Fiber, zolang de switch reboot werkt het
  • 146 views sinds 30-01-2008
  • Professor_Botje
  • Laatst online: 17-09 18:11
Ik heb hier een Dual Pentium3 1Ghz staan met een Fiber Pci64Bit.
de Fiber heeft het SX Protocol en een SC Connector.
De NIC is van Compaq. en volgens windows werkt hij helemaal.
Ik heb ook Windows 2000 Server al opnieuw er op gezet maar nog steeds niks.
De switsh is een Compaq 5450
http://h18000.www1.hp.com/products/networking/switches/5450/
http://h18000.www1.hp.com...switches/5450/5450qs.html
en ik heb er de 2 mee geleverde Fiber modules bij zitten.
en 2 kabels kreeg ik er bij.
de switsh en de modules en de kabel heb ik los gekocht van de NIC de NIC werkt zeker weten
dat kan niet anders, die is getest en die heeft 1Gbp/s
Als de switsh aan staat dan zegt windows kabel is niet verbonden.
als ik dan de zswitsh reboot, of wel software matig dan wel gewoon stekker er uit en er weer in zegt window 1Gbp/s, maar al na een sec of 10 is het weer nic kabel niet verbonden.
Kan iemand mij hier mee helpen heeft iemand zo'n switsh? of zo'n mudule of een kabel zodat ik kan kijken wat er defect is.
of de switsh is niet goed ingesteld maar ook daar heb ik alles al in geprobeert, iemand die in Tilburg woont? en mij er mee wil helpen?
Intel 80486 Dx4, 100@158MHz 4x 32Mb EDO FP mem, Quantum Bigfoot 8Gb 3200RPM 256KB/cach VESA-Localbus 2Mb Tseng Labs ET4000 Windows95usb www.Professor-Botje.nl
  • smaij
  • Laatst online: 07:21
switsh schrijf je als switch :)
en ik was gister in tilburg :) maar vandaag niet hehe.. was in 013 :)
[ Voor 55% gewijzigd door smaij op 03-06-2003 09:29 ]
Misschien de connectoren (SC) omdraaien, dan zit de RX/TX omgekeerd.
(En hij heeft link bij het booten omdat er dan naar mijn denken gewoon power op staat, maar dan doet hij net zo weinig.)
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2003 09:29 ]
  • Professor_Botje
Verwijderd schreef op 03 June 2003 @ 09:29:
De connectoren kunnen niet verkeert er op gestoken worden... zit een groef voor
de module geeft gewoon licht als je er een beetje schuin in kijkt zie je duidelijk dat die
laser wel werkt. door de kabel komt ook licht.
niemand die deze week in Tilburg komt en ff kan komen helpen?
Draai ze toch eens voor de zekerheid aan 1 kant om!
Dus links naar rechts en rechts naar links :P
  • Professor_Botje
Verwijderd schreef op 03 juni 2003 @ 09:44:
Zodra ik straks thuis ben zal ik het proberen maar ik weet nu al dat het niet kan.
Ik zit nu op schol dus zal het straks laten weten.
Beter proberen dan het er bij laten. Misschien helpt het ;)
Een fiber bestaat uit 2 losse fibers, eentje is voor RX de andere voor TX. (down / up)
Het kan zijn dat de RX in de TX kant van de module zit, en de TX in de RX, en dan werkt het niet en komt de link zelf op de switch niet up.
  • Professor_Botje
Verwijderd schreef op 03 June 2003 @ 09:55:
Het is 1 p[lug waar 2 fiber draadjes in zitten niet 2 lossen....
Maar natuurlijk ga ik het ff proberen want meschien werkt het toch, nog andere ideen?
SC = 1 plug
ST = 2 plugjes, dus 1 voor het zenden en 1 voor het ontvangen.
Afbeeldingslocatie: http://www.usbfirewire.com/Parts/FIBSCSC.jpg
SC plug.
Afbeeldingslocatie: http://www.datacom-link.com/fiberproducts/fiberimages/dplxstfbrpatchcord.jpg
ST
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Heb je de goede kabel ?
Je hebt namelijk single-mode (core/mantel 8/125) en multi-mode (50/125, 62.5/125 en soms zelfs 75/125).
De SM gebruiken voor een MM-setup werkt namelijk heel af en toe even, zoiets als bij jou gebeurt.
De meest gebruikelijke kleuren voor de kabels :
MM 62.5/125 : oranje (of blauw als het door de KPN is geleverd)
MM 50/125 : groen
SM 8/125 : geel
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Stampertje
  • Laatst online: 15-01-2024
Stampertje
Gaat je nix aan
SX kaarten hebben vaak dezelfde architectuur(?) als UTP kaarten. Bij 3Com kaarten wilde het wel eens helpen om in de instellingen de optie autonegotiation uit te zetten. (ja ik weet dat het om een FO kaart gaat)
Living the American Dream
  • Predator
  • Laatst online: 07:18
Predator
Suffers from split brain
PNS -> NT
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • FatalError
  • Laatst online: 17-09 18:58
SC is ook 2 losse pluggen, zie http://members1.chello.nl/~a.ossendrijver01/11.jpg
Soms worden beide pluggen met elkaar verbonden door n stuk plastic, maar meestal niet.
Wat betreft het type glas.. je kan toch echt het beste op de kabel zelf kijken of er werkelijk 50/125, 62,5/125, multimode of mmf oid op geschreven staat. Ik heb hier zelf n paar gele stukken kabel dit toch echt multimode zijn.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Professor_Botje
Die kabel is het met SC connectoren
Erik_van_H schreef op 03 June 2003 @ 11:27:
Waar kan ik dat doen? want mescien is dat idd de oplessing
Plug kan ik echt niet omdraaien.
zou iemand mijn instellingen willen herzien via Internet remote desktop...?
  • Professor_Botje
FatalError schreef op 03 June 2003 @ 11:36:
en dis is zeker SC?
heb je daar ook en switch die SC SX kan? want dan zou je mijn kabels al kunnen testen dan is het makelijk want dan is het of de switch of de module in de switsh maar die heb ik ook 2 net als de kabels... :S:S:S
  • FatalError
Ja, ik heb zowel kaart als switch als kabels met SC connectoren, allemaal SX.
  • Professor_Botje
FatalError schreef op 04 juni 2003 @ 22:51:
dan rest mij de vraag kan ik een keer bij jou langs komen met mijn server en switch en kabel?, Gaan er in jou switch ook losse modules?
  • mvdejong
mvdejong
Ik heb een switch met 1000Base-SX-poorten, en een aantal verschillende 1000Base-SX-kaarten (PCI en SBus), en wat kabels, dus eventueel kunnen wij ook wel wat afspreken (ik zit in Rotterdam).
