fan voeding shuttle ss51g vervangen
  • 35 views sinds 30-01-2008
hallo,
ik heb de fan voor de systeem / kastkoeling al vervangen door een
papst 8412n/2gl van 12 db en die is nu super stil.
gemiddelde temp kast is 41 graden, cpu is 45 graden.
helaas hoor ik nu de fan van de voeding.
heeft iemand ervaring om deze te vervangen, enzo ja door welke.
groeten tonha
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Even zoeken, dan vind je genoeg.
Maar om er toch even op in te gaan, koop een 6cm papst fan, haal je oude er uit, knip evt. de draden door, soldeer de boel ff netjes en niet vergeten voor die tijd ff een krimpkousje over je draad te schuiven.
Je zou je fan ook nog op 7 volt kunnen laten draaien, in dat geval even een molexje er aan modden.
edit; ik had het over een 8cm fan, maar er zal wel een 6 cm in je voeding zitten.
Ik neem aan dat deze op 12 volt werkt, er zit vrijwel altijd wel een stikker op met gegevens. Even eruithalen dus.
[ Voor 23% gewijzigd door Hydraulik-Phunk op 03-06-2003 00:17 ]
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
openschroeven en opmeten :) werkt heel goed naar mijn ervaring
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Word 'ie daar stiller van dan :?
het is een 40x40x10 fan die in de voeding zit.
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
Verwijderd schreef op 03 June 2003 @ 02:31:
Zoek je ff op inet naar een 40x40,je haalt de oude er uit, zet de nieuwe ere in.
Oh ja eerst ff de draadjes doorknippen ;) en daar met een kroonsteentje de draadjes v.d. nieuw fan er op aansluiten.
  • Xavier
Of je maakt een 40->60 converter en zet er een 60 op.
Converter komt dan wel aan de buitenkant te zitten. Maar ik heb dit al wat vaker gezien en kan er best aanrdig uitzien.
  • m-m
m-m
Zoals je had kunnen weten als je gesearched had zijn Papst-fans erg stil en goed koelend. Of de orginele van op 12 volt werkt is natuurlijk zo uitgezocht met de multimeter of het etiket. Succes!
