[powerdns] werkt de hele tijd maar half..
  • 208 views sinds 30-01-2008
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 10:12
....lijkt wel.
De laatste paar dagen lijkt het wel, dat ik dus helemaal geen ip meer kan ontvangen van de server.
dus een bepaald domain resolven werkt dus niet.
hier onder is mijn conf file
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
# Autogenerated configuration file template
# allow-axfr-ips        If disabled, DO allow zonetransfers from these IP addresses
# allow-axfr-ips=
# allow-recursion       List of netmasks that are allowed to recurse
# allow-recursion=
# cache-ttl     Seconds to store packets in the PacketCache
# cache-ttl=20
# chroot        If set, chroot to this directory for more security
# chroot=
# config-dir    Location of configuration directory (pdns.conf)
config-dir=/etc/powerdns
# config-name   Name of this virtual configuration - will rename the binary image
config-name=pdns.conf
# control-console       Debugging switch - don't use
# control-console=no
# daemon        Operate as a daemon
# daemon=no
# default-soa-name      name to insert in the SOA record if none set in the backend
# default-soa-name=a.misconfigured.powerdns.server
# disable-axfr  Disable zonetransfers but do allow TCP queries
# disable-axfr=no
# disable-tcp   Do not listen to TCP queries
# disable-tcp=no
# distributor-threads   Default number of Distributor (backend) threads to start
# distributor-threads=3
# fancy-records Process URL and MBOXFW records
# fancy-records=no
# guardian      Run within a guardian process
# guardian=no
# launch        Which backends to launch and order to query them in
launch=gmysql
  gmysql-host=127.0.0.1
  gmysql-user=pdns
  gmysql-password=pdns
  gmysql-dbname=pdns
# lazy-recursion        Only recurse if question cannot be answered locally
# lazy-recursion=yes
# load-modules  Load this module - supply absolute or relative path
# load-modules=
# local-address Local IP address to which we bind
local-address=<ip>
# local-ipv6    Local IP address to which we bind
# local-ipv6=
# local-port    The port on which we listen
local-port=53
# log-dns-details       If PDNS should log failed update requests
# log-dns-details=
# log-failed-updates    If PDNS should log failed update requests
# log-failed-updates=
# logfile       Logfile to use
logfile=pdns.log
# logging-facility      Log under a specific facility
# logging-facility=
# loglevel      Amount of logging. Higher is more. Do not set below 3
# loglevel=4
# master        Act as a master
# master=no
# max-queue-length      Maximum queuelength before considering situation lost
# max-queue-length=5000
# max-tcp-connections   Maximum number of TCP connections
# max-tcp-connections=10
# module-dir    Default directory for modules
# module-dir=/usr/local/bin/../lib
# negquery-cache-ttl    Seconds to store packets in the PacketCache
# negquery-cache-ttl=60
# only-soa      Make sure that no SOA serial is less than this number
# only-soa=org
# out-of-zone-additional-processing     Do out of zone additional processing
# out-of-zone-additional-processing=no
# query-cache-ttl       Seconds to store packets in the PacketCache
# query-cache-ttl=20
# query-logging Hint backends that queries should be logged
# query-logging=no
# queue-limit   Maximum number of milliseconds to queue a query
# queue-limit=1500
# receiver-threads      Number of receiver threads to launch
# receiver-threads=1
# recursive-cache-ttl   Seconds to store packets in the PacketCache
# recursive-cache-ttl=10
# recursor      If recursion is desired, IP address of a recursing nameserver
# recursor=no
# setgid        If set, change group id to this gid for more security
# setgid=
# setuid        If set, change user id to this uid for more security
# setuid=
# skip-cname    Do not perform CNAME indirection for each query
# skip-cname=no
# slave Act as a slave
# slave=no
# slave-cycle-interval  Reschedule failed SOA serial checks once every .. seconds
# slave-cycle-interval=60
# smtpredirector        Our smtpredir MX host
# smtpredirector=a.misconfigured.powerdns.smtp.server
# soa-minimum-ttl       Default SOA mininum ttl
# soa-minimum-ttl=3600
# soa-serial-offset     Make sure that no SOA serial is less than this number
# soa-serial-offset=0
# socket-dir    Where the controlsocket will live
# socket-dir=/var/run
# strict-rfc-axfrs      Perform strictly rfc compliant axfrs (very slow)
# strict-rfc-axfrs=no
# urlredirector Where we send hosts to that need to be url redirected
# urlredirector=127.0.0.1
# use-logfile   Use a log file
# use-logfile=no
# webserver     Start a webserver for monitoring
# webserver=no
# webserver-address     IP Address of webserver to listen on
# webserver-address=127.0.0.1
# webserver-password    Password required for accessing the webserver
# webserver-password=
# webserver-port        Port of webserver to listen on
# webserver-port=8081
# webserver-print-arguments     If the webserver should print arguments
# webserver-print-arguments=no
# wildcard-url  Process URL and MBOXFW records
# wildcard-url=no
# wildcards     Honor wildcards in the database
# wildcards=
omdat naar mijn mening de documentatie nog al vaag is met het instelllen van alles, vraag ik het bij deze. :)
Voor de rest heb ik hem gewoon gestart met: /etc/rc.d/init.d/pdns start
Ik gebruik gewoon de standaard instellingen van het domein. en gebruik poweradmin om alles te verwerken via mysql :) maar niets wilt dus helpen...
