[javascript] menu doet niks meer na openen van pagina
  • 46 views sinds 30-01-2008
Ik heb een javacriptje gedownload van http://www.dynamicdrive.com, het gaat om het "HV-menu".
Dit script bouwt een uitklapbaar menu op en het werkt in principe goed. Het probleem is wanneer er een op een link in het (uitklapbare) menu geklikt wordt, het menu vervolgens niet meer reageert, tenzij de pagina gerefreshed wordt. Het menu doet het dus eigenlijk maar 1 keer.
Ik heb het al geprobeerd op te lossen door een bepaalde refresh functie, onder het gedeelte van het script waar de link aangeroepen wordt te plaatsen, maar dit haalde niets uit. Ik ben niet echt goed in javascript, ik kan het wel aardig lezen en aanpassen, maar zelf schrijven kan ik niet.
De url van de site waarop dit script staat: http://home.planet.nl/~maten154
Omdat het script aangeroepen wordt vanuit een .js bestaand zal ik deze hieronder opnemen.
Het script:
var AgntUsr=navigator.userAgent.toLowerCase();
var DomYes=document.getElementById?1:0;
var NavYes=AgntUsr.indexOf('mozilla')!=-1&&AgntUsr.indexOf('compatible')==-1?1:0;
var ExpYes=AgntUsr.indexOf('msie')!=-1?1:0;
var Opr=AgntUsr.indexOf('opera')!=-1?1:0;
var Opr6orless=window.opera && navigator.userAgent.search(/opera.[1-6]/i)!=-1 //DynamicDrive.com added code
var DomNav=DomYes&&NavYes?1:0;
var DomExp=DomYes&&ExpYes?1:0;
var Nav4=NavYes&&!DomYes&&document.layers?1:0;
var Exp4=ExpYes&&!DomYes&&document.all?1:0;
var PosStrt=(NavYes||ExpYes)&&!Opr6orless?1:0;
var FrstLoc,ScLoc,DcLoc;
var ScWinWdth,ScWinHght,FrstWinWdth,FrstWinHght;
var ScLdAgainWin;
var FirstColPos,SecColPos,DocColPos;
var RcrsLvl=0;
var FrstCreat=1,Loadd=0,Creatd=0,IniFlg,AcrssFrms=1;
var FrstCntnr=null,CurrntOvr=null,CloseTmr=null;
var CntrTxt,TxtClose,ImgStr;
var Ztop=100;
var ShwFlg=0;
var M_StrtTp=StartTop,M_StrtLft=StartLeft;
var StaticPos=0;
var LftXtra=DomNav&&!Opr?LeftPaddng:0; //Changed for Opera
var TpXtra=DomNav?TopPaddng:0;
var M_Hide=Nav4?'hide':'hidden';
var M_Show=Nav4?'show':'visible';
var Par=parent.frames[0]&&FirstLineFrame!=SecLineFrame?parent:window;
var Doc=Par.document;
var Bod=Doc.body;
var Trigger=NavYes&&!Opr?Par:Bod; //Changed for Opera
MenuTextCentered=MenuTextCentered==1||MenuTextCentered=='center'?'center':MenuTextCentered==0||MenuTextCentered!='right'?'left':'right';
WbMstrAlrts=["Item not defined: ","Item needs height: ","Item needs width: "];
if(Trigger.onload)Dummy=Trigger.onload;
if(DomNav||Opr)Trigger.addEventListener('load',Go,false); //Changed for Opera
else Trigger.onload=Go;
function Dummy(){return}
function CnclSlct(){return false}
