onderbrekingen. Dus elke keer hetzelfde piepje .. ik had via de FAQ zo'n URL gevonden en die geeft dit aan:
http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/awardContinuous-c.html
Ik dacht dat het daar wel aan kon voldoen. Maar als ik die videokaart deruit haal dan blijft het probleem zich gewoon voordoen, dat piepen dan. Dus wordt je ook niet erg veel wijzer van.
Verder ist een Chaintec 7NJL1 AP0GEE
Klopt idd. RAM fout. Plaats de geheugen eens goed erin.
Beep codes
Hoge doorlopende beeps? CPU is overheating.. CPU fan failure.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2003 15:51 . Reden: niet goed gelezen! ]
BvR-HyPeRiOn: Staat niet in het boekje.
Shunt: Ik heb zelf ook al zat lopen klooien en ook al doorgelezen. Zie gewoon geen probleem, maar toch doet ie ut niet. Dus vandaar dat ik het hier vraag.
Repeating (Endless loop) Memory error. Bad memory or bad connection
Daar kan het dan misschien wel aan voldoen.... denk ik dan ;x
  • Shunt
Shunt
Boe
lees dan GVD die link die ik je gav eens door man
daar staat ijn wat er mis is aan je topic
Game PC
  • HyperioN
Als je de videokaart eruit haalt zal dit moederbord het ook zien als een videokaart failure, waardoor hij dezelfde foutmelding (lees: piepjes) geeft. Stop 's een andere videokaart erin.
Schelden helpt hoor ;x Mahgoed, ik rag ff naar de winkel om die lui dat RAM te laten testen. Dan zie ik daarna wel weer verder ..
Bedankt voor de hulp BVR-HYPERION en bedankt voor het schelden Shunt ;x
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Jouw topic voldoet niet. Lees de Dit graag lezen eer je post :) dus door :)
Omdat je met dit topic aantoont de [faq]registratievoorwaarden[/] helemaal niet te kennen, raad ik je bij deze aan om deze alsnog aandachtig door te nemen. Vooral het Forumgedrag gedeelte is belangrijk. Hiermee voorkom je dat je in de toekomst weer de plank misslaat qua het gebruik van GoT :)
