[cisco1600] IOS Upgrade fail
  • cenix
  • Laatst online: 19-09 08:24
Ik heb een cisco 1600 (1603) staan, waarvan ik de IOS heb proberen de upgraden van versie 11.2 naar v12.1.
Nu is dit opzich goed gegaan, maar net nadat de software geftfp'd was, trok iemand de verkeerde stekker uit het stopcontact :(
De router herstarte dus, en nu blijft hij in een loop hangen waarbij hij continue herstart.
Tevens krijg ik de melding: SYSTEM INIT: INSUFFICIENT MEMORY TO BOOT THE IMAGE!
maar er is genoeg geheugen (nog dik 2 MB vrij)..
Ik moest nog in privilege mode aangeven dat hij moest opstarten van de nieuwe image, omdat de oude eruit moest helaas.
Nu zit ik dus vast, maar heb wel het rommon 7> prompt.
Hoe moet ik nu verder?, heb tot nu toe niets kunnen vinden op cisco site, en de router moet vanavond weer operationeel zijn.
  • CRiMiNaL
  • Laatst online: 10-01-2024
CRiMiNaL
Witlof ^^
de pix heeft geen tftpdnld functie ... ????
post hier is het lijstje wat je krijgt met help of ? dan kan ik je mischien iets verder helpen ...
btw een PIX kon je ook breaken toch .. met bepaalde key combination ... ?
LOOOL hoe kom ik nou weer bij de PIX :S 1600 bedoel ik dus
[ Voor 15% gewijzigd door CRiMiNaL op 03-06-2003 14:32 ]
... MMORPG Addict.
  • CRiMiNaL
CRiMiNaL
Witlof ^^
owjah .... paste hier ook is ff wat er voor'n images in de bootflash/flash staan .... ?
als er een goede image in je flash/bootflash staat typ je gewoon
BOOT = bootflash:
of
BOOT = flash:
en dan set of sync
ik denk namenlijk dat je BOOT= variabele in de rommon verkeerd staat ....
dit kun je namenlijk ook changen in de rommon ... een priv mode is dus niet verplicht. heb je em al eens opgestart met :
o/r 0x104
i
Gloof dat dat em was .... dat ie je configuration negeert de volgende keer dat ie opstart, hierdoor zou ie ( Mist je IMAGE COMPLEET binnen was ) gewoon het eerst beste usable image moeten pakken in je bootflash of flash.
Pfeeww wat is dit lang geleden voor mij :/
[ Voor 86% gewijzigd door CRiMiNaL op 03-06-2003 14:43 ]
... MMORPG Addict.
  • cenix
geen meer, deze zijn gewist omdat er anders te weinig ruimte zou zijn...
de eprom heeft alleen de bootstrap nog..
? geeft commando's als cookie, dev, dir, meminfo, reset, set, stack, sync, reset, xmodem, etc.
  • CRiMiNaL
CRiMiNaL
Witlof ^^
hmmmzz ... maar de image moet er toch wel opstaan ... ik bedoel je zei dat de stekker er pas uitgetrokken was NA dat je em had gedownload
gooi de output van SET hier is neer ajb ..... kan ik ff kijken ...
ik bedoel .. hij ZEGT dat ie EEN image niet kan booten omdat ie te weinig mem heeft .. dus moet er wel een image zijn ..
Wat ook nog een mogelijkheid is ....
dat je niet helemaal goed opgelet hebt met het upgraden van je IOS image ....
dat je bijv een IP Plus image hebt gedownload terwijl er een IP only image op stond. een IP plus heeft meestal 32MB of meer nodig ... terwijl een IP only al genoeg heeft aan 8 of 16 ... MB heb je dus goed opgelet wat de Memory requirements waren met het upgraden ?
[ Voor 79% gewijzigd door CRiMiNaL op 03-06-2003 14:50 ]
... MMORPG Addict.