function RePos(){
FrstWinWdth=ExpYes?FrstLoc.document.body.clientWidth:FrstLoc.innerWidth;
FrstWinHght=ExpYes?FrstLoc.document.body.clientHeight:FrstLoc.innerHeight;
ScWinWdth=ExpYes?ScLoc.document.body.clientWidth:ScLoc.innerWidth;
ScWinHght=ExpYes?ScLoc.document.body.clientHeight:ScLoc.innerHeight;
if(MenuCentered=='justify'&&FirstLineHorizontal){
FrstCntnr.style.width=FrstWinWdth;
ClcJus();
var P=FrstCntnr.FrstMbr,W=Menu1[5],i;
for(i=0;i<NoOffFirstLineMenus;i++){P.style.width=W;P=P.PrvMbr}}
StaticPos=-1;
if(TargetLoc)ClcTrgt();
if(MenuCentered)ClcLft();
if(MenuVerticalCentered)ClcTp();
PosMenu(FrstCntnr,StartTop,StartLeft)}
function UnLoaded(){
if(CloseTmr)clearTimeout(CloseTmr);
Loadd=0; Creatd=0;
if(HideTop){
var FCStyle=Nav4?FrstCntnr:FrstCntnr.style;
FCStyle.visibility=M_Hide}}
function ReDoWhole(){
if(ScWinWdth!=ScLoc.innerWidth||ScWinHght!=ScLoc.innerHeight||FrstWinWdth!=FrstLoc.innerWidth||FrstWinHght!=FrstLoc.innerHeight)Doc.location.reload()}
function Check(WMnu,NoOf){
var i,array,ArrayLoc;
ArrayLoc=parent.frames[0]?parent.frames[FirstLineFrame]:self;
for(i=0;i<NoOf;i++){
array=WMnu+eval(i+1);
if(!ArrayLoc[array]){WbMstrAlrt(0,array); return false}
if(i==0){ if(!ArrayLoc[array][4]){WbMstrAlrt(1,array); return false}
if(!ArrayLoc[array][5]){WbMstrAlrt(2,array); return false}}
if(ArrayLoc[array][3])if(!Check(array+'_',ArrayLoc[array][3])) return false}
return true}
function WbMstrAlrt(No,Xtra){
return confirm(WbMstrAlrts[No]+Xtra+' ')}
function Go(){
Dummy();
if(Loadd||!PosStrt)return;
BeforeStart();
Creatd=0; Loadd=1;
status='Building menu';
if(FrstCreat){
if(FirstLineFrame =="" || !parent.frames[FirstLineFrame]){
FirstLineFrame=SecLineFrame;
FirstLineFrame=SecLineFrame=DocTargetFrame;
if(FirstLineFrame =="" || !parent.frames[FirstLineFrame])FirstLineFrame=SecLineFrame=DocTargetFrame=''}}
if(SecLineFrame =="" || !parent.frames[SecLineFrame]){
if(SecLineFrame =="" || !parent.frames[SecLineFrame])SecLineFrame=DocTargetFrame=FirstLineFrame}
if(DocTargetFrame =="" || !parent.frames[DocTargetFrame])DocTargetFrame=SecLineFrame;
if(WebMasterCheck){ if(!Check('Menu',NoOffFirstLineMenus)){status='build aborted';return}}
FrstLoc=FirstLineFrame!=""?parent.frames[FirstLineFrame]:window;
ScLoc=SecLineFrame!=""?parent.frames[SecLineFrame]:window;
DcLoc=DocTargetFrame!=""?parent.frames[DocTargetFrame]:window;
if (FrstLoc==ScLoc) AcrssFrms=0;
if (AcrssFrms)FirstLineHorizontal=MenuFramesVertical?0:1;
if(Nav4){ CntrTxt=MenuTextCentered!='left'?"<div align='"+MenuTextCentered+"'>":"";
TxtClose="</font>"+MenuTextCentered!='left'?"</div>":""}}
