[php][mysql] volgende auto insert id
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • Gods Lonely Man
  • Laatst online: 19-02-2024
Gods Lonely Man
A sidekick's sidekick
zou iemand me kunnen vertellen hoe ik de volgende auto-insert id uit een mysql database kan halen?
ik weet wel van het bestaan van deze functie:
http://www.mysql.com/doc/m/y/mysql_insert_id.html
maar deze geeft elke keer gewoon de waarde 0 terug :?
ik heb ook geprobeerd aan "SELECT max(id) FROM table" maar als de vorige id (bijv 8) word verwijderd, dan is de hoogste id uit de database dus 7. maar de volgende auto_insert_id word dan 9, dus dat loopt scheef dan |:(
ik heb eerlijk waar gezocht op het forum en stel andere sites maar kan geen oplossing vinden. sorry als ik een stomme vraag stel 8)7 |:(
It was that kind of a crazy afternoon, terrifically cold, and no sun out or anything, and you felt like you were disappearing every time you crossed a road.
If it weren't for Carbon-14, I wouldn't date at all.
  • whoami
  • Laatst online: 16:28
Je moet eerst iets toevoegen, en dan kan je mbhv die functie het id terugkrijgen van het net geinserte record.
Je hoeft zelf niet op te geven wat het id moet zijn.
Je moet gewoon je insert als volgt schrijven:
insert into tabel (veld, veld1) values ('blaat', 'blaat')
Het ID-veld specifieer je dus NIET in je insert statement.
https://fgheysels.github.io/
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Precies.. je kunt er ook niet vanuit gaan dat MySQL de eerst volgende neemt (in praktijk in principe wel, maar daar mag je applicatie zich niet op baseren).
Beter is dus eerst het ene record toe voegen, met mysql_insert_id() de ID op te vragen en dan weer verder te gaan met die ID :) Dan weet je zeker dat je de juiste hebt.
  • Gods Lonely Man
Gods Lonely Man
true, maar ik heb het id nodig om een naam aan een plaatje te geven zodat het plaatje uniek is (en te delete is met een id nummer)
misschien had ik het eerder moeten zeggen :$
waarschijnlijk is daar een betere oplossing voor dan met een id maar dit leek me zo makelijk
  • thomaske
  • Laatst online: 09-09 14:51
thomaske
Verder is het totaal niet relevant watvoor nummertje je aan je rij hebt hangen. Het is puur om de rij te identificeren, verder niets!
Als dat wel het geval is, dan moet je het niet oplossen met een auto_increment, maar met een eigen 'sequence systeempje'
[edit]
PsychoBoy schreef op 03 juni 2003 @ 11:49:
Dan is een auto_increment een prima oplossing! Maar dan moet je niet denken dat het 'scheef' loopt, want dat is niet van toepassing.. ;)
[ Voor 53% gewijzigd door thomaske op 03-06-2003 11:51 ]
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
  • zeroxcool
  • Laatst online: 04-09 13:39
insert into table (id, variable) values (NULL, 'value');
Kan natuurlijk ook...
zeroxcool.net - curity.eu
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
PsychoBoy schreef op 03 June 2003 @ 11:49:
Maar kan je niet eerst de insert doen en dan pas het plaatje renamen?
't Is niet de netste oplossing, dat klopt, maar wellicht wel redelijk werkbaar.
Verder zie ik het nut niet zo van een plaatje een naam geven, heeft het die niet allang? :)
  • Gods Lonely Man
Gods Lonely Man
nou ik heb dat nummertje nodig om me geuploaden plaatjes een naam te geven (en ook de path+naam in de database zetten)
maar eigen 'sequence systeempje' klinkt ook interessant :)
max(id)+ 1 invoeren word dat dan denk ik?
  • whoami
Dat moet je eens proberen als meerdere users je applicatie gaan gebruiken.....
  • Gods Lonely Man
Gods Lonely Man
ACM schreef op 03 June 2003 @ 11:52:
uiteraard heeft het plaatje een naam O-)
maar als ik een rij verwijder dan gebruik ik daar een id voor. en het is wel makkeiljk als ik dat plaatje wat er bij hoort ook kan verwijderen met die id :)
(en die heeft het id ook om uniek te zijn)
  • Kwai_gon_jinn
Kwai_gon_jinn
[-geen icon-]
je kan ook 2 query's er naar toe gooien wat ineffectief is..
je haalt met de eerste query het "laatste toegevoegde" id op
en verhoog je het met 1
met de tweede query stop je met bij behorende data in de databeest :7
maar waarom geen auto_increment? je hebt altijd unique id's je krijgt misschien wellis waar gaps in je id nummering maar dat hindert niet in je opzet... iig na aanleiding van je 2e post
Confucius said: "In ancient time, learning was for self. Nowadays learning is for others."
  • narotic
  • Laatst online: 02-11-2021
Ik weet niet helemaal zeker of dit is wat je zoekt, maar zo heb ik wel op een site het probleem opgelost wat jij schetst, dus een plaatje aan een ID verbinden.
Eerst een record in de database schrijven. Daarna direct mysql_insert_id() in PHP aanroepen ( http://nl2.php.net/mysql_insert_id ). Plaatje daarnaar renamen en klaar. Denk dat je je erg veel moeite kan besparen.
En je kan er denk ik zeker wel van uitgaan dat de volgende 1 hoger is dan de hoogste waarde die nu in de auto_increment kolom voorkomt.
