Vpn achter een router
Ik heb een vpn verbinding in xp opgezet een bellen en een ontvangen
Ze zitten allebei in de dezelfde ip range en het probleem is echter dat de beller achter een router zit een sitecom dc 208 . ik heb die pc al uit de firewall gehaald.
Het probleem is echter dat ik wel verbinding kan maken maar geen verkeer heb
welke poorten dien ik te openen en kan het wel met deze router
over het netwerkje werkt het prima (Logisch zonder router)
Dus welke tcp poort of udp poort dient geopend te worden.
Misschien een interessant stukje... Cisco verteld over VPN
De vraag is dan natuurlijk wel wat voor VPN? Ipsec of PPTP?
Uit mijn hoofd moet je voor PPTP tcp port 1723 forwarden en je moet ook tcp protocol 47 forwarden. Het forwarden van tcp 1723 zal het probleem niet zijn, maar de laatste stap (het protocol 47 forwarden) hangt van je router af, of dat mogelijk is.
Zonder protocol 47 forwarden kan je (uit mijn hoofd) wel de tunnel maken, maar geen data versturen.
  • djluc
  • Laatst online: 19:15
Misschien een belangrijk iets: protocol 47 kon toch ook door de default server instellingen in sommige routers omdat je dan alles doorstuurde wat verder niet geroute is?
Dat protocol 47 heb ik nagevraagd hoe ik die moest open zetten maar konden ze me bij sitecom niet vertellen