FirstColPos=Nav4?FrstLoc.document:FrstLoc.document.body;
SecColPos=Nav4?ScLoc.document:ScLoc.document.body;
DocColPos=Nav4?DcLoc.document:ScLoc.document.body;
if (TakeOverBgColor)FirstColPos.bgColor=AcrssFrms?SecColPos.bgColor:DocColPos.bgColor;
if(MenuCentered=='justify'&&FirstLineHorizontal)ClcJus();
if(FrstCreat){
FrstCntnr=CreateMenuStructure('Menu',NoOffFirstLineMenus);
FrstCreat=AcrssFrms?0:1}
else CreateMenuStructureAgain('Menu',NoOffFirstLineMenus);
PosMenu(FrstCntnr,StartTop,StartLeft);
IniFlg=1;
Initiate();
Creatd=1;
if (AcrssFrms) //Added for Opera
{ //Added for Opera
ScLdAgainWin=ExpYes?ScLoc.document.body:ScLoc;
ScLdAgainWin.onunload=UnLoaded;
} //Added for Opera
Trigger.onresize=Nav4?ReDoWhole:RePos;
AfterBuild();
if(MenuVerticalCentered=='static'&&!AcrssFrms)setInterval('KeepPos()',250);
status='Menu ready for use'}
function KeepPos(){
var TS=ExpYes?FrstLoc.document.body.scrollTop:FrstLoc.pageYOffset;
if(TS!=StaticPos){
FCStyle.top=FrstCntnr.OrgTop=StartTop+TS;StaticPos=TS}}
function ClcJus(){
var a=BorderBtwnElmnts?1:2,b=BorderBtwnElmnts?BorderWidth:0;
var Size=Math.round(((FrstWinWdth-a*BorderWidth)/NoOffFirstLineMenus)-b),i,j;
for(i=1;i<NoOffFirstLineMenus+1;i++){j=eval('Menu'+i);j[5]=Size}
StartLeft=0}
function ClcTrgt(){
var TLoc=Nav4?FrstLoc.document.layers[TargetLoc]:DomYes?FrstLoc.document.getElementById(TargetLoc):FrstLoc.document.all[TargetLoc];
StartTop=M_StrtTp;
StartLeft=M_StrtLft;
if(DomYes){
while(TLoc){StartTop+=TLoc.offsetTop;StartLeft+=TLoc.offsetLeft;TLoc=TLoc.offsetParent}}
else{ StartTop+=Nav4?TLoc.pageY:TLoc.offsetTop;StartLeft+=Nav4?TLoc.pageX:TLoc.offsetLeft}}
function ClcLft(){
if(MenuCentered!='left'&&MenuCentered!='justify'){
var Size=FrstWinWdth-(!Nav4?parseInt(FrstCntnr.style.width):FrstCntnr.clip.width);
StartLeft+=MenuCentered=='right'?Size:Size/2}}
function ClcTp(){
if(MenuVerticalCentered!='top'&&MenuVerticalCentered!='static'){
var Size=FrstWinHght-(!Nav4?parseInt(FrstCntnr.style.height):FrstCntnr.clip.height);
StartTop=M_StrtTp;
StartTop+=MenuVerticalCentered=='bottom'?Size:Size/2}}
function PosMenu(CntnrPntr,Tp,Lt){
var Topi,Lefti,Hori;
var Cntnr=CntnrPntr;
var Mmbr=Cntnr.FrstMbr;
var CntnrStyle=!Nav4?Cntnr.style:Cntnr;
var MmbrStyle=!Nav4?Mmbr.style:Mmbr;
var PadL=Mmbr.value.indexOf('<')==-1?LftXtra:0;
var PadT=Mmbr.value.indexOf('<')==-1?TpXtra:0;
var MmbrWt=!Nav4?parseInt(MmbrStyle.width)+PadL:MmbrStyle.clip.width;
var MmbrHt=!Nav4?parseInt(MmbrStyle.height)+PadT:MmbrStyle.clip.height;
var CntnrWt=!Nav4?parseInt(CntnrStyle.width):CntnrStyle.clip.width;
var CntnrHt=!Nav4?parseInt(CntnrStyle.height):CntnrStyle.clip.height;
