Ohm belasting subwoofer
  • 1.436 views sinds 30-01-2008
Hallo techneuten
kan iemand mij uitleggen hoe het zit met de Ohm belasting van een subwoofer/versterker?
bijvoorbeeld: Als je een subwoofer hebt met een dubbele spreekspoel van beide 8 Ohm hebt.
Hoe moet je deze subwoofer aansluiten om het meeste rendent uit je versterker te halen? (gebrugd of parralel)
Of kun je dan beter 2 subwoofer pakken van beide 4 Ohm voor meer rendement?
zo ja hoe moet je deze dan beide aansluiten!
Alvast bedankt voor de reacties
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 18-10 18:43
Volgens mij is 8ohm per spoel wel erg veel maar goed...
Stel je hebt een subwoofer van 2 * 4 ohm's spoelen, als je die dus als 2 kanaals aansluit (+'en samen en de -'en samen), dan moet je versterker op 1 ohm stabiel kunnen spelen... Toevallig heb ik nu dus ook zoiets, een sub van 2 * 4ohm's spoelen samen op m'n versterker, helaas is die niet 1ohm stabiel getest dus hij wilt nog wel eens in protectie slaan...
2 x 8 ohm parralel laat de versterker een imp. zien van 4 ohm.
2 x 4 ohm parralel geeft 2 ohm, daar zal idd niet iedere versterker tegenkunnen. tegen beide in serie (8 ohm) wel.
Als een versterker de stroom die bij het (in theorie grotere) vermogen bij parralelschakeling niet kan leveren gaat hij in de beveiliging of levert simpelweg minder vermogen (als de voedingsspanning in elkaar zakt).
Het verschil in geluidsdruk is maar 3 dB bij een verdubbeling van het vermogen. Of je werkelijk veel verschil hoort tussen de speakers in serie of beide parralel is de vraag, en dan zou ik snel kiezen voor serie, dan voelt de versterker zich waarschijnlijk een stuk prettiger (wordt minder warm).
Verwijderd schreef op 03 June 2003 @ 10:49:
Hallo techneuten
Het rendement verandert niet door een bepaalde schakeling, het rendement is simpelweg de verhouding van de energie die je ergens in stopt en hoeveel er weer uit komt.
Wat jij bedoeld is het vermogen ;)
Je kan die woofer op 2 manieren aansluiten:
-in serie, dan krijg je 16 ohm (niet echt handig)
-parralel, dan krijg je 4 ohm, dat is de meest toegepaste impedantie in auto's (goed als sub dus)
Voor het vermogen maakt het niets uit of je 2 woofers op 4ohm laat draaien, of 1 met de helft van de weerstand, 2ohm dus.
Waar jij natuurlijk op doelt is: wat heeft meer zin om de hardheid van het gluid te vergroten.
Hiervoor praten we neit over electrisch vermogen maar akoestisch vermogen.
Om de SPL met 3dB te vergroten moet je het vermogen verdubbelen (al dan niet meer vermogen er in pompen of de weerstand van de driver verlagen). Om het vermogen met 6dB te verhogen moet je dus het vermogen verVIERvoudigen!
Wat hier veel gunstiger is is om een 2e woofer parralel te zetten aan de eerste, dat zorgt voor een steiging van de SPL met 6dB. Wat ook beter is dan is de belastbaarheid van het gegeel, dit omdat de maximale uitslag van de conus in werkelijkheid de grens van de woofer en niet het vermogen (dit omdat vrijwel altijd de grootste uitslag wordt berijkt voordat hij aan de maximum vermoge zit). Bij gebruik van 2 woofers vergroot je gewoon het acoustisch vermogen vier keer, en hoeft niet één conus twee keer zoveel lucht te verplaatsen!
Als je met 2 woofers werkt parralel aansluiten (als dat 2ohm vormt!) als je amp dat trekt, anders allebij op appart kanaal of één woofer op 4 ohm.
