GTA Vice City loopt 2 tot 3x zo snel
  • 179 views sinds 30-01-2008
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
:( Dit probleem deed zich eerst niet voor.
Sinds ik bij de laatste missie ben geweest van Auntie nog wat (met die voodoo shit en die hobbelkar voor de deur), loopt het spel veel te snel. Ongeacht welke savegame ik laad, of een nieuw spel begin.
Specs:
MSI K7T Turbo
AMD Athlon 1400 MHz
512 MB PC133
ATI Radeon 8500AIW
Windows 2000 Prof SP3
Ik zie de tijd rechtsboven in 2 tot 3x zo snel lopen en zo de rest ook. 't is echt onspeelbaar omdat hij ook heel gevoelig op de toetsen reageert.
Kom ik met de auto bijv. op drukkere stukken zoals midden in de stad, dan loopt het ietsje trager maar echter nog steeds te snel.
Ga ik langs de kust staan, dan vliegen de poppetjes en de auto's voorbij.
Wat heb ik al gedaan:
- VIA 4in1 drivers updated naar nieuwste versie
- VIA AC'97 Sound drivers updated naar nieuwste versie
- ATI Catalyst drivers updated naar nieuwste versie
- Alle Windows updates binnen gehaald
- GTA Config file weggehaald en opnieuw alles ingesteld
- Hele spel opnieuw geinstalled
- Frame Limiter aan/uit gezet
- Verschillende savegames geladen, nieuw spel begonnen
Bovenstaand heeft allemaal niet geholpen.
Met Fraps kan ik het aantal fps aflezen, is de limiter uit dan varieert dit van zo'n 50 tot 100 fps, zet ik hem aan dan hangt het rond de 30 fps maar gaat het nog steeds te snel (zelfde probleem).
Ik zou het nu zo echt even niet meer weten wat ik er aan moet doen. Heeft iemand misschien een nog een idee, wat ik kan proberen ... :(
[ Voor 3% gewijzigd door dreeke op 02-06-2003 17:32 ]
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
misschien even cheaten:
booooooring (6 os dus) voor slomere gameplay
niet een oplossing, maar misschien wel een lapmiddeltje om hem toch te kunnen spelen.
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Terw_Dan schreef op 02 June 2003 @ 17:35:
Geprobeerd, het loopt nu nog steeds 2x zo snel maar dan schokkerig :/
  • diertje
  • Laatst online: 09-11-2023
diertje
/ban mediocrity
Gebruik je een trainer?
Ik kan me herinneren dat ik bij GTA 3 een trainer had die hetzelfde probleem veroorzaakt dat jij nu beschrijft.
en als niets helpt doe dan gewoon ff nieuwe install, is waarschijnlijk sneller gebeurd dan als dat gezoek :+
[ Voor 32% gewijzigd door diertje op 02-06-2003 17:56 ]
Ik, geheel anders
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Furknell schreef op 02 juni 2003 @ 17:54:
Nee ik gebruik geen trainer. Ik heb wel een crack gebruikt O-)
Furknell schreef op 02 June 2003 @ 17:54:
[/edit]
Heeft ie al geprobeert ;)
Probeer eens al je opstart progs in msconfig uit te zetten, zijn wel filetjes te downloaden waardoor msconfig wel werkt in win2k. Anders ff een prog gebruiken die opstart progs kan managen zoals System mechanic.
En gebruik je versie 1.1 al van het spel?
  • Rival24
Rival24
I'll Be Back
dreeke schreef op 02 June 2003 @ 17:55:
Tis dat er geen mods in de buurt zijn anders kan je het wel vergeten ;)
Anywayz, toevallig de frame rate limiter wel aanstaan bij de opties?
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Rival24 schreef op 02 June 2003 @ 18:29:
zie openingspost .............................
ow, ik heb gewoon een No CD crack, ik wist niet dat dat ook niet mocht.
Verwijderd schreef op 02 June 2003 @ 18:27:
ik heb al vaker msconfig gedraaid op dit systeem, en het maakt niet uit hoeveel of hoe weinig er op de achtergrond aanstaat. De rest van mijn systeem werkt gewoon prima.
[ Voor 68% gewijzigd door dreeke op 02-06-2003 18:50 ]
  • M@NIC
  • Laatst online: 23-09 09:24
1) Probeer eens zonder een NO-CD Crack, vraagt ie dan om de CD zie punt 2.
2) Loop naar de winkel en koop het orgineel, werkt het dan nog niet zie punt 3.
3) Open dan een nieuw topic in SPV :)