var SubTp,SubLt;
RcrsLvl++;
if (RcrsLvl==1 && AcrssFrms)!MenuFramesVertical?Tp=FrstWinHght-CntnrHt+(Nav4?4:0):Lt=RightToLeft?0:FrstWinWdth-CntnrWt+(Nav4?4:0);
if (RcrsLvl==2 && AcrssFrms)!MenuFramesVertical?Tp=0:Lt=RightToLeft?ScWinWdth-CntnrWt:0;
if (RcrsLvl==2 && AcrssFrms){Tp+=VerCorrect;Lt+=HorCorrect}
CntnrStyle.top=RcrsLvl==1?Tp:0;
Cntnr.OrgTop=Tp;
CntnrStyle.left=RcrsLvl==1?Lt:0;
Cntnr.OrgLeft=Lt;
if (RcrsLvl==1 && FirstLineHorizontal){
Hori=1;Lefti=CntnrWt-MmbrWt-2*BorderWidth;Topi=0}
else{ Hori=Lefti=0;Topi=CntnrHt-MmbrHt-2*BorderWidth}
while(Mmbr!=null){
MmbrStyle.left=Lefti+BorderWidth;
MmbrStyle.top=Topi+BorderWidth;
if(Nav4)Mmbr.CmdLyr.moveTo(Lefti+BorderWidth,Topi+BorderWidth);
if(Mmbr.ChildCntnr){
if(RightToLeft)ChldCntnrWdth=Nav4?Mmbr.ChildCntnr.clip.width:parseInt(Mmbr.ChildCntnr.style.width);
if(Hori){ SubTp=Topi+MmbrHt+2*BorderWidth;
SubLt=RightToLeft?Lefti+MmbrWt-ChldCntnrWdth:Lefti}
else{ SubLt=RightToLeft?Lefti-ChldCntnrWdth+ChildOverlap*MmbrWt+BorderWidth:Lefti+(1-ChildOverlap)*MmbrWt+BorderWidth;
SubTp=RcrsLvl==1&&AcrssFrms?Topi:Topi+ChildVerticalOverlap*MmbrHt}
PosMenu(Mmbr.ChildCntnr,SubTp,SubLt)}
Mmbr=Mmbr.PrvMbr;
if(Mmbr){ MmbrStyle=!Nav4?Mmbr.style:Mmbr;
Hori?Lefti-=BorderBtwnElmnts?(MmbrWt+BorderWidth):(MmbrWt):Topi-=BorderBtwnElmnts?(MmbrHt+BorderWidth):(MmbrHt)}}
RcrsLvl--}
function Initiate(){
if(IniFlg){ Init(FrstCntnr);IniFlg=0;
if(ShwFlg)AfterCloseAll();ShwFlg=0}}
function Init(CntnrPntr){
var Mmbr=CntnrPntr.FrstMbr;
var MCStyle=Nav4?CntnrPntr:CntnrPntr.style;
RcrsLvl++;
MCStyle.visibility=RcrsLvl==1?M_Show:M_Hide;
while(Mmbr!=null){
if(Mmbr.Hilite){Mmbr.Hilite=0;if(KeepHilite)LowItem(Mmbr)}
if(Mmbr.ChildCntnr) Init(Mmbr.ChildCntnr);
Mmbr=Mmbr.PrvMbr}
RcrsLvl--}
function ClearAllChilds(Pntr){
var CPCCStyle;
while (Pntr){
if(Pntr.Hilite){
Pntr.Hilite=0;
if(KeepHilite)LowItem(Pntr);
if(Pntr.ChildCntnr){
CPCCStyle=Nav4?Pntr.ChildCntnr:Pntr.ChildCntnr.style;
CPCCStyle.visibility=M_Hide;
ClearAllChilds(Pntr.ChildCntnr.FrstMbr)}
break}
Pntr=Pntr.PrvMbr}}
function GoTo(){
if(this.LinkTxt){
status='';
var HP=Nav4?this.LowLyr:this;
LowItem(HP);
this.LinkTxt.indexOf('javascript:')!=-1?eval(this.LinkTxt):DcLoc.location.href=this.LinkTxt
function HiliteItem(P){
if(Nav4){
if(P.ro)P.document.images[P.rid].src=P.ri2;
else{ if(P.HiBck)P.bgColor=P.HiBck;
if(P.value.indexOf('<img')==-1){
P.document.write(P.Ovalue);
P.document.close()}}}
else{ if(P.ro){ var Lc=P.Level==1?FrstLoc:ScLoc;
Lc.document.images[P.rid].src=P.ri2}
else{ if(P.HiBck)P.style.backgroundColor=P.HiBck;
if(P.HiFntClr)P.style.color=P.HiFntClr}}