  • cenix
Ja, klopt, sorry verkeerd begrepen, er staat een c1600-y-mz.121-18 image in.
Ik heb een confreg 0x2102 uitgevoerd waarna ik kon resetten.
Hierna heb ik dus wel de boot system flash c1600-y-mz.121-18 kunnen uitvoeren.
Nu blijft hij het router(boot)> prompt geven.
Hij geeft nu conf reg 0x2101, maar volgens documentatie moet dit 0x2102 zijn.
Hoe is dit aan te passen?
[ Voor 18% gewijzigd door cenix op 03-06-2003 14:53 ]
  • cenix
Het is geen image plus...
Alleen volgens cisco is een c1600-xxx-mz image voor run-from-ram router en een c1600-xxx-l image voor run-from-flash router.
Ik heb een flash card erin zitten (ofzoiets) met een mz image, maar de vorige image was ook een mz image, dus waarom het niet goed gaat nu...
  • cenix
ga proberen oude image terug te zetten, dan maar even zonder nieuwe versie...
  • CRiMiNaL
CRiMiNaL
Witlof ^^
ik denk dat inderdaad dat je beste optie is ...... je nieuwe image heeft sowieso teveel geheugen nodig .... die router(boot)> propt is juist goed ..... alleen spreekt je router de image aan als boot-image ... door de confreg weer te veranderen naar 2102 is deze boot pleite ...... wat je dus best een strax kan proberen .. als even niemand em nodig heeft... is de nieuwe image op de Fashcard (die je hebt) downloaden ... en te booten van slot0: of slot1: wat heb bij jou ook mag zijn :D
mocht je nog meer willen weten .. MSN / mail staat in m'n profiel ..
[ Voor 8% gewijzigd door CRiMiNaL op 03-06-2003 15:55 ]
... MMORPG Addict.
  • cenix
hmm.. slot0: en slot1: kan ik idd nog eens proberen, maar nu is alles weer OK :)
router is weer up en de verbinding is ook weer in orde :)
kan ik weer rustig de avond door en binnenkort nog eens proberen.
Bedankt voor je hulp iig!
  • CRiMiNaL
CRiMiNaL
Witlof ^^
NP :+ .... had je je config wel gebackupped ? of had je geen write erase gegeven ... ?
najah ... GL ...
... MMORPG Addict.
  • Predator
  • Laatst online: 08:21
Predator
Suffers from split brain
cenix, we hebben hier een edit knopje: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
Gebruik dat dan ook ipv 3x na elkaar te gaan posten ;)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • _Hades_
Heb je wel naar de specificaties gekeken die nodig zijn voor 12.1? Als je router bijvoorbeeld maar 8MB intern heeft, en die IOS heeft 12MB nodig, dan gaat t niet werken ;)
  • cenix
@Criminal: Jep, had een goed backup van zowel IOS als configuratie, dus dat was wel in orde.
@Predator: Jep, sorry, had er niet aan gedacht.
@_Hades_: De router heeft 4MB geheugen, en de IOS is iets van 2.1MB ofzo.. dus genoeg ruimte over, dus dat was het probleem ook niet, maar goed, voorlopig is het opgelost.
  • _Hades_
cenix schreef op 03 June 2003 @ 22:19:
Ja ik bedoel ook het werk geheugen ;)
Het ios wordt vanuit het flash geheugen uitgepakt naar het werk geheugen, hier moet ook nog ruimte zijn voor i/o dus denk ik dat je wel degenlijk te kort geheugen hebt.
  • cenix
Hmm.. lijkt er inderdaad op dat het werk geheugen toch te weinig is..
In de cisco cursussen wordt niet verteld dat er ook nog werkgeheugen is (waarin het IOS werkt) -> weer wat geleerd.
  • CRiMiNaL
CRiMiNaL
Witlof ^^
je hebt flash geheugen ... waar je image opstaat en ram geheugen .. waarin hij de image uitpakt .....
... MMORPG Addict.