- = Step Into The Pit | Industrial Strength = -
Om de volgende auto-index te bepalen:
PHP:
$sql = "SHOW TABLE STATUS LIKE 'tabelnaam'";
$resultaat = mysql_query($sql);
$record = mysql_fetch_array($resultaat);
echo "Volgende key is: "  . $record['Auto_increment'];
  • Gods Lonely Man
Gods Lonely Man
okee dan maar een tweede query er achter aan gooien en het plaatje hernoemen :)
heel erg slodig geloof ik, maar er word maar door 1 persoon te gelijk gebruik gemaakt om de producten in te voeren dus wat maakt het uit })
narotic schreef op 03 June 2003 @ 11:58:
nee dat liep zelf al spaak tijdens het testen |:(
thx guys :>
  • Gods Lonely Man
Gods Lonely Man
Verwijderd schreef op 03 juni 2003 @ 12:04:
PHP:
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Dat kun je dus zeker niet. Zoals al eerder geschetst is: je voegt wat toe (krijgt ID 7), je verwijderd het. Het hoogste ID in de tabel is nu 6, maar de volgende auto_inc waarde is 8. Deze kans is te groot om zomaar te verwaarlozen.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
PsychoBoy schreef op 03 June 2003 @ 11:56:
En je kan niet de naam van het plaatje in het record zetten, ipv het plaatje te hernoemen ?
  • vargo
  • Laatst online: 09:56
Moet je eigenlijk niet met een stored procedure werken? Want kan het (theoretisch) niet zo zijn dat tussen het opvragen van de auto_inc en het gebruik ervan er toch bijv. een row aan de dbase wordt toegevoegd?
  • Banpei
  • Laatst online: 22-10 14:37
PHP:
Kan eventueel natuurlijk ooit fout gaan als net iemand tegelijkertijd een plaatje upload. :P
vargo schreef op 03 June 2003 @ 12:37:
Dat los je met een stored procedure (die mysql nog niet aan boord heeft) niet op.
In principe wel door het geheel in een transactie te verpakken (innodb tabel ipv MyIsam)
Maar de kans op een concurerende insert in de tijdsspannne die zit tussen het uitvoeren van twee regels php code is wel erg theoretisch.
  • TheRebell
  • Laatst online: 21-10 06:59
gaat dus wel. Kijk maar eens goed naar de functie, dan zie je dat je het resource_id kunt meegeven... mysql weet dan welke query jij daar bedoelt....
Ik doe het altijd via een insert en dan het auto_increment opvragen (mysql_insert_id())
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 22-10 11:30
DizzyWeb
Ondertiteld
Dan heb je de VORIGE id, niet de VOLGENDE ;)
  • TheRebell
DizzyWeb schreef op 04 June 2003 @ 00:33:
ja en?! de topicstarter wil het id hebben voor het plaatje, nou dat kan dan toch. Insert en id opvragen, plaatje renamen en klaar :)
  • cybermans
  • Laatst online: 22-10 08:46
als giggantische luie zak geef ik niet eens id mee omdat mysql zelf dat doet. dit komt doordat ik auto_increment heb aanstaan
wat ook kan is SELECT id FROM eenofanderetabel ORDER BY id DESC LIMIT 1
en dan is het id wat er overblijft je laatste gebruikte id en dan tel je er een bij op.
maar ja wel weer een beetje basic (ben wel goed voor deze wereld en nu ga ik naar bed)
Strava | Runkeeper | Endomondo (mijn leikr uploads)
  • ripexx
  • Laatst online: 22-10 14:55
ripexx
bibs
Zoals al eerder vermeld is kan je het risico lopen dat je net de laatste hebt gedelete dus:
zodra je bijvoorbeeld zeven records hebt en je insert een achtste, je bedenkt je en delete het record. Wanneer je jouw method gebruikt geef jij aan dat de next id 8 is terwijl mysql 9 zal toekennnen ;)
De oplossing van RobinVR is wel netjes maar heeft nog een risico bij simultaan schrijven van en naar. Hoewel deze kans natuurlijk erg klein is. Omdat je deze query's bijna direct na elkaar zal aanroepen binnen een script. 8)
buit is binnen sukkel
heel handig php alleen als er meerdere tegelijk gaan gaat het fout.
kan iemand mij vertellen waarom
"INSERT INTO tabel (id) VALUES (max(id)+'1')" niet werkt ??
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2003 07:31 ]
  • Gods Lonely Man
Gods Lonely Man
Verwijderd schreef op 04 juni 2003 @ 07:22:
ik heb ook geprobeerd aan "SELECT max(id) FROM table" maar als de vorige id (bijv word verwijderd, dan is de hoogste id uit de database dus 7. maar de volgende auto_insert_id word dan 9, dus dat loopt scheef dan
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Verwijderd schreef op 04 June 2003 @ 07:22:
Hoe moet mysql nou weer weten wat de max van id is op dat moment?
Sowieso is mysql gewoon niet transaction save zolang je geen innodb hebt, dus zelfs met jouw bovenstaande query is er geen garantie dat het goed gaat.
Ook weet je in zo'n geval achteraf niet wat nou het resutlaat werd...
  • narotic
Ik snap echt niet waarom je niet gewoon eerst de record in de database schrijft en daarna mysql_insert_id() aan kan roepen. Vervolgens het plaatje naar dat id hernoemen... Persoonlijk zie ik daar niets slordigs aan en het is zo ongeveer de veiligste methode
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
INSERT INTO tabel (id) SELECT max(id)+1 FROM tabel
[ Voor 7% gewijzigd door Erkens op 06-06-2003 13:30 ]