P.Hilite=1}
function LowItem(P){
if(P.ro){ if(Nav4)P.document.images[P.rid].src=P.ri1;
else{ var Lc=P.Level==1?FrstLoc:ScLoc;
Lc.document.images[P.rid].src=P.ri1}}
else{ if(Nav4){ if(P.LoBck)P.bgColor=P.LoBck;
P.document.write(P.value);
else{ if(P.LoBck)P.style.backgroundColor=P.LoBck;
if(P.LwFntClr)P.style.color=P.LwFntClr}}}
function OpenMenu(){
if(!Loadd||!Creatd) return;
var TpScrlld=ExpYes?ScLoc.document.body.scrollTop:ScLoc.pageYOffset;
var LScrlld=ExpYes?ScLoc.document.body.scrollLeft:ScLoc.pageXOffset;
var CCnt=Nav4?this.LowLyr.ChildCntnr:this.ChildCntnr;
var ThisHt=Nav4?this.clip.height:parseInt(this.style.height);
var ThisWt=Nav4?this.clip.width:parseInt(this.style.width);
var ThisLft=AcrssFrms&&this.Level==1&&!FirstLineHorizontal?0:Nav4?this.Container.left:parseInt(this.Container.style.left);
var ThisTp=AcrssFrms&&this.Level==1&&FirstLineHorizontal?0:Nav4?this.Container.top:parseInt(this.Container.style.top);
CurrntOvr=this;
IniFlg=0;
ClearAllChilds(this.Container.FrstMbr);
HiliteItem(HP);
if(CCnt!=null){
if(!ShwFlg){ShwFlg=1; BeforeFirstOpen()}
var CCW=Nav4?this.LowLyr.ChildCntnr.clip.width:parseInt(this.ChildCntnr.style.width);
var CCH=Nav4?this.LowLyr.ChildCntnr.clip.height:parseInt(this.ChildCntnr.style.height);
var ChCntTL=Nav4?this.LowLyr.ChildCntnr:this.ChildCntnr.style;
var SubLt=AcrssFrms&&this.Level==1?CCnt.OrgLeft+ThisLft+LScrlld:CCnt.OrgLeft+ThisLft;
var SubTp=AcrssFrms&&this.Level==1?CCnt.OrgTop+ThisTp+TpScrlld:CCnt.OrgTop+ThisTp;
if(MenuWrap){
if(RightToLeft){
if(SubLt<LScrlld)SubLt=this.Level==1?LScrlld:SubLt+(CCW+(1-2*ChildOverlap)*ThisWt);
if(SubLt+CCW>ScWinWdth+LScrlld)SubLt=ScWinWdth+LScrlld-CCW}
else{ if(SubLt+CCW>ScWinWdth+LScrlld)SubLt=this.Level==1?ScWinWdth+LScrlld-CCW:SubLt-(CCW+(1-2*ChildOverlap)*ThisWt);
if(SubLt<LScrlld)SubLt=LScrlld}
if(SubTp+CCH>TpScrlld+ScWinHght)SubTp=this.Level==1?SubTp=TpScrlld+ScWinHght-CCH:SubTp-CCH+(1-2*ChildVerticalOverlap)*ThisHt;
if(SubTp<TpScrlld)SubTp=TpScrlld}
ChCntTL.top=SubTp;ChCntTL.left=SubLt;ChCntTL.visibility=M_Show}
status=this.LinkTxt}
function OpenMenuClick(){
CurrntOvr=this;
IniFlg=0;
HiliteItem(HP);
function CloseMenu(){
if(!KeepHilite){
LowItem(HP)}
status='';
if(this==CurrntOvr){
IniFlg=1;
CloseTmr=setTimeout('Initiate(CurrntOvr)',DissapearDelay)}}
function CntnrSetUp(Wdth,Hght,NoOff){
var x=RcrsLvl==1?BorderColor:BorderSubColor;
this.FrstMbr=null;
this.OrgLeft=this.OrgTop=0;
if(x)this.bgColor=x;
if(Nav4){ this.visibility='hide';
this.resizeTo(Wdth,Hght)}
else{ if(x)this.style.backgroundColor=x;
this.style.width=Wdth;
this.style.height=Hght;
this.style.fontFamily=FontFamily;