iemand een idee wat hier het probleem van is? heb dus geprobeerd hem op een ander ip te laten draaien, hele mysql geheel opnieuw te laten draaien (dus een cleane mysql database :) ). maar niets schijnt te helpen.
Thnx
[edit]
trouwens de log file wordt ook niet gemaakt :X :?
en ik draai de nieuwste versie (de rpm static) op een red hat 7.3 systeem :)
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 12-09 22:29
PowerSp00n
There is no spoon
Misschien eens beginnen met het gebruik te maken van een logfile?
[edit]
Bekijk de andere log opties eens...
[ Voor 27% gewijzigd door PowerSp00n op 03-06-2003 12:35 ]
  • DiedX
  • Laatst online: 12:54
WTF? Wat is hier de bedoeling van?
Ik krijg het idee dat je PDNS als een zogenaamde recursor wil gebruiken, of host je zelf domeinnamen?
Indien het het laatste is.... Tsja.
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Ankh
DiedX schreef op 03 June 2003 @ 12:35:
lijkt me duidelijk dat ik een domein gebruik, resolven kan bijna niet met pdns
PowerSp00n schreef op 03 June 2003 @ 12:33:
[edit]
ok zal het eens proberen.. maar of het nou veel uitmaakt.. we shall see :)
  • DiedX
SCaRaBaeuS schreef op 03 June 2003 @ 12:52:
Gelukkig :)
Dan ben ik heel benieuwd naar de logfile. Ik zit me af te vragen hoe je je MySQL database hier zou kunnen krijgen. Het lukt niet, maar krijg je helemaal niets, of wel delen?
Ooit wel eens er over nagedacht om PDNS zelf te compilleren?
  • Ankh
DiedX schreef op 03 June 2003 @ 12:55:
Gelukkig :)
Dan ben ik heel benieuwd naar de logfile. Ik zit me af te vragen hoe je je MySQL database hier zou kunnen krijgen. Het lukt niet, maar krijg je helemaal niets, of wel delen? hoe bedoel je?
zelf compileren, wilde in eerste instatie niet werken.... na wat hulp van hiero en pdns support wilde het wel. maar dat is alweer een tijdje geleden...
Het rare is gewoon dat ik op mijn dns gewoon soms wel soms niet werkt (dus knipperlicht effect...)
ik heb ook zoiets gehad... soms wil pdns nie antwoorden op axfr requests.. dan zegt die gewoon "connection refused". Maar toen draaide ik zelf powerdns niet, dus kon ook nie de logs bekijken. Uiteindelijk zelf powerdns op men box gezet en sindsdien werkt hij perfect.
  • luc
luc
Start 'm 's op met /etc/rc.d/init.d/pdns monitor
Weet je verder zeker dat je de laatste versie draait ?
2.9.8 is de laatste, ik had met 2.9.7 ook het idee dat 't allemaal niet echt soepeltjes liep dus die heb 'k maar meteen gedowngrade naar .6
  • DiedX
SCaRaBaeuS schreef op 03 June 2003 @ 13:04:
Hoe ik het bedoel: krijg je met dig a of dig axfr helemaal niets, delen, reageerd hij wel, logfiles etc?
Had ik ook. Wat ik heb gedaan is (zowieso een boel dingen veranderd) en daarnaast:
allow-recursion=10.10.10.10/24
recursor=194.109.6.66
En daarnaast voor de zekerheid in resolv.conf:
nameserver 10.10.10.10
forwarder 194.109.9.99
(die 194's in deze post zijn de primary en secondary nameservers van xs4all)