this.style.fontWeight=FontBold?'bold':'normal';
this.style.fontStyle=FontItalic?'italic':'normal';
this.style.fontSize=FontSize+'pt';
this.style.zIndex=RcrsLvl+Ztop}}
function MbrSetUp(MmbrCntnr,PrMmbr,WhatMenu,Wdth,Hght){
var Location=RcrsLvl==1?FrstLoc:ScLoc;
var MemVal=eval(WhatMenu+'[0]');
var t,T,L,W,H,S;
var a,b,c,d;
this.PrvMbr=PrMmbr;
this.Level=RcrsLvl;
this.LinkTxt=eval(WhatMenu+'[1]');
this.Container=MmbrCntnr;
this.ChildCntnr=null;
this.Hilite=0;
this.style.overflow='hidden';
this.style.cursor=ExpYes&&(this.LinkTxt||(RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick))?'hand':'default';
this.ro=0;
if(MemVal.indexOf('rollover')!=-1){
this.ro=1;
this.ri1=MemVal.substring(MemVal.indexOf(':')+1,MemVal.lastIndexOf(':'));
this.ri2=MemVal.substring(MemVal.lastIndexOf(':')+1,MemVal.length);
this.rid=WhatMenu+'i';MemVal="[img]'"+this.ri1+"'[/img]"}
this.value=MemVal;
if(RcrsLvl==1){
a=LowBgColor;
b=HighBgColor;
c=FontLowColor;
d=FontHighColor}
else{ a=LowSubBgColor;
b=HighSubBgColor;
c=FontSubLowColor;
d=FontSubHighColor}
this.LoBck=a;
this.LwFntClr=c;
this.HiBck=b;
this.HiFntClr=d;
this.style.color=this.LwFntClr;
if(this.LoBck)this.style.backgroundColor=this.LoBck;
this.style.textAlign=MenuTextCentered;
if(eval(WhatMenu+'[2]'))this.style.backgroundImage="url(\'"+eval(WhatMenu+'[2]')+"\')";
if(MemVal.indexOf('<')==-1){
this.style.width=Wdth-LftXtra;
this.style.height=Hght-TpXtra;
this.style.paddingLeft=LeftPaddng;
this.style.paddingTop=TopPaddng}
else{ this.style.width=Wdth;
this.style.height=Hght}
if(MemVal.indexOf('<')==-1&&DomYes){
t=Location.document.createTextNode(MemVal);
this.appendChild(t)}
else this.innerHTML=MemVal;
if(eval(WhatMenu+'[3]')&&ShowArrow){
a=RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal?3:RightToLeft?6:0;
S=Arrws[a];
W=Arrws[a+1];
H=Arrws[a+2];
T=RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal?Hght-H-2:(Hght-H)/2;
L=RightToLeft?2:Wdth-W-2;
if(DomYes){
t=Location.document.createElement('img');
this.appendChild(t);
t.style.position='absolute';
t.src=S;
t.style.width=W;
t.style.height=H;
t.style.top=T;
t.style.left=L}
else{ MemVal+="<div style='position:absolute; top:"+T+"; left:"+L+"; width:"+W+"; height:"+H+";visibility:inherit'>[img]'"+S+"'></div[/img]";
this.innerHTML=MemVal}}
if(ExpYes){this.onselectstart=CnclSlct;
this.onmouseover=RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick?OpenMenuClick:OpenMenu;
this.onmouseout=CloseMenu;
this.onclick=RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick&&eval(WhatMenu+'[3]')?OpenMenu:GoTo }
else{ RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick?this.addEventListener('mouseover',OpenMenuClick,false):this.addEventListener('mouseover',OpenMenu,false);
this.addEventListener('mouseout',CloseMenu,false);
RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick&&eval(WhatMenu+'[3]')?this.addEventListener('click',OpenMenu,false):this.addEventListener('click',GoTo,false)}}
function NavMbrSetUp(MmbrCntnr,PrMmbr,WhatMenu,Wdth,Hght){
var a,b,c,d;
if(RcrsLvl==1){
a=LowBgColor;
b=HighBgColor;
c=FontLowColor;
d=FontHighColor}
else { a=LowSubBgColor;
b=HighSubBgColor;
c=FontSubLowColor;
d=FontSubHighColor }
this.value=eval(WhatMenu+'[0]');
this.ro=0;
if(this.value.indexOf('rollover')!=-1){
this.ro=1;
this.ri1=this.value.substring(this.value.indexOf(':')+1,this.value.lastIndexOf(':'));
this.ri2=this.value.substring(this.value.lastIndexOf(':')+1,this.value.length);
this.rid=WhatMenu+'i';this.value="[img]'"+this.ri1+"'[/img]"}
if(LeftPaddng&&this.value.indexOf('<')==-1&&MenuTextCentered=='left')this.value='&nbsp\;'+this.value;
if(FontBold)this.value=this.value.bold();
if(FontItalic)this.value=this.value.italics();
this.Ovalue=this.value;
this.value=this.value.fontcolor(c);
this.Ovalue=this.Ovalue.fontcolor(d);
this.value=CntrTxt+"<font face='"+FontFamily+"' point-size='"+FontSize+"'>"+this.value+TxtClose;
this.Ovalue=CntrTxt+"<font face='"+FontFamily+"' point-size='"+FontSize+"'>"+this.Ovalue+TxtClose;
this.LoBck=a;
this.HiBck=b;
this.PrvMbr=PrMmbr;
this.Hilite=0;
this.visibility='inherit';
if(this.LoBck)this.bgColor=this.LoBck;
this.resizeTo(Wdth,Hght);
if(!AcrssFrms&&eval(WhatMenu+'[2]'))this.background.src=eval(WhatMenu+'[2]');
this.document.write(this.value);
this.document.close();
this.CmdLyr=new Layer(Wdth,MmbrCntnr);
this.CmdLyr.Level=RcrsLvl;
this.CmdLyr.LinkTxt=eval(WhatMenu+'[1]');
this.CmdLyr.visibility='inherit';
this.CmdLyr.onmouseover=RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick?OpenMenuClick:OpenMenu;
this.CmdLyr.onmouseout=CloseMenu;
this.CmdLyr.captureEvents(Event.MOUSEUP);
this.CmdLyr.onmouseup=RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick&&eval(WhatMenu+'[3]')?OpenMenu:GoTo;
this.CmdLyr.LowLyr=this;
this.CmdLyr.resizeTo(Wdth,Hght);
this.CmdLyr.Container=MmbrCntnr;
this.CmdLyr.ImgLyr=new Layer(Arrws[a+1],this.CmdLyr);
this.CmdLyr.ImgLyr.visibility='inherit';
this.CmdLyr.ImgLyr.top=RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal?Hght-Arrws[a+2]-2:(Hght-Arrws[a+2])/2;
this.CmdLyr.ImgLyr.left=RightToLeft?2:Wdth-Arrws[a+1]-2;
this.CmdLyr.ImgLyr.width=Arrws[a+1];
this.CmdLyr.ImgLyr.height=Arrws[a+2];
ImgStr="[img]'"+Arrws[a]+"'[/img]";
this.CmdLyr.ImgLyr.document.write(ImgStr);
this.CmdLyr.ImgLyr.document.close()}}
function CreateMenuStructure(MName,NumberOf){
RcrsLvl++;
var i,NoOffSubs,Mbr,Wdth=0,Hght=0;
var PrvMmbr=null;
var WMnu=MName+'1';
var MenuWidth=eval(WMnu+'[5]');
var MenuHeight=eval(WMnu+'[4]');
if (RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal){
for(i=1;i<NumberOf+1;i++){
WMnu=MName+eval(i);
Wdth=eval(WMnu+'[5]')?Wdth+eval(WMnu+'[5]'):Wdth+MenuWidth}
Wdth=BorderBtwnElmnts?Wdth+(NumberOf+1)*BorderWidth:Wdth+2*BorderWidth;Hght=MenuHeight+2*BorderWidth}
else{ for(i=1;i<NumberOf+1;i++){
WMnu=MName+eval(i);
Hght=eval(WMnu+'[4]')?Hght+eval(WMnu+'[4]'):Hght+MenuHeight}
Hght=BorderBtwnElmnts?Hght+(NumberOf+1)*BorderWidth:Hght+2*BorderWidth;Wdth=MenuWidth+2*BorderWidth}
if(DomYes){
var MmbrCntnr=Location.document.createElement("div");
MmbrCntnr.style.position='absolute';
MmbrCntnr.style.visibility='hidden';
Location.document.body.appendChild(MmbrCntnr)}
else{ if(Nav4) var MmbrCntnr=new Layer(Wdth,Location)
else{ WMnu+='c';
Location.document.body.insertAdjacentHTML("AfterBegin","<div id='"+WMnu+"' style='visibility:hidden; position:absolute;'><\/div>");
var MmbrCntnr=Location.document.all[WMnu]}}
MmbrCntnr.SetUp=CntnrSetUp;
MmbrCntnr.SetUp(Wdth,Hght,NumberOf);
if(Exp4){ MmbrCntnr.InnerString='';
WMnu=MName+eval(i);
MmbrCntnr.InnerString+="<div id='"+WMnu+"' style='position:absolute;'><\/div>"}
MmbrCntnr.innerHTML=MmbrCntnr.InnerString}
WMnu=MName+eval(i);
NoOffSubs=eval(WMnu+'[3]');
Wdth=RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal?eval(WMnu+'[5]')?eval(WMnu+'[5]'):MenuWidth:MenuWidth;
Hght=RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal?MenuHeight:eval(WMnu+'[4]')?eval(WMnu+'[4]'):MenuHeight;
if(DomYes){
Mbr=Location.document.createElement("div");
Mbr.style.position='absolute';
Mbr.style.visibility='inherit';
MmbrCntnr.appendChild(Mbr)}
else Mbr=Nav4?new Layer(Wdth,MmbrCntnr):Location.document.all[WMnu];
Mbr.SetUp=Nav4?NavMbrSetUp:MbrSetUp;
Mbr.SetUp(MmbrCntnr,PrvMmbr,WMnu,Wdth,Hght);
if(NoOffSubs) Mbr.ChildCntnr=CreateMenuStructure(WMnu+'_',NoOffSubs);
PrvMmbr=Mbr}
MmbrCntnr.FrstMbr=Mbr;
RcrsLvl--;
return(MmbrCntnr)}
function CreateMenuStructureAgain(MName,NumberOf){
var i,WMnu,NoOffSubs,PrvMmbr,Mbr=FrstCntnr.FrstMbr;
RcrsLvl++;
for(i=NumberOf;i>0;i--){
WMnu=MName+eval(i);
PrvMmbr=Mbr;
if(NoOffSubs)Mbr.ChildCntnr=CreateMenuStructure(WMnu+'_',NoOffSubs);
Mbr=Mbr.PrvMbr}
RcrsLvl--}
  • Willem
  • Laatst online: 22-08 22:08
De makers mailen of zelf debuggen.
Dit is geen topicstart.
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
